> отладка AT90CAN128 через AVRDragon из CV AVR, может ли быть AVRDragon отладчиком для AT90CAN128
NikP
сообщение Jun 27 2011, 07:00
Пользователь №: 7 944
Пытаюсь освоить CAN. Купил отладочную плату с AT90CAN128, AVRDragon, набросал программку - хочу с ней поэкспериментировать. Подключаю AVRDragon к плате через JTAG, запускаю CV AVR, выбираю кнопку "DEBUG", и начинается непонятное (для меня). Запускается (автоматом) AVR Studio -ну ладно, выбираю отладчик из списка - AVRDragon. После этого - в списке отлаживаемых процессоров AT90CAN128 становится неактивным. Пытаюсь сделать апгрейд дракона ( через кнопочку), делаю все по инструкции, но мой AT90CAN128 активным так и не становится. Вопросы:
1. Есть ли в CV AVR функция отладчика ( в самой среде, без перехода к AVR Studio), может я делаю что не так?
2. Способен ли дракон работать не только как программатор для AT90CAN128, но и как отладчик ? Я когда покупал , меня продавец убеждал ,что это так.
3. Если можно , поделитесь опытом отладки AT90CAN128 из CV AVR через AVRDragon.
Клим
сообщение Jun 27 2011, 07:23
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 36 541
Судя по документации, дракон должен нормально поддерживать этот контроллер - как программирование, так и отладка чаз JTAG.
В CV своего отладчика нет. Он запуская авр-студию. Там необходимо открыть .cof -файл, скоипилированный в code vision. Далее выбрать платформу и контроллер. все должно работать.
NikP
сообщение Jun 29 2011, 06:46
Цитата(Клим @ Jun 27 2011, 11:23) *
... Далее выбрать платформу и контроллер. все должно работать.
В том то и проблема, что я выбираю платформу (дракон) и при этом в окошке выбора контроллера список доступных МК резко сокращается и название AT90CAN128 становится сереньким ( не актитвно). Хотя по описанию дракон должен поддерживать этот МК. Вот я и хотел узнать, может надо сделать какой-то апгрейд - дакона или AVR Studio. Если надо, то как? То есть каким способом заставить дракона работать с AT90CAN128 - если, конечно, это в принципе возможно.
Клим
сообщение Jun 30 2011, 05:50
Студия какой версии ?
Надо поставить 4ю последнюю с сайта и все сервис-паки. Последние версии прошивок программаторов лежат с инсталлятором.
Потом там есть пункт обновления прошивки дракона - должно все самостоятельно обновить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th August 2025 - 09:39
Страница сгенерированна за 0.01339 секунд с 7
