2 страниц V  < 1 2
> Основы CAN в автомобиле
vitan
сообщение Jun 27 2011, 14:02
Сообщение #16
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Спасибо. Т.о. получается, что уровней всего два: сам CAN (физика) и сообщения, формат которых либо стандартизируется вещами типа J1939, либо какой-то фименный. Так?
Если да, то как мне, например, не зная этих всех форматов сообщений создать что-нибудь для включения в сеть автомобиля? Или считается, что это не мое дело? Кстати, это не считается вмешательством в конструкцию, которую надо регистрировать в ГАИ?
galjoen
сообщение Jun 27 2011, 14:23
Сообщение #17
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Нужно как то узнать формат - подглядеть, своровать и т.п.
К салонному CAN подключаться можно. Его ещё A-CAN называют. Он для этого и сделан. А вот к другим CAN сетям (их там штук 5 бывает) - нельзя.
vitan
сообщение Jun 27 2011, 14:36
Сообщение #18
Салонный CAN - это диагностический разъем? Или просто к любому месту, где он есть?
Что означают буквы A-CAN?
zltigo
сообщение Jun 27 2011, 18:49
Сообщение #19
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (vitan @ Jun 26 2011, 22:28) *
А ведь он, действительно, похож на ethernet!
Обалдеть sad.gif.! Это может значить только одно, любые интерфейсы где передается более одного байта оказываются являются Ethernet.
Punk
сообщение Jul 6 2011, 05:52
Сообщение #20
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 167
Иногда салонный CAN выходит в диагностический разъем, например в Ford и некоторый Volvo. Но в большинстве своем в OBDшнике CAN моторный а диагностика салона осуществляется через гейт. Помимо салонного и моторного CANа в Мерседесах,например, есть еще телеметрический. А скажем в VAG-ах, на диагностику выходит чисто диагностический CAN, который через приборную панель,которая является гейтом, подключается к моторному CAN. Вобчем вариантов масса
Сообщение отредактировал Punk - Jul 6 2011, 05:52
vitan
сообщение Jul 6 2011, 06:32
Сообщение #21
Ага. Я-то по-серости думал, что там все в одну сеть объединено. Т.е. сеть разделена на зоны, между которыми стоят шлюзы, а иногда может быть несколько параллельных сетей?
А расскажите про эти шлюзы поподробнее. Они делят сеть на логические участки, как в езернете?
Вот, сказали, что к другим подключаться нельзя. Это потому, что шлюз не позволит просто так обратиться к устройствам, стоящим за ним? Т.е. надо знать, как с этим шлюзом работать. Как эти шлюзы устроены?
KARLSON
сообщение Jul 6 2011, 06:39
Сообщение #22
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
Подключиться можно к любой шине и в любом месте. Возмите анализатор сан шины с ноутом, подключите, соберите данные за неделю от одной шине, затем анализируйте лог файл, когда придёт озорение вы узнаете протокол конкретной шины))))) Если шин 5 то 5 недель)))) Всего-то. Только лог наверное в гигабайт соберётся)))
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
vitan
сообщение Jul 6 2011, 07:37
Сообщение #23
Отдельно интересует возможность перепрошивки ECU. Этот протокол, как я понимаю, ловить анализатором бессмысленно. Как его узнать?
KARLSON
сообщение Jul 6 2011, 17:00
Сообщение #24
Поставить цистерну пива с гамбургерами какому нибудь ботанику инженеру на заводе производителя ECU))))
Punk
сообщение Jul 7 2011, 10:41
Сообщение #25
Из: Новосибирск
Шифрование есть только в некоторых отдельных случаях, например обмен данными между замком зажигания и блоком управления двигателем у Мерсов в 221 кузове. По поводу перепрошивки: Если я правильно понял Вы хотите прошивать блок управления двигателем, для этого можете купить какой нибудь китайский OBD-II флэшер с поддержкой CAN и помониторить его в работе, если конечно есть подопытный автомобиль.
Сообщение отредактировал Punk - Jul 7 2011, 10:41
FAV
сообщение Jul 11 2011, 05:58
Сообщение #26
Пользователь №: 13 852
Посмотрите вот этот блог, там чел доступно рассказывает как "работать" с CAN шиной авто.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 14:01
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
