169 страниц V  « < 68 69 70 71 72 > »
> Вопросы по CST
EVS
сообщение Jun 19 2011, 14:12
Сообщение #1036
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
>UKvist
см. пример ...\Examples\MWS\Transient\S-Parameters\Waveguides\Orthomode Transducer\
UKvist
сообщение Jun 20 2011, 07:13
Сообщение #1037
Пользователь №: 42 241
Цитата(andreysar @ Jun 19 2011, 17:52) *
попробуйте два сигнала с горизонтальной и вертикальной поляризацией и сдвигом фазы 90 градусов, должна получиться круговая (если амплитуды одинаковые)
Спасибо за ответ, но как это сделать?
Я сделал так: создал 2-х модовый порт, затем в комбин-результ задал модам равные амплитуды и разность фаз 90 градусов. Вращающуюся пол-ю получил, но не уверен что делал правильно.
EVS, Евгений спасибо за ссылку. Сейчас посмотрю.
top4an
сообщение Jun 20 2011, 20:02
Сообщение #1038
Пользователь №: 64 452
ДОбрый вечер, уважаемые форумчане. Вопрос в следующем:
Моделирую полуволновой вибратор на частоте 300МГц. Длинна 484 мм ( в соответствии с ротхаммелем)
Запитываю антенну в двух случаях по разному:
1 случай
В качестве источника переменного напряжения выбирается источник типа S-parametr с сопротивлением внутренним равным входному сопротивлению антенны (62 Ома в соответствии с ротхаммелем). Из хэлпа определил мощность источника = 1 Вт.
Повесил пробники на расстоянии 2,5м от антенны( что соответствует дальней зоне). Пробники были E-farfield=8,9*10^-10 В/м и E-field = 6,07*10^-7 В/м.
2 случай
В качестве источника переменного напряжения выбирается источник типа Voltage с той же мощностью 1 Вт ( U=sqrt( 1W * 62 Ohm) = 7.87 V)
Значение напряженности поля на тех же пробниках следующие: E-farfield=1,33*10^-9 В/м и E-field = 4,88*10^-7 В/м.
Прошу развернуто высказать мнение о том, 1)почему в каждом случае напряженность поля в пробниках E-field и E-farfield отличается,2) почему при одинаковых подводимых мощностях напряженности поля в 2-х случаях разные??
Спасибо за любой развернутый ответ.
tduty5
сообщение Jun 24 2011, 12:45
Сообщение #1039
Пользователь №: 2 414
Цитата(top4an @ Jun 21 2011, 03:02) *
...мощность источника = 1 Вт. Повесил пробники на расстоянии 2,5м от антенны. Пробники были E-farfield=8,9*10^-10 В/м и E-field = 6,07*10^-7 В/м...
Ерунду ваш проект посчитал. Поле при этих условиях будет единицы В/м, а у вас на несколько порядков меньше. Смотрите сетку: проходят ли через точки источника границы ячеек?
top4an
сообщение Jun 24 2011, 18:19
Сообщение #1040
конечно проходят, иначе бы решение не запускалось
Anga
сообщение Jun 25 2011, 18:48
Сообщение #1041
Из: Мытищи
Пользователь №: 1 598
1 случай
2 случай
P=U*U/2R а не P=U*U/R
вот они и отличаются в sqrt(2) раз
top4an
сообщение Jun 27 2011, 06:20
Сообщение #1042
Хорошо, если так и есть, то напряженность поля Е-farfield с домножением на корень из двух практически выравнивается. Однако для пробника E-field такое условие не выполняется. К тому же не известна причина отличия
1) в каждом случае напряженность поля в пробниках E-field и E-farfield отличается
tduty5
сообщение Jun 27 2011, 10:08
Сообщение #1043
Всё же проверьте настройки проекта: единицы, материал окружающего пространства, граничные условия... Я посчитал ваш диполек, там на 2.5 м при Uвх = 7,87 В амплитуда поля 1,8 В/м, а не 10-10...10-7. Пробники Е-поля ориентированы вдоль диполя? Вот если пробники поперек стоят, то да, на несколько порядков поле меньше.
top4an
сообщение Jun 28 2011, 06:27
Сообщение #1044
Верно, пробник стоял перпендикулярно диполю. Заменил ориентацию на параллельную и напряженность стала E-field=1.65 V/m и E-farfield=3.3 V/m.
Может мы сможете пояснить почему E-field меньше в 2 раза, чем E-farfield?
В чем отличие этих измеряемых величин?
mig-11101
сообщение Jul 7 2011, 21:19
Сообщение #1045
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 59 736
Доброго времени суток!
Необходимо смоделировать микрополосковый фильтр с экраном, в связи с этим связался с CST studio.
Фильтр спроэктирован в Genesys Eagleware.
Собственно вопрос заключается в том, как легче всего перенести плату из genesys в CST так, чтобы осталась возможность оптимизации в CST? Сейчас пытаюсь его руками забить в CST, но что-то мне подсказывает, что должен быть более лёгкий путь.
Спасибо за помощь!
ЗЫ.: Можно ли где-нибудь достать обширный материал по бейсику используемому в CST? Разбирал как там устроенны макрос, многие команды в встроенной помощи отсутствуют.
Сообщение отредактировал mig-11101 - Jul 7 2011, 21:20
ser_aleksey_p
сообщение Jul 8 2011, 18:47
Сообщение #1046
Из: Rybinsk
Пользователь №: 58 593
Спасибо за помощь!
Продолжайте забивать руками. Другого пути нет.
mig-11101
сообщение Jul 9 2011, 08:43
Сообщение #1047
Из: Riga, Latvia
Спасибо!
Уже и сам разобрался. Задача оказывается не столь сложной, если нарисовать сначала плату на бумаге и вывести выражения для всех координат, а потом задать их в списке переменных CST!
top4an
сообщение Jul 13 2011, 10:49
Сообщение #1048
Может найдется человек, который ответит на эти вопросы?
Igorek R.
сообщение Jul 17 2011, 20:11
Сообщение #1049
Пользователь №: 56 414
Всем привет!
Не в первый раз при работе в ЦСТ столкнулся с такой особенностью - сигнал очень долго "затухает" в моделируемой структуре ( в данном случае моделирую полосковую антенну) Прикрепленный файл  1.bmp ( 1.89 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 19
, но стоит немного изменить модель, как сигнал быстро затухаетПрикрепленный файл  2.bmp ( 1.86 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 14
Не подскажите с чем это связано, с особенностями солвера или всё-таки дело в модели?
sank
сообщение Jul 17 2011, 22:39
Сообщение #1050
Из: Харьков
Пользователь №: 26 424
Время затухания сигнала определяется добротностью резонанса в структуре. Когда есть высокодобротный резонанс - сигнал затухает долго. Так что дело исключительно в модели.
Для ускорения расчета в этом случае можно в настройках солвера включить использование авторегрессии - солвер будет пытаться построить модель сигнала для его экстраполяции, как только модель начинает надежно предсказывать поведение сигнала, дальнейшее полномасштабное моделирование (обновление полей на сетке) прекращается и сигнал дополняется экстраполированным хвостом, построенным на основе авторегрессионной модели (сама модель основана на аппроксимации сигнала суммой затухающих синусоид с разными комплексными частотами)
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 22:13
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
