> Вопросы новичка: время задержки сигнала на ПЛИС
Sprite
сообщение Jun 28 2011, 04:50
Пользователь №: 37 414
Здравствуйте!
(сильно не пинайте - я в этом деле новичок!)
Недавно для себя открыл ПЛИС - собираю информацию. Наткнулся на альтеровскую микросхему EPM240T100. Вот дока: Прикрепленный файл  EPM240T100C5.pdf ( 1.01 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 361
Есть несколько вопросов:
1. Какое время задержки сигнала вносит данная ПЛИС?
2. Зависит ли время задержки сигнала от количества программируемых логических элементов?
Заранее спасибо!
Ответов (1 - 9)
des00
сообщение Jun 28 2011, 04:55
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
что есть время задержки в вашей системе счислений ?
AlphaMil
сообщение Jun 28 2011, 05:41
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 54 588
Задержка есть на логических элементах и на соединениях между ними.
ataradov
сообщение Jun 28 2011, 06:16
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
Так там-же прямо и написано:
QUOTE
tPD1 represents a pin-to-pin delay for the worst case I/O placement with a full diagonal path across the device and
combinational logic implemented in a single LUT and LAB that is adjacent to the output pin.
Если подразумевалась эта задержка, конечно.
Sprite
сообщение Jun 28 2011, 10:15
Александр, правильно ли я Вас понял: tPD1 - это максимальная задержка (в худшем случае) при сколь-угодно сложной комбинации логических элементов? Это не есть задержка на одном логическом элементе?
Kuzmi4
сообщение Jun 28 2011, 10:20
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Смотрим в Table.1-1
И потом чуть ниже:
Notes to Tabl e 1–1:
(1) tPD1 represents a pin-to-pin delay for the worst case I/O placement with a full diagonal path across the device and
То есть в 2х словах у вас один лут в логике которая относится к этим вашиму пинам, для приведённого tPD1
ataradov
сообщение Jun 28 2011, 10:22
Из: San Jose, CA
QUOTE (Sprite @ Jun 28 2011, 14:15) *
Это задержка на одном элементе + входных выходных буфферах для самого худшего случая (2 диагональных пина).
Сообщение отредактировал Taradov Alexander - Jun 28 2011, 10:22
Sprite
сообщение Jun 28 2011, 14:40
А D-триггеры можно в схему добавлять? Или EPM240T100 ограничивается только набором стандартных логических элементов (И/ИЛИ/НЕ)?
Вопрос поставлен неправильно: будет ли задержка на D-триггере равна сумме задержек элементов его составляющих?
Сообщение отредактировал Sprite - Jun 28 2011, 14:47
des00
сообщение Jun 28 2011, 14:46
Вечный ламер
Из: Томск
найдите в сети книгу "ПЛИС. Курс молодого бойца." Это будет быстрее и полезнее чем спрашивать тут.
Sprite
сообщение Jun 28 2011, 17:56
Спасибо, уже читаю!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 10:33
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
