Измерение анодного тока генераторной лампы, Напряжение около 4 кВ, ток до 1,2 А |
Jun 27 2011, 01:33
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (Herz @ Jun 24 2011, 18:31)  Да только не факт, что поможет. Ведь скачок тока - это уже следствие пробоя. Конечно, ток ограничить - правильно, но желательно, наверное, предотвратить пробой. То есть, искать экстремум кривой роста тока. Ну да. Но мы хотим при детектировании пробоя таким образом резко сбрасывать мощность подстроечным конденсатором (поставить сервомашинку). А затем плавно ее подгонять к докритической точки ("чуть чуть" перед пробоем). По поводу экстремума. Пока немогу сообразить как это сделать. Можно оценивать dI/dT. И когда скорость нарастания тока приблизится к некторой величине, сбрасывать немного мощность генератора. Как-то так. Основная проблема в том, что экстремум для каждого обрабатываемого материала будет своим.
Выбор.
Jun 27 2011, 06:24
Пользователь №: 64 254
Цитата Основная проблема в том, что экстремум для каждого обрабатываемого материала будет своим. Пардон, что то не из той оперы. Какие пробои. ИМХО похоже на режим возбуждения и нагрузки и все такое.
Jun 27 2011, 06:57
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (Genesys @ Jun 27 2011, 15:24)  Пардон, что то не из той оперы. Какие пробои. ИМХО похоже на режим возбуждения и нагрузки и все такое. Между обкладами пресса (они представляют собой конденсатор, он на скане есть - самый правый, возле него карандашом подписано "рабочий") размещается свариваемый или обрабатываемый материал: пластики, дерево и т.п. Иногда требуется выдать максимальную мощность излучения в образец, т.е. перед пробоем. Сам пробой представляет собой электрическую дугу между обкладками пресса-конденсатора, т.е. обычный высоковольтный разряд. При это срабатывает защитное токовое реле на 1,2 А. Но образец может быть испорчен, либо потеряно рабочее время. В общем, такой режим работы нежелателен. Вот мы и пробуем "присобачить" туда сервомашинку для управления подстроечным конденсатором (он большой, им мощность регулируют) и измеритель тока.
Выбор.
Jun 28 2011, 17:55
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Послушайте, а Вы думаете, что сервомашинка спасет? Хватит скорости? Я бы на Вашем месте убрал бы перемычку, которая закорачивает сеточную цепь утечки (это видимо для подключения амперметра и измерения тока сетки) и подавал бы туда, скажем, 0 вольт для нормальной работы или -50В для запирания лампы (или резкого снижения мощности, вообще можно подобрать нужное напряжение, а то и регулировать выходную мощность, не очень широко, конечно). Мгновенно можно остановить генерацию (ну с учетом добротности в контуре).
Кстати, а что за лампа-то в девайсе?
Jun 29 2011, 08:14
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (Rst7 @ Jun 29 2011, 02:55)  Я бы на Вашем месте убрал бы перемычку, которая закорачивает сеточную цепь утечки (это видимо для подключения амперметра и измерения тока сетки) и подавал бы туда, скажем, 0 вольт для нормальной работы или -50В для запирания лампы (или резкого снижения мощности, вообще можно подобрать нужное напряжение, а то и регулировать выходную мощность, не очень широко, конечно). Мгновенно можно остановить генерацию (ну с учетом добротности в контуре). Мы можем попробовать и этот вариант. Спасибо за него большое!!! На счет сервомашинки. Думаю, что быстродействия конечно не очень, но для сброса мощности должно хватить. QUOTE (Rst7 @ Jun 29 2011, 02:55)  Кстати, а что за лампа-то в девайсе? Постараюсь узнать. Как-то не обращал на этот фактор внимания Сейчас пытаемся прикрутить датчик Холла для измерения тока - чтобы была гальваническая развязка. Наслышан, что такие датчики не очень хорошо измеряют низкие токи, но все-таки хочется проверить. Тем более нужно регистрировать dI/dT. На всякий случай, датчики такие.
Выбор.
