5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Olimex/Startetkit LPC23/4 + RMII KS8721BL, Баги в схеме :(
virfis
сообщение Oct 16 2008, 12:08
Сообщение #16
Из: Краснодар
Пользователь №: 9 732
У меня olimex LPC-E2468 с KS8721BL не проходит инициализацию. Исходники взял оn IAR EWARM 5.20. Проект uip_webserver.
При чтении регистра PHYSTS (0x0010) выдает всегда 0. В чем может быть дело?
defunct
сообщение Oct 16 2008, 22:52
Сообщение #17
кекс
Пользователь №: 12 326
На практике действительно так нужен RMII?
PHY только с MII стоит в 2-4 раза дешевле.
aaarrr
сообщение Oct 16 2008, 22:58
Сообщение #18
Пользователь №: 1 448
За наличие RMII и версии с индустриальным диапазоном, например. Впрочем, есть нормальные PHY за те же деньги, что и RTL8201.
defunct
сообщение Oct 16 2008, 23:02
Сообщение #19
кекс
Я нашел эту разницу и пост удалил. Поворчал по другому поводу. ;>
virfis
сообщение Oct 17 2008, 08:03
Сообщение #20
Из: Краснодар
В чем разница RMII и MII? Может у меня поэтому не инициализируется?
mdmitry
сообщение Oct 17 2008, 10:32
Сообщение #21
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Это два разных режима работы PHY, естественно, и инициализация должна быть соответствующей. Отличие первого в меньшем числе используемых линий для передачи данных (в 2 раза), но скорость работы по линиям выше в 2 раза. Почитайте описание микросхемы, там должны быть описаны эти режимы.
У iosifk есть станица персональная, с которой есть ссылки на статьи об этом интерфейсе.
Alexandro
сообщение Oct 17 2008, 11:49
Сообщение #22
Пользователь №: 5 431
Не подскажите, в чем недостатки RTL8201 ? Помимо отсутствия RMII.
defunct
сообщение Nov 2 2008, 02:48
Сообщение #23
кекс
autoneg иногда ошибается (но это imho с каждым из дешевых PHY такое), а в остальном нареканий нет.
Цитата(zltigo @ Sep 25 2008, 21:24) *
Единственное встретившиеся исключение лицензионный NXP/NicheLite.
Это поэтому он так дико тормозит?
демка nichelite которая идет в комплекте к SK-LPC2478 ужасно работает.
ping'и с джиттером в 1 сек. УжОс.
Эта демка - наглядный пример того как можно запаскудить хорошее железо дерьмовым софтом.
zltigo
сообщение Nov 2 2008, 08:45
Сообщение #24
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Я сказал то, что сказал - в ней единственный встреченный мною прилично написанный уровень "драйвера", который стоит вычитывать и от которого можно отталкиваться в написании нужного.
Все остальное я не смотрел и соответственно вообще не комментировал.
Без понятия,что за демка, но уже однажды писал - конкретные сборки "софта" идущие со стартеркитами даже смотреть не надо. Там полный мрак - ну просто человек другим занимается и все его демки нужно рассматривать с точки зрения железо работает и ладно.
haker_fox
сообщение Jun 27 2011, 06:29
Сообщение #25
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (zltigo @ Sep 24 2008, 21:04) *
Во всех китах Olimex и Starterkit для чипов LPC23xx и LPC24xx ошибка в подключении PHY KS8721BL в RMII Mode. К контроллеру подключен сигнал CRS (Carrier Sense), а не RXDV(CRS_DV - Carrier Sense/Data Valid). Результат плачевен - все фреймы принимаются с якобы битой CRC. Кстати, там по хорошему надо-бы этот сигнальчик к земле подтянуть, а то со встроенной в LPC PU подтяжкой при Reset потенциально могут быть проблемы.
Господа, дико прошу прощения за поднятие наистарейшей темы, но у меня есть резон! Мучаюсь несколько дней, не могу запустить сетевые приложения из примеров Keila, тогда как идущие демки (easyweb, nichlite) вместе с платкой SK-MLPC2478 (производитель Стартеркит работают). EMAC-драйвер поправил.
Посему есть несколько вопросов:
1. Могут ли из-за этой ошибки не работать примеры от Keila? Или я неправильно отрихтовал драйвер?
2. Не совсем понятно, какие сигналы куда подкчлючить. Нужно CRS от PHY KS8721 отключить от МК и оставить в воздухе, а RXDV подключить к МК, и подтянуть к земле через резистор? Верно? Я, конечно, простой вопрос задаю, ну уж больно боюсь спалить или МК или PHY. Ремонт мне выльется заказом новой платы.
Заранее благодарен за понимание и ответы! Спасибо!
UPD: вот, что значит нервничать. Успокоился, посмотрел, оказывается новые платки уже поправлены. Можно оттуда "срисовывать" модернизацию для своей платки) Но ответ на первый вопрос остается актуальным)
Выбор.
haker_fox
сообщение Jun 29 2011, 08:13
Сообщение #26
Познающий...
Из: г. Иркутск
Перерезал дорожку. Припоял перемычку. Лучше на стало. Видимо, неправильно поправил драйвера.
Выбор.
zltigo
сообщение Jun 29 2011, 09:02
Сообщение #27
Из: Riga, Latvia
QUOTE (haker_fox @ Jun 29 2011, 10:13) *
Это правильно.
QUOTE
Лучше на стало.
Я уже раньше писал - драйвера из демок есть полная муть и, как правило все игнорируют, например те-же демки прилагаемые к Starter в принципе работали.
QUOTE
Lotor
сообщение Jun 29 2011, 09:45
Сообщение #28
Пользователь №: 28 866
На счет драйвера я отписал тут, думаю поможет - http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=91497
Ковырял чукча отверткой в ухе, звук в телевизоре и пропал.
haker_fox
сообщение Jun 30 2011, 00:53
Сообщение #29
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (Lotor @ Jun 29 2011, 18:45) *
Ух ты! Моя тема да еще и под носом, а я не нашел. Честно искал. Гуглом. Может быть просмотрел)
Lotor, спасибо Вам большое! Сейчас я на работе. Платка дома. Часиков через 8 попробую по Вашей рекомендации поправить дело. Может быть и заведется.
Выбор.
Lotor
сообщение Jun 30 2011, 04:12
Сообщение #30
У меня к Вам просьба, можете проверить на своей SK-MLPC2478 работу с SD картой? Там пример вместе с платой идет, надо в терминалке набрать dio0.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 06:27
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
