Power Over Ethernet, нужно описание стандарта |
Jun 28 2011, 17:35
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
QUOTE Если реальное железо - я для вас. А может все-таки нормальный PoE, а? Соответствующий стандарту. Я понимаю, бузинес, все дела, но пора бы заканчивать с пионернетами, а? QUOTE Не сгорит TPS23841? А Вы стандарт читали-то? Там вообще-то целый протокол рукопожатия устройств-потребителей и устройств-питальников PoE. Это у господина Microwatt'а обычная пионерия - 48 вольт по пустым парам и никакого ума. Хотя, в его защиту должен сказать, что сделано у него оборудование технически грамотно и без жлобства. Но на пионерском уровне (ибо не соответствует стандарту) и со схемотехникой прошлого века.
Jun 28 2011, 19:28
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE Спасибо за высокую оценку. Не принимайте на свой счет, это не переход на личности  . Я про ум у железа Вашего - нет же рукопожатия, трудно там с ним без какого нибудь микроконтроллера справиться. Понятное дело, про ум - образно. Соответственно, 48 вольт по свободным парам - решение, не ушедшее от обычной пионерии. Это я при всем уважении к Вам заявляю. Между прочим, я Вам когда-то предлагал кооперацию в этом плане, Вас не заинтересовало  QUOTE Стандарт читали. Да я не сомневался, что Вы его читали. Я эту часть ответа адресовал ded19842008, ибо часть его вопроса процитирована.
Jun 29 2011, 08:03
Пользователь №: 53 854
Стандарт конечно читал и про все рукопожатия с классификацией в курсе, но есть монтажники на объекте, которые могут от незнания пожечь TPS23841, подключив к нему обычный свитч. Как можно от этого схемотехнически избавиться? Стоят предохранители - не помогает!
По стандарту вообще не должно подаваться напряжение, если переговоры не прошли. А в реале при подключении свича работоспособность канала poe пропадает, а именно вместо 48 вольт подается от 6 до 12 вольт!
Jun 29 2011, 11:21
Цитата(Rst7 @ Jun 29 2011, 12:27)  Так значит что-то у Вас не так сделано. Ищите ошибку в своей схемотехнике. Да вроде ничего нового не придумывал, все как в даташите. Схему прикрепил, может посоветуете чего изменить? компоненты Q1,Q2,D5,D6,R66,С68,R67-R70 не напаены!
Сообщение отредактировал ded19842008 - Jun 29 2011, 13:01
 РЈРСВВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВВР С• 97%
4662 x 3342 (654.69 килобайт)
Jul 19 2011, 06:40
Разобрался сам, все заработало.
Jun 28 2012, 12:13
Пользователь №: 26 601
Подниму тему. Нужно решение (наподобие Si3402) для выхода 18-24В на 15Вт.
