3 страниц V   1 2 3 >
nokepp
сообщение Jun 28 2011, 10:57
Пользователь №: 61 153
Всем привет!! Собственно у меня задействована схема на конвертере lm331/ Очень стабильна, линейнна и получилось настроить ее подобающим образом, но есть одна проблема. Она снимает показания частоты, только лишь с одного потенциала, когда на землю питания подсоединяешь второй с генератора импульсов, то на выходе 331 сразу появляются сумасшедшие значения и все летит нафиг. Дело в том , что планируется ее установка в машину, где снимаются показания частоты с генератора, но питание там одно и земля с генератором общая. Как развязать все это??? help.gif пытался с помощью оптопары 4n25, но во -первых оптопара не реагирует на сигнал, который переходит через ноль или на сигнал с маленькой амплитудой. + на выход оптопары подключается ее основное питание, из-за него 331 не реагирует на поступающий сигнал частоты. sad.gif
Сообщение отредактировал nokepp - Jun 28 2011, 11:00
сообщение Jun 28 2011, 20:32
Пользователь №: 11 287
Схему бы привели.
nokepp
сообщение Jun 29 2011, 06:07
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 59%
418 x 214 (16.72 килобайт)
Вот собственно говоря схема включения конвертера
А это, схема оптопары, планировалось выход, подключить ко входу конвертера, но оказывается оптопара плохо воспринимает сигнал, ниже амплитуды в 10V+ переход через ноль. (сигнал в виде прямоугольных импульсов с частотой до 1 кГц,) + Конвертер из-за подаваемого напряжения в 10V на выход оптопары так же не видит частотный сигнал wacko.gif
domowoj
сообщение Jun 29 2011, 14:48
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Что-то у вас не так сделано,
даташит почитайте
http://www.texnic.ru/data/acp/ADC_PDF/LM331.pdf
И на камнях растут деревья!
nokepp
сообщение Jun 29 2011, 16:06
Э-э-э..что не так?????
Схема представленная в даташите у меня и собрана. Она работает,но при условии, что частотный сигнал не имеют общую землю с питанием 331
Rockstein
сообщение Jun 29 2011, 19:14
Из: Бюрлин
Пользователь №: 7 223
Если уж одной землей ну никак не обойтись, нужно отвязывать. Для полной отвязки от земли перед оптроном можно сделать формирователь импулсов на ОУ. А уж потом эти импульсы через оптрон на F/U конвертер. Но обычно в таких схемах земля источника частоты и конвертора одна, так как сдвиги земли для частоты побарабану
nokepp
сообщение Jun 30 2011, 07:26
Так я и не понял, можно ли развязать ?
сообщение Jun 30 2011, 07:46
Так и не понятно, что Вы имели в виду:
Схема из даташита как раз предполагает наличие общей земли для источника сигнала и микросхемы. Каким образом, отличным от этого, она у Вас работает - загадка.
С оптроном проблема проста: перед развязкой сигнал нужно усилить до необходимой величины так, чтобы через светодиод оптрона можно было пропустить достаточный ток. Только в этом случае он станет работать штатно. Тогда с коллектора оптрона, подключенного к питанию, можно будет снять сигнал через конденсатор, так как и показано на исходной схеме.
xemul
сообщение Jun 30 2011, 07:53
Пользователь №: 18 731
А я не понял, зачем развязывать земли генератора и ПЧН.
Единственное предположение - какие-то странные завязки между генератором и БП, от которого кормится ПЧН, по сети. Запитайте ПЧН от батарейки для проверки.
ЗЫЖ в коллекторе транзистора оптопары Вы действительно поставили 100 Ом? Ку-у-ул. Т.е. наоборот - зажигаете...
ЗЗЫЖ в ДШ обычно приводят типовую схему включения, предполагая, что её при необходимости доработают под конкретные условия. Если в авто на вход действительно будет подаваться сигнал амплитудой 10 В, я бы добавил какой-нить ограничитель. Если у сигнала будут пологие фронты (>30 мкс), я бы добавил ограничитель-формирователь. Если ...
nokepp
сообщение Jun 30 2011, 08:34
Меня это самого удивляет, потому что все типовые ПЧН работают именно в режиме, где земля общая у питание с источником сигнала. С батарейкой уже пробовал и все работает, я бы мог ограничится этим вариантом, но проблема в том, что не хочется менять их каждый год, да и вообще бредовая идея.
Это все конечно хорошо, но оптопара и так с трудом наблюдает сигнал в 10в. как-то его ограничивать уж точно нет смысла. А каким способом можно изменить offset входного сигнала. Просто если он переходит через ноль, то на выходе оптопары ничего не наблюдается.
Почему то ПЧН с коллектора оптрона не видит сигнал. Может ли это быть из-за питания оптрона или что-то еще ????
xemul
сообщение Jun 30 2011, 08:56
Замечательно. Осталось определить причину косяков при соединении земель БП и генератора.
Капитан Очевидность утверждает, что транзистору не хватает здоровья открыться на 100 мА даже при 10 мА через светодиод. Поставьте в коллектор дцать кОм.
Вы бы описали входной сигнал (в авто) - форма, амплитуда, частота. Или хотя бы сказали, откуда он берётся.
Заодно уж расскажите про БП и генератор.
nokepp
сообщение Jun 30 2011, 09:22
Сигнал с катушки зажигания, по частоте можно судить о кол-ве оборотов двигателя. Форма= прямоугольные импульсы, частота от 100 HZ до 1кHZ.Аплитуда = 10В-12В. Питание бортовое со стабилизатора +12 В.
xemul
сообщение Jun 30 2011, 09:55
С коллектора/стока транзистора коммутатора катушки (там не совсем/совсем не то, что Вы описываете, и без вменяемого формирователя/ограничителя тут не обойтись) или с выхода ECU (там почти то, но амплитуда обычно другая)?
Хотя в формульных движках я не разбираюсь.
Да я собственно спрашивал про БП и генератор, с которыми у Вас на столе ПЧН не работает.
nokepp
сообщение Jun 30 2011, 11:01
Генератор импульсов Velleman, подключаемый к компу. через свою программку задается форма, амплитуда сигнала. А БП лабораторный обычный.Подаю 12В)Без общей земли на выходе ПЧН (1В при 100HZ, 2В при 200HZ ну и так далее.(нелинейнность указана в даташите) Когда замыкаю землю выходного сигнала с землей бп, на выходе ПЧН 11.47В и ничего не меняется в зависимости от изменения частоты.
xemul
сообщение Jun 30 2011, 11:38
Про это и говорилось - у Вас что-то странное творится между "-" генератора (== кузов компа, ) и "-" БП. Можно ли повесить "-" или кузов БП на кузов компа - думать Вам.
Оптрон в данном случае спасёт, только увеличьте номинал в коллекторе до 10..20 кОм. В авто он будет лишним.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 16:00
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
