Умножители 36x32, Xilinx, Низкая тактовая |
Jun 28 2011, 04:23
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
Цитата(tegumay @ Jun 27 2011, 23:33)  код в студию чтоли... маловато это для спартана
асинхронный умножитель чтоли? конвеер включите
много дсп для 32*36 вроде меньше должно быть Рекурсивные фильтры видимо делаете. Перейдите в нерекурсивным , на низкой как говорите частоте и 18х18 полетят .
Jun 28 2011, 08:50
Пользователь №: 60 920
Цитата(tegumay @ Jun 27 2011, 22:33)  код в студию чтоли... маловато это для спартана
много дсп для 32*36 вроде меньше должно быть Код не мой, вот: CODE ----------------- --! Standard libraries library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.numeric_std.all; --! Entity entity a_mult is generic( ARITH_DATA_A_MSB : integer; --! Data input A bus MSB ARITH_DATA_B_MSB : integer; --! Data input B bus MSB RESULT_DATA_MSB : integer --! Result data bus MSB ); port( -- Main rst : in std_logic; --! Asynchronous reset clk : in std_logic; --! Clock -- Memory a : in std_logic_vector(ARITH_DATA_A_MSB downto 0); --! Arithmetic port a write data b : in std_logic_vector(ARITH_DATA_B_MSB downto 0); --! Arithmetic port b write data p : out std_logic_vector(RESULT_DATA_MSB downto 0) --! Arithmetic result read data ); end a_mult; --! Architecture architecture rtl of a_mult is -- Width of the intermediate result value constant RESULT_WIDTH : natural := get_min((RESULT_DATA_MSB+1),(ARITH_DATA_A_MSB+1+ARITH_DATA_B_MSB+1)); signal a_p2 : signed(ARITH_DATA_A_MSB downto 0); signal b_p2 : signed(ARITH_DATA_B_MSB downto 0); signal p1 : signed(ARITH_DATA_A_MSB+1+ARITH_DATA_B_MSB downto 0); begin -- Connect result data to output ports -- * Drop rightmost bits if RESULT_DATA_MSB is smaller than ARITH_DATA_A_MSB+1+ARITH_DATA_B_MSB -- * Fill left side with sign bit if RESULT_DATA_MSB is bigger than ARITH_DATA_A_MSB+1+ARITH_DATA_B_MSB p <= std_logic_vector(resize(p1(ARITH_DATA_A_MSB+1+ARITH_DATA_B_MSB downto (ARITH_DATA_A_MSB+1+ARITH_DATA_B_MSB)-(RESULT_WIDTH-1)), RESULT_DATA_MSB+1)); p_seq : process(rst, clk) begin if ( rst = '1') then a_p2 <= (others => '0'); b_p2 <= (others => '0'); p1 <= (others => '0'); elsif (rising_edge(clk)) then -- Capture input data to pipeline registers a_p2 <= signed(a); b_p2 <= signed(  ; -- Multiply registered values p1 <= a_p2 * b_p2; end if; end process p_seq; end rtl; --------------- этот примитив использован во многих местах проекта, сответственно в зависимости от генериков умножитель может принять форму и 18х18 и 36х32 и тд. Цитата(Koluchiy @ Jun 27 2011, 21:53)  А сейчас как у Вас умножители описаны? Думаю переписать на будущее на манер 0. Регистрируем А и Б 1. Вход А разбиваем на младшие беззнаковые части (по 18бит ) и старшую знаковую (от 1 до 18бит, взависимости от) 2. Вход Б разбиваем на младшие беззнаковые части (по 18бит ) и старшую знаковую (от 1 до 18бит, взависимости от) 3. Перемножаем соответствующие части с друг с другом, таким же способом p <=a*b. При этом даем свободу синтезатору самому решить когда использовать DSP48 или LUTы При 18х2 будут LUTы а 18х15 DSP48, 4. Регистрируем результаты 5. Сдвигаем соответствующие результаты влево и суммируем 6. Регистрируем конечный результат Вопрос есть ли смысл ?
Причина редактирования: пользуйтесь тегами для оформления кода (с) Модератор
Jun 28 2011, 10:02
Цитата(des00 @ Jun 28 2011, 11:56)  нет, лучше взять непосредственный инстанс корки и вынести параметр MULT_PIPE для настройки Скажу честно, я туплю, не понимаю как это сделать?
Jun 28 2011, 10:54
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(antsu88 @ Jun 28 2011, 04:02)  Скажу честно, я туплю, не понимаю как это сделать? для альтеры так Код `ifdef __USE_ALTERA_MACRO__ lpm_mult #( .lpm_hint ( "INPUT_B_IS_CONSTANT=NO,DEDICATED_MULTIPLIER_CIRCUITRY=YES,MAXIMIZE_SPEED=5" ) , .lpm_widtha ( pIDAT_W ) , .lpm_widthb ( pDAT2COE_W ) , .lpm_widthp ( cMULT_W ) , .lpm_widths ( 1 ) , .lpm_type ( "LPM_MULT" ) , .lpm_representation ( "SIGNED" ) , .lpm_pipeline ( 2 ) // do as parameter ) lpm_mult ( .dataa ( oerr ), .datab ( dat2coe [i] ), .clken ( iclkena ), .clock ( iclk ), .result ( mult [i] ), .aclr ( 1'b0 ), .sum ( 1'b0 ) ); `endif Цитата(Hoodwin @ Jun 28 2011, 03:50)  Но в целом лучше переписать так а смысл? корегенератор сделает тоже самое, для этого достаточно указать кол-во ступеней конвейеризации.
Jun 30 2011, 06:54
Цитата(des00 @ Jun 28 2011, 13:54)  для альтеры так Код `ifdef __USE_ALTERA_MACRO__ lpm_mult #( .lpm_hint ( "INPUT_B_IS_CONSTANT=NO,DEDICATED_MULTIPLIER_CIRCUITRY=YES,MAXIMIZE_SPEED=5" ) , .lpm_widtha ( pIDAT_W ) , .lpm_widthb ( pDAT2COE_W ) , .lpm_widthp ( cMULT_W ) , .lpm_widths ( 1 ) , .lpm_type ( "LPM_MULT" ) , .lpm_representation ( "SIGNED" ) , .lpm_pipeline ( 2 ) // do as parameter ) lpm_mult ( .dataa ( oerr ), .datab ( dat2coe [i] ), .clken ( iclkena ), .clock ( iclk ), .result ( mult [i] ), .aclr ( 1'b0 ), .sum ( 1'b0 ) ); `endif а смысл? корегенератор сделает тоже самое, для этого достаточно указать кол-во ступеней конвейеризации. Спасибо за наводку. Однако Ксилинкс сделал макрос только для 22х18 максимально. По этому придется дорабатывать напильником  =================== Elaborating entity <MULT_MACRO> (architecture <mult>) with generics from library <unimacro>. WARNING:HDLCompiler:321 - "N:/O.40d/rtf/devlib/vhdl/src/unimacro/MULT_MACRO.vhd" Line 63: Comparison between arrays of unequal length always returns FALSE. WARNING:HDLCompiler:321 - "N:/O.40d/rtf/devlib/vhdl/src/unimacro/MULT_MACRO.vhd" Line 82: Comparison between arrays of unequal length always returns FALSE. WARNING:HDLCompiler:321 - "N:/O.40d/rtf/devlib/vhdl/src/unimacro/MULT_MACRO.vhd" Line 101: Comparison between arrays of unequal length always returns FALSE. ERROR:HDLCompiler:1242 - "N:/O.40d/rtf/devlib/vhdl/src/unimacro/MULT_MACRO.vhd" Line 144: "Illegal value of Attribute WIDTH_B : 22. Legal values of this attribute are 1 to 18 ": ===================
Jun 30 2011, 14:07
Цитата(des00 @ Jun 30 2011, 14:38)  вы немножко путаете. макросы это то, с помощью чего я управляю условной компиляцией, а вам нужен инстанс корки умножителя, из unisim например, со всеми параметрами. Его можно получить двумя путями : 1. Набив вручную используя хелп на библиотечные элементы 2. Скопировав из того что сделал корегенератор. второй способ проще  CODE -------------------------------------------------------------------------------- -- You must compile the wrapper file mult_36x32.vhd when simulating -- the core, mult_36x32. When compiling the wrapper file, be sure to -- reference the XilinxCoreLib VHDL simulation library. For detailed -- instructions, please refer to the "CORE Generator Help".
-- The synthesis directives "translate_off/translate_on" specified -- below are supported by Xilinx, Mentor Graphics and Synplicity -- synthesis tools. Ensure they are correct for your synthesis tool(s).
LIBRARY ieee; USE ieee.std_logic_1164.ALL; -- synthesis translate_off LIBRARY XilinxCoreLib; -- synthesis translate_on ENTITY mult_36x32 IS PORT ( clk : IN STD_LOGIC; a : IN STD_LOGIC_VECTOR(35 DOWNTO 0); b : IN STD_LOGIC_VECTOR(31 DOWNTO 0); p : OUT STD_LOGIC_VECTOR(67 DOWNTO 0) ); END mult_36x32;
ARCHITECTURE mult_36x32_a OF mult_36x32 IS -- synthesis translate_off COMPONENT wrapped_mult_36x32 PORT ( clk : IN STD_LOGIC; a : IN STD_LOGIC_VECTOR(35 DOWNTO 0); b : IN STD_LOGIC_VECTOR(31 DOWNTO 0); p : OUT STD_LOGIC_VECTOR(67 DOWNTO 0) ); END COMPONENT;
-- Configuration specification FOR ALL : wrapped_mult_36x32 USE ENTITY XilinxCoreLib.mult_gen_v11_2(behavioral) GENERIC MAP ( c_a_type => 0, c_a_width => 36, c_b_type => 0, c_b_value => "10000001", c_b_width => 32, c_ccm_imp => 0, c_ce_overrides_sclr => 0, c_has_ce => 0, c_has_sclr => 0, c_has_zero_detect => 0, c_latency => 4, c_model_type => 0, c_mult_type => 1, c_optimize_goal => 1, c_out_high => 67, c_out_low => 0, c_round_output => 0, c_round_pt => 0, c_verbosity => 0, c_xdevicefamily => "spartan6" ); -- synthesis translate_on BEGIN -- synthesis translate_off U0 : wrapped_mult_36x32 PORT MAP ( clk => clk, a => a, b => b, p => p ); -- synthesis translate_on
END mult_36x32_a;
вот я получил из генератора. Видно генерики и что оно берется из XilinxCoreLib Как теперь это модифицировать что бы синтезировалось?! Ведь XilinxCoreLib это библиотека симуляции?!
