2 страниц V  < 1 2
sonycman
сообщение Jun 30 2011, 14:13
Сообщение #16
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
В Техно поллитровая баночка IF-8001 стоит 900 рублей, самый дорогой флюс из ассортимента sm.gif
А стоит ли ещё купить диспенсер с кисточкой для нанесения флюса FLUXPEN за 1200 руб.?
Что-то уж дорого больно, что я, не смогу помазать флюс обычной зубочисткой или простой кисточкой? rolleyes.gif
A-10
сообщение Jun 30 2011, 15:53
Сообщение #17
Пользователь №: 50 207
По поводу NC266-3. Разочаровался в нем. Долго недоумевал, почему паять стало так геморно, в сравнении с обычным ЛТИ-120 =(
Вероятно все-таки он только для пайки волной (когда брал, выбор был не велик, подумал, что принципиально отличий быть не должно, что волной, что руками, суть-то в принципе одна). Ищу какую-нибудь замену.
mfm
сообщение Jun 30 2011, 18:32
Сообщение #18
Пользователь №: 32 858
Глицерин, не пробовал?, попробуй я с помощью его "мосты" дергаю
Не густой и не жидкий и водой смывается ...
Цитата(sonycman @ Jun 29 2011, 18:21) *
Запарился отмывать эту канифоль, хочется попробовать какой нибудь безотмывочный или легко смываемый современный флюс.
Кто что посоветует?
Так, чтобы мне, как физ. лицу, можно было купить небольшой флакон ценой до 1000 (на крайняк) рублей, для своих любительских поделок (SMD, TQFP, QFN) sm.gif
Слышал, тут хвалили Multicore X32-10i, но его нигде нет в наличии.
Ещё интересные флюсы типа AIM NC-264-5 на сайте pribor.ru, но, думаю, они не работают с частниками.
Остаётся только Платан с флюсом Multicore R41-01i, стоит его попробовать?
харик
сообщение Jun 30 2011, 18:33
Сообщение #19
Пользователь №: 65 671
флюс Ф5 он называется.
Demeny
сообщение Jul 1 2011, 12:24
Сообщение #20
Пользователь №: 14 237
Кто что посоветует?
Я паяю SMD флюсом "EFD 6-412-A Flux Plus безотмывочный", очень доволен, флюс на основе канифоли, имеет консистенцию геля, после пайки остаются практически незаметные прозрачные остатки, которые при желании легко смываются спиртом. Но даже если не смывать - никакого окисления припоя не происходит, даже (как мне кажется) наоборот, паяное соединение долго остаётся блестящим под покрытием остатков смолы.
Паял им даже BGA, тоже всё прошло нормально, только при этом главное не переборщить с флюсом и намазать "пятаки" очень тонким слоем, иначе флюс может при нагреве поднять BGA-корпус.
Расход мизерный, 10 г флакона при домашней пайке должно хватить очень надолго. Запах при пайке приятный.
Покупал здесь .
Сделано в Китае. Упаковано в России.
A-10
сообщение Jul 1 2011, 21:36
Сообщение #21
Пробовал, но получалось не очень. Вроде бы в него иногда воду добавляют, надо выпаривать видимо.
Гель, случаем не такого типа?
http://www.youtube.com/watch?v=c_Qt5CtUlqY...feature=related
На 3:40
По идее удобно сажать на него всякую QFN-мелочевку.
Demeny
сообщение Jul 2 2011, 04:27
Сообщение #22
На 3:40
Да, это флюс похожего типа, в ролике применяют RMA, а EFD (если верить магазину по моей ссылке) является современной альтернативой флюсу RMA. Только, на мой взгляд, в ролике его льют слишком много для посадки QFN.
Консистенция сильно зависит от температуры, если достать его из холодильника - он густой как паста, но стоит слегка подогреть в руках - и становится гелеобразным. В качестве дозатора использую одноразовый шприц со спиленной иголкой.
A-10
сообщение Jul 2 2011, 08:06
Сообщение #23
@ Demeny
Спасибо, то, что надо, попробую затарить при случае.
На ebay есть еще такие варианты:
http://cgi.ebay.com/Kester-RF741-Tacky-Sol...=item35b34b0801
http://cgi.ebay.com/Kester-RF741-Tacky-Sol...=item5198aee838
А хранить я так понимаю не обязательно в хол-ке? А то может как с п/пастой.
Demeny
сообщение Jul 4 2011, 06:59
Сообщение #24
Насчет холодильника - не знаю, обязательно или нет, но я храню основной тюбик в холодильнике, и по мере необходимости наливаю в небольшой шприц для текущих работ, который уже лежит на столе.
Vasiliym86
сообщение Jul 5 2011, 07:22
Сообщение #25
Пользователь №: 66 013
Попробуйте 338-Т от альфы, он вроде как для здоровья безопасен и гадости после себя не оставляет. Я такой пользую давно в шприцах для дозаторов, только без дозатора(( Только он исключительно для поверхностного монтажа на плату, для всего остального думаю, лучше ЛТИ ничего не придумать. Ну или различные вариации ЛТИ))) Канифольные они ... дешево и сердито)))
noise1
сообщение Jul 17 2011, 21:06
Сообщение #26
Из: Великие Луки
Пользователь №: 53 633
Раньше за использование ЛТИ, выгоняли с работы. Применяли только для пайки нержавейки. Безкислотный, не значит нейтральный. Пайка ЛТИ после нескольких лет работы, даже при тщательной промывке окисляется. Продукты реакции остаются внутри пайки.
rx3apf
сообщение Jul 18 2011, 07:21
Сообщение #27
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
+1. Очень хорошая штука.
Vasiliym86
сообщение Jul 19 2011, 05:46
Сообщение #28
a14.gif Лучший, что я пробовал. Только смывать всеравно неполохо бы. Мало ли что.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 00:21
Страница сгенерированна за 0.01539 секунд с 7
