> Вывод с помощью fprintf в WinAVR, Помогите с форматированным выводом
smk
сообщение Jul 1 2011, 16:20
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Мне нужно выводить строчку в виде "F = 0.0000 Hz". При этом число дожно иметь три вида в зависимости от значения частоты: 1) 0.0000; 2) 00.000; 3) 000.00 . Как правильно это сделать используя библиотечные функции форматированного вывода? Спасибо.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
ReAl
сообщение Jul 1 2011, 19:52
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
В стандартном С это делаетcя так (ширина поля и точность могут задаваться аргументом, тогда в формате * вместо числа):
#include <stdio.h>
void pr(int digits, float value)
        printf("%6.*f\n", digits, value);
int main()
        pr(4, 1.2345f);
        pr(3, 12.345f);
        pr(2, 123.45f);
Из-под avr-gcc сейчас некуда залить для на терминлку выдать, но должно работать в максимальном форматтере (а с float всё равно только максимальный и нужен).
Так что можно нагородить что-то в духе
        printf("F = %6.*f Hz\n", value < 10 ? 4 : value < 100 ? 3 : 2, value);
smk
сообщение Jul 3 2011, 12:32
Из: Украина, Киев
Не получается. Нужно как-то иначе. Или прийдется писать свою процедуру вывода.
skripach
сообщение Jul 3 2011, 14:08
Пользователь №: 19 443
printf("F = %06f Hz\n", value); Не?
Делай что должен и будь что будет.
ReAl
сообщение Jul 3 2011, 17:06
Точно, не получается :-(
Таки не всё поддерживает, а жаль.
Ну тогда так
    fprintf_P(fconsole
        , value < 10 ? PSTR("F = %6.4f Hz\n") : value < 100 ? PSTR("F = %6.3f Hz\n") : PSTR("F = %6.2f Hz\n")
        , value);
Так как миленькое работает, просто гробовато выглядит.
sergeeff
сообщение Jul 3 2011, 18:37
Пользователь №: 4 007
А в printf включена поддержка float?
Dnepr33
сообщение Jul 3 2011, 18:46
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 62 622
не уверен за WinAVR - но по крайней мере в стандарте С можно извернуться так
1. использовать sprintf - пишем в память
2. из памяти выводим любым удобным способом - даже посимвольно, как из массива.
smk
сообщение Jul 4 2011, 05:23
Из: Украина, Киев
Не.
Ну где-то так оно и делается. fprintf не догма. можно и другую функцию, лишь бы выводить удобно было.
А как узнать? Как я понял там аргумент double.
Ну тогда так
    fprintf_P(fconsole
        , value);
Значение не отображает. Знак вопроса выводит. Текст выводит правильно.
Вот собственно тестовый код, куда и надо вставить строчку с выводом:
#define F_CPU 8000000UL // 16.0 MHz
#include <util/delay.h>
#include "defines.h"
#include <ctype.h>
#include <stdint.h>
#include <stdio.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include "lcd.h"
volatile unsigned char q;
volatile unsigned int f=0xF;
volatile double frq;
double fp = 1;
FILE lcd_str = FDEV_SETUP_STREAM(lcd_putchar, NULL, _FDEV_SETUP_WRITE);
ISR(TIMER0_OVF_vect)
++q;
if(q==1)
    PORTA ^= (1<<7);
    q=0;
int main(void)
DDRA  = 0b10000000;
PORTB = 0b00000000;
DDRB  = 0b10111111;
TCCR0A = 0b10000000;
TCCR0B = 0b00000110;
TIMSK  = 0b00000010;
frq=123;
lcd_init();
stderr = &lcd_str;
fprintf_P(stderr, PSTR("F = %6.4f Hz\n"), frq);
/*value < 10 ? PSTR("F = %6.4f Hz\n") : value < 100 ? PSTR("F = %6.3f Hz\n") : PSTR("F = %6.2f Hz\n")*/
asm("sei");
    while(1)
        asm("nop");
return 0;
ARV
сообщение Jul 4 2011, 06:20
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
не включена поддержка float в fprintf. добавьте следующие параметры компилятору:
-Wl,-u,vfprintf -lprintf_flt -lm
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
smk
сообщение Jul 4 2011, 07:34
Из: Украина, Киев
Добавил, но не уверен что правильно. Можно подробнее? Как проверить получилось или нет? Спасибо.
sergeeff
сообщение Jul 4 2011, 08:56
Запустите примеры, которые вам коллеги советовали и увидите, работает или нет.
smk
сообщение Jul 4 2011, 09:00
Из: Украина, Киев
не работает. потому и подумал, что неправильно что-то сделал.
sergeeff
сообщение Jul 4 2011, 09:03
Ну напишите в main для проверки:
   float pi = 3.14f;
   printf("pi = %.02f\n", pi);
Должно печатать:
pi = 3.14
demiurg_spb
сообщение Jul 4 2011, 09:49
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Тоже давненько наткнулся на отсутствие обработки символа звёздочка в форматере printf'a в gcc.
А топикстартеру рекомендую обратить внимание на функцию
dtostrf(f, WIDTH, PREC, buff)
таким образом можно выиграть по памяти не включая в проект толстую printf с поддержкой float.
smk
сообщение Jul 4 2011, 12:01
Из: Украина, Киев
   float pi = 3.14f;
Должно печатать:
pi = 3.14
Вот такая ошибка:
../exampl.c:44: warning: format '%.02f' expects type 'double', but argument 2 has type 'float'
В моем случае может следует вот так:
  printf(stderr, "pi = %.02f\n", pi);
Цитата(demiurg_spb @ Jul 4 2011, 12:49) *
Тоже давненько наткнулся на отсутствие обработки символа звёздочка в форматере pfintf'a в gcc.
Обратил. Теперь пытаюсь понять как пользоваться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 07:41
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
