Полная версия этой страницы: Вывод с помощью fprintf в WinAVR
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сайт и форум > В помощь начинающему > Программирование
smk
Мне нужно выводить строчку в виде "F = 0.0000 Hz". При этом число дожно иметь три вида в зависимости от значения частоты: 1) 0.0000; 2) 00.000; 3) 000.00 . Как правильно это сделать используя библиотечные функции форматированного вывода? Спасибо.
ReAl
В стандартном С это делаетcя так (ширина поля и точность могут задаваться аргументом, тогда в формате * вместо числа):
#include <stdio.h>
void pr(int digits, float value)
        printf("%6.*f\n", digits, value);
int main()
        pr(4, 1.2345f);
        pr(3, 12.345f);
        pr(2, 123.45f);
Из-под avr-gcc сейчас некуда залить для на терминлку выдать, но должно работать в максимальном форматтере (а с float всё равно только максимальный и нужен).
Так что можно нагородить что-то в духе
        printf("F = %6.*f Hz\n", value < 10 ? 4 : value < 100 ? 3 : 2, value);
smk
Не получается. Нужно как-то иначе. Или прийдется писать свою процедуру вывода.
skripach
printf("F = %06f Hz\n", value); Не?
ReAl
Точно, не получается :-(
Таки не всё поддерживает, а жаль.
Ну тогда так
    fprintf_P(fconsole
        , value < 10 ? PSTR("F = %6.4f Hz\n") : value < 100 ? PSTR("F = %6.3f Hz\n") : PSTR("F = %6.2f Hz\n")
        , value);
Так как миленькое работает, просто гробовато выглядит.
sergeeff
А в printf включена поддержка float?
Dnepr33
не уверен за WinAVR - но по крайней мере в стандарте С можно извернуться так
1. использовать sprintf - пишем в память
2. из памяти выводим любым удобным способом - даже посимвольно, как из массива.
smk
Не.
Ну где-то так оно и делается. fprintf не догма. можно и другую функцию, лишь бы выводить удобно было.
А как узнать? Как я понял там аргумент double.
Ну тогда так
    fprintf_P(fconsole
        , value);
Значение не отображает. Знак вопроса выводит. Текст выводит правильно.
Вот собственно тестовый код, куда и надо вставить строчку с выводом:
#define F_CPU 8000000UL // 16.0 MHz
#include <util/delay.h>
#include "defines.h"
#include <ctype.h>
#include <stdint.h>
#include <stdio.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include "lcd.h"
volatile unsigned char q;
volatile unsigned int f=0xF;
volatile double frq;
double fp = 1;
FILE lcd_str = FDEV_SETUP_STREAM(lcd_putchar, NULL, _FDEV_SETUP_WRITE);
ISR(TIMER0_OVF_vect)
++q;
if(q==1)
    PORTA ^= (1<<7);
    q=0;
int main(void)
DDRA  = 0b10000000;
PORTB = 0b00000000;
DDRB  = 0b10111111;
TCCR0A = 0b10000000;
TCCR0B = 0b00000110;
TIMSK  = 0b00000010;
frq=123;
lcd_init();
stderr = &lcd_str;
fprintf_P(stderr, PSTR("F = %6.4f Hz\n"), frq);
/*value < 10 ? PSTR("F = %6.4f Hz\n") : value < 100 ? PSTR("F = %6.3f Hz\n") : PSTR("F = %6.2f Hz\n")*/
asm("sei");
    while(1)
        asm("nop");
return 0;
ARV
не включена поддержка float в fprintf. добавьте следующие параметры компилятору:
-Wl,-u,vfprintf -lprintf_flt -lm
smk
Добавил, но не уверен что правильно. Можно подробнее? Как проверить получилось или нет? Спасибо.
sergeeff
Запустите примеры, которые вам коллеги советовали и увидите, работает или нет.
smk
не работает. потому и подумал, что неправильно что-то сделал.
sergeeff
Ну напишите в main для проверки:
   float pi = 3.14f;
   printf("pi = %.02f\n", pi);
Должно печатать:
pi = 3.14
demiurg_spb
Тоже давненько наткнулся на отсутствие обработки символа звёздочка в форматере printf'a в gcc.
А топикстартеру рекомендую обратить внимание на функцию
dtostrf(f, WIDTH, PREC, buff)
таким образом можно выиграть по памяти не включая в проект толстую printf с поддержкой float.
smk
   float pi = 3.14f;
Должно печатать:
pi = 3.14
Вот такая ошибка:
../exampl.c:44: warning: format '%.02f' expects type 'double', but argument 2 has type 'float'
В моем случае может следует вот так:
  printf(stderr, "pi = %.02f\n", pi);
Цитата(demiurg_spb @ Jul 4 2011, 12:49) *
Тоже давненько наткнулся на отсутствие обработки символа звёздочка в форматере pfintf'a в gcc.
Обратил. Теперь пытаюсь понять как пользоваться.
demiurg_spb
Да вроде всё тривиально.
char* dtostrf (double __val, char __width, char __prec, char * __s)
The dtostrf() function converts the double value passed in val into an ASCII representationthat will be stored under s. The caller is responsible for providing sufficient storage in s. Conversion is done in the format '[-]d.ddd'. The minimum field width of the output string (including the '.' and the possible sign for negative values) is given in width, and prec determines the number of digits after the decimal sign.
The dtostrf() function returns the pointer to the converted string s.
Разве нет?
smk
Чет не выходит. Наверно таки проще свою процедурку излабать.
demiurg_spb
Вольному - воля.
PS: если аргумент prec отрицательный то выравнивание по левому краю.
smk
я тут похоже с указателем напутал. вывод на дисплейчик происходит из
stderr = &lcd_str;
dtostrf (frq, 3, 1, stderr);
наверно так не правильно.
ReAl
В avr-gcc. Так как в "большом" (lin/win) всё с этим нормально.
Для армов не проверял пока.
Конечно неправильно. И в описании, и в прототипе функции явно видно, что нужно выводит в строку (символьный массив). А уже строку потом puts-ом в нужный поток.
smk
Как правильно сделать не подскажите? Спасибо.
demiurg_spb
FILE myout = FDEV_SETUP_STREAM(lcd_putchar, NULL, _FDEV_SETUP_WRITE);
stderr  = &myout;
stdout = &myout;
char str[40];
dtostrf (frq, 3, 1, str);
puts(str); // или printf("F = %s Hz\n", str);
smk
stderr  = &myout;
stdout = &myout;
char str[40];
как-то нужно из массива в строку мне кажется
demiurg_spb
Не понял.
Я дал Вам рабочий вариант как мне думается.
В си массив и строка по сути одно и то же.
Я понял. Вам нужна хорошая книга по си. А то Вы тут строите какие-то догадки и предположения на пустом месте.
Извините я умываю руки.
