5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Olimex/Startetkit LPC23/4 + RMII KS8721BL, Баги в схеме :(
haker_fox
сообщение Jun 30 2011, 05:28
Сообщение #31
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (Lotor @ Jun 30 2011, 13:12) *
Хорошо бы)
У меня к Вам просьба, можете проверить на своей SK-MLPC2478 работу с SD картой? Там пример вместе с платой идет, надо в терминалке набрать dio0.
С удовольствим бы, но у меня LPC2468 (см. фото). Я допустил досадную опечатку выше. На этой плате нет разъема под SD-карту, соответственно и демки тоже( Простите, если не оправдал надежды crying.gif
Выбор.
Lotor
сообщение Jun 30 2011, 06:15
Сообщение #32
Пользователь №: 28 866
Цитата(haker_fox @ Jun 30 2011, 09:28) *
Ничего страшного, просто у меня на стертеркитовской плате SD карта не работает, хотел удостовериться, что только у меня.sm.gif
Ковырял чукча отверткой в ухе, звук в телевизоре и пропал.
haker_fox
сообщение Jun 30 2011, 06:32
Сообщение #33
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (Lotor @ Jun 30 2011, 15:15) *
Лучше что бы у всех, тогда устранять проще)
Выбор.
yakub_EZ
сообщение Jun 30 2011, 08:01
Сообщение #34
Пользователь №: 42 252
Что за пример такой? У меня два варианта с флешкой работали. От Чана (chan_mci) и стандартный от Кейла, там только пришлось попросить терминал переехать с 2 порта на 0-й. И в обоих случаях таких команд в списке стандартных небыло плата от стартеркита SK-MLPC2478, третий выпуск
Lotor
сообщение Jun 30 2011, 08:07
Сообщение #35
От Чана пример, команда di 0 - очепятался. Радует, что все же примеры у кого-то идут.
yakub_EZ
сообщение Jun 30 2011, 08:21
Сообщение #36
Хм.. А после di 0 что пишет? После надо добавить команду - fi 0. А уж затем уже можно попросить показать содерджимое флешки - fl
Вот, с этого hex попробуйте.
Lotor
сообщение Jun 30 2011, 09:44
Сообщение #37
Я в курсе как работает эта демка - на другом железе все ок. sm.gif А вот стартеркитовская даже di 0 не проходит.
yakub_EZ
сообщение Jun 30 2011, 09:56
Сообщение #38
Демка не простая, а заточенная под стартеркит
Lotor
сообщение Jun 30 2011, 11:04
Сообщение #39
Эта демка, "заточенная" под плату стартеркита у меня идет на олимексовской отладке + на девайсе с аналогичной схемотехникой. А вот на самой плате не хочет. Скорее всего просто мне экземпляр платы такой попался. Тем более у Вас все окей.
haker_fox
сообщение Jul 1 2011, 15:48
Сообщение #40
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (zltigo @ Jun 29 2011, 18:02) *
Все заработало. Основная часть демок от Кейла пошла (web-сервера (Java, CGI), ping и т.п.).
Что было сделано:
1. В инициализации EMAC добавлена строка
CODE
MAC_MCFG = MCFG_HCLK_DIV_28;
после этих строк
CODE
  /* Initialize MAC control registers. */
  MAC_MAC1 = MAC1_PASS_ALL;
  MAC_MAC2 = MAC2_CRC_EN | MAC2_PAD_EN;
  MAC_MAXF = ETH_MAX_FLEN;
  MAC_CLRT = CLRT_DEF;
  MAC_IPGR = IPGR_DEF;
2. Естественно, в начале файла есть макрос
CODE
#define MCFG_HCLK_DIV_28      (7 << 2)
Саму инициализацию вообще не трогал (не за исключением добавления указанной строки), не знаю, правильно или нет. Но работает же.
3. По невнимательности для LPC2468 использовал стартовый код LPC2300.s. Заменил на LPC2400.s.
4. Адрес микросхемы PHY не менял, он был уже 0x0100 (1 << 8).
5. Выключил всю отладку сети (файл Net_Debug.c). Это угробляло всю библиотеку TCPnet в моем случае.
Все пошло!!!))) Пинг меньше 1 мс. Сервера работают.
Сегодня запустил под осью RTX. Стандартный пример не смог запустить. Сделал свой. Правда пинг 8 - 30 мс. Но это связано с неправильным распределением приоритетов задач. Это я уже выяснил. Буду учиться и исправлять ситуацию.
Вот вроде и все.
Большое человеческое спасибо участникам за помощь!
Выбор.
zltigo
сообщение Jul 1 2011, 19:37
Сообщение #41
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (haker_fox @ Jul 1 2011, 17:48) *
CODE
после этих строк
CODE
CODE
Да, демописатели sad.gif. У меня даже для рабочего варианта поиск PHY производится, дабы не думать каждый раз..
CODE
int init_phy(void)
    MCFG = MCFG_HCLK_DIV_28|MCFG_RESET_MII_MGMT;
      vSmartDelay_ms( 2 );
#if( EMAC_CFG_RMII == 0 )
    MCOMMAND &= ~CR_RMII;
#else
    MCOMMAND |= CR_RMII;
#if defined __IOLPC2458_H
    SUPP = SUPP_RESET_MII;
#else
    SUPP = 0;                 // Assume and configure RMII link speed logic for 10Mbit
#endif
#endif
    for( int i = 0; i < 7; i++ )
    {    // Check dividers to yield MII frequency ~2.5 MHz
        if( ( (configCPU_CLOCK_HZ/100000L)/mii_dividers[i][0] ) <=  25 )
        {    MCFG = mii_dividers[i][1];        // Remove reset, set proper MIIM divider
            break;
    vSmartDelay_ms( 10 );    // Short delay while PHY exits reset and new divider is set
      for( phy_addr = 1; phy_addr <= 31; phy_addr++ )
      {   // Put PHY in reset mode
        write_PHY( PHY_REG_BMCR, BMCR_RESET );
        // Wait for hardware reset to end
        for( int i = 0; i < 128; i++ )
        {   vSmartDelay_ms( 1 );
            if( !(read_PHY( PHY_REG_BMCR ) & BMCR_RESET) )
            {    // Reset complete
                goto phy_found;
    printst( "PHY:Missing " );
    return( 1 );
phy_found:
    // Check if this is a valid PHY
      ulong id_phy = (read_PHY( PHY_REG_IDR1 )<<16)|read_PHY( PHY_REG_IDR2 );
    if( id_phy == KS8721BL_ID  )
        xprintf( "PHY%2X:KS8721BL ", phy_addr );
    else if( id_phy == KS8041TL_ID  )
        xprintf( "PHY%2X:KS8041TL ", phy_addr );
    else
    {    xprintf( "PHY%2X:%8X -Unknown ", phy_addr, id_phy );
         return( 2 );
      // Sanity check...
haker_fox
сообщение Jul 2 2011, 08:36
Сообщение #42
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (zltigo @ Jul 2 2011, 04:37) *
Видимо на кейловских платах другой PHY стоит. Вот они жестко под него примеры и заточили.
За исходник - спасибо! Поизучаю!
Выбор.
zltigo
сообщение Jul 2 2011, 09:59
Сообщение #43
Из: Riga, Latvia
QUOTE (haker_fox @ Jul 2 2011, 10:36) *
PHY по базовому набору регистров и базовым функциям, как правило, вполне унифицированы. То, что пишется в демках, обычно использует минимум миниморум особенностей PHY sad.gif Да и для периферийного устройства особые навороты от PHY в общем-то и не нужны.
haker_fox
сообщение Jul 2 2011, 12:41
Сообщение #44
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (zltigo @ Jul 2 2011, 18:59) *
Выбор.
sadfeel
сообщение Jul 5 2011, 07:10
Сообщение #45
Пользователь №: 59 988
у меня платка, 2478, тоже без СД карты, припаял проводочки к ней, тоже мучался, потом заработало, там прикол в том, что нужно card detect кинуть на MP147....
вот тут схема (там справа вверху)
http://starterkit.ru/html/doc/SK-MLPC2478_V3A.pdf
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 06:29
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
