2 страниц V  < 1 2
> RF детектор с функцией перестройки частоты
Azimov
сообщение Jul 1 2011, 18:09
Сообщение #16
Пользователь №: 52 612
Товарищи,
давайте вернемся к науке все таки. А то мне уже страшно стало!!!
VCO
сообщение Jul 1 2011, 18:42
Сообщение #17
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Azimov @ Jul 1 2011, 21:09) *
Товарищи,
А чего Вы испугались? Я таки думал, что Вы - А́йзек Ази́мов (Исаак Юдович Озимов), пишущий новый фантастический роман, но только сегодня узнал, что он умер 9 лет назад. crying.gif Начнём с определения, какие именно радиозакладки Вы ищете: активные (радиомаяк), пассивные (радиовредитель) или ретранслирующие (радиошпион)?
Azimov
сообщение Jul 1 2011, 19:09
Сообщение #18
Наверное я тоже когда нибудь начну писать фантастику (К стати у Азека Азимова она просто потрясающая!!!), но пока что нужно работать над другими вещами sm.gif
Я ищу те закладки, которые передают информацию из комнаты за ее приделы то есть это скорее всего ретранслирующие.
VCO
сообщение Jul 1 2011, 19:37
Сообщение #19
Из: Kursk
Цитата(Azimov @ Jul 1 2011, 22:20) *
YIG,
Я правильно понял вашу мысль:
Сигнал с антенны поступает на усилитель, далее он идет на смеситель. Так же на смеситель поступает сигнал с генератора (10МГц - 5ГГц), пройдя через смеситель оба сигнала складываются (или вычитаются) - в итоге на выходе из всего спектра, принятого антенной мы получаем только сигнал нужной нам частоты. Далее мы измеряем его частоту и мощность. Все верно?
Да, именно так. Почему эта мысль пришла первой в голову - так это из-за малого шага перестройки, достаточно 10 МГц, поэтому синтезатор можно построить на одном контуре ФАПЧ с последующим делением, что не представляет особых проблем, причём DDS не нужен.
khach
сообщение Jul 2 2011, 08:16
Сообщение #20
Пользователь №: 1 741
Azimov
Сходите на http://vrtp.ru/index.php?act=idx - там и жукоделы, и жуколовы тусуются. Хотя бы будете знать, что надо искать, в каком диапазоне итд. Если это конечно не происки служб, а просто конкуренты в подворотне жука заказали. Там же есть простейшие поисковики- частотомер с индикатором силы сигнала и выходом на наушники (для аудиопоиска)- иногда уши заменяют дорогущий ДСП.
А вот тут профи по поиску закладок появляются иногда http://www.radioscanner.ru/forum/31.html
А вот если жук молчит и записывает, а потом раз в сутки пакетом инфу сбрасывает- то тут уже только нелинейный локатор- искать в комнате все полупроводниковое и нелинейное.
Кстати, искать аналогового жука на неизвестной частоте (вернее определять факт его наличия) неплохо помагает комп с крутой аудиокартой (типа e-mu) в качестве коррелятора- на один канал карты ставят микрофон, который пишет звуки в помещении, на второй канал - логарифмический детектор типа AD8313 с антеннкой. Ну и софт, который одно с другим сравнивает.
ledum
сообщение Jul 2 2011, 09:44
Сообщение #21
Пользователь №: 44 237
Захотят подслушать - подслушают. Ну и терморектальный криптоанализ никто не отменял - сотрудники не железные. Законно работать надо. Или лишнего не болтать. Если Кучму не уберегли...
Для успокоения, чтобы отвязался, предложите ему Элвиру или Скауты какие-нибудь http://www.analitika.info/info1.php?page=1...lock_article130 . Можете прикупить чемоданчик от Пели, положить помимо индикатора поля туда еще сканирующий псевдоприемник AR8200 (или совсем круто, 8600 - хотя то же дерьмо), китайский обнаружитель видеозакладок на мигающих красных светодиодах, зеркалку для фиксации помещения, раскошельте его еще на одно лоховство - нелинейный локатор типа Супербрум http://www.audiotel-support.com/site/advanced.shtml с входящим в комплект поставки 1N4148 с длинными ножками в полиэтиленовом пакетике в качестве имитатора закладки, обязательно снимите процесс обнаружения этого маленького диода со специально подобранной длиной ножек, чтобы обнаруживался хотя бы с полуметра (о том что нормально корпусированые закладки он и с 3 см не находит умолчим. А вот Л-1 - это класс.) и на видеопланшете Archos - продемонстрируйте Ваши возможности в качестве агента 007. Т.е. типичный прохиндейский наборчик суперагента по нахождению зухеров по штуке баксов за кубометр объема помещения. Наденьте черные очки, костюм, белую рубашку с галстуком, предложите пройти всех сотрудников полиграф, в том числе и шефа - может одумается. Обычно большинству достаточно психотерапевта, дабы подлечил манию величия, переходящую в манию преследования.
Сообщение отредактировал ledum - Jul 2 2011, 10:32
khach
сообщение Jul 2 2011, 10:13
Сообщение #22
А может быть кто опознает старый нелинейный локатор? На радиосканере наткнулся на фотки. Жалко, не полностью распотрошили- хотелось бы на СВЧ часть посмотреть
ledum
сообщение Jul 2 2011, 10:42
Сообщение #23
Похож на Энвис, но последний раз с НЛ сталкивался 6 лет назад подзабыл.
VCO
сообщение Jul 2 2011, 19:37
Сообщение #24
Из: Kursk
Ещё такую паранойю можно полечить освинцованной корпусировкой подозреваемых модулей. У нас в Курске был военный госзавод Маяк, там такая технология "освинцовки" была, правда для др. целей (защиты от радиации), но теперь завод не работает.
А продолжать обсуждение электроники радиозакладок здесь имхо более не стоит: те, кто в этом разбирается, будут помалкивать в тряпочку, а советы таких дилетантов как я Вам ничем не помогут.
khach
сообщение Jul 2 2011, 21:33
Сообщение #25
Если у вас паранойя, это не значит, что за вами не следят(с) Небольшая байка. Искали как то на одной фирме закладки грозного КГБ (дело происходило в одной из стран НАТО) нашли жуки еб..той на голову жены директора, вернее ее частного детектива. Пользы для фирмы было гораздо больше, чем если бы поймали шпиена. Так что можно и пообсуждать.
ledum
сообщение Jul 3 2011, 10:11
Сообщение #26
Немного оффтопа http://maidan.org.ua/static/mai/1160400926.html по теме. Конечно, Стас Речинский сволочь и предатель, но сливает иногда интересную информацию, хотя лишнего много наговорил. Это было 5 лет назад. Более того, ребята оттуда намекали, что возле кабинета под подоконниками и стульями еще 13 штук нашли - кто-то интересовался, о чем говорят ожидающие очереди на прием. Конечно, все должно было быть уже разрядившимся. Просто, я подозреваю, у 6 ребят далеко не Скауты и Супербрумы.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 20:56
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
