> GTX трансивер в роли простого десериализатора.
Костян
сообщение Jul 1 2011, 17:37
Из: Minsk
Пользователь №: 19 059
Можно ли сконфигурировать GTX трансивер как простой десериализатор ? Судя по структурно схеме это теоретически возможно , не совсем лишь понтно, что делать с CDR схемой и эластичным буфером, так как отключить эти модули по структурной схеме нельзя.
Что скажите ?
Shtirlits
сообщение Jul 1 2011, 19:24
Из: Pereslavl-Zalessky, Russian Federation
Пользователь №: 905
Структурная схема от какой микросхемы имеется в виду?
Что значит "простой десериализатор", что он будет получать на вход и что должен выдать на выходе?
Если что-то сделать с CDR, то откуда возьмется клок да в таких количествах?
На структурной схеме virtex-5 есть байпасы для буфера, 8b10b и по мелочи.
murmel1
сообщение Jul 3 2011, 16:18
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 41 331
Не знаю, как на Хилых, под Альтерой у меня такое получилось. Необходимо было отключить динамическую подстройку фазы - lock to reference (вместо lock to signal).
Надо пробовать.
Костян
сообщение Jul 4 2011, 12:18
Из: Minsk
QUOTE (murmel1 @ Jul 3 2011, 14:18) *
Надо пробовать.
на сструктурной схеме алтеры там все в мультиплексорах, отключается любой модуль.
В хилых, в частности в V5, не везде есть bypass.
QUOTE
в идеале клок подать внутренний, поток синхронизирован, поэтому CDR не требуется.
Для V5 когда-то мучались, 8b10b не удалось отключить. На структурной V6 вроде уже стоит железный мультиплексор на этот модуль, поэтому можно пустить в bypass.
Нужен шустрый десериализатор.
murmel1
сообщение Jul 4 2011, 18:20
Из: Ростов-на-Дону
Не-а. На Stratix II GX, который я мучал нельзя отключить Clock Recovery Unit (CRU, видимо = CDR) и Phase-Compensation FIFO.
CRU - поставили в режим locktoref, а PC FIFO не влияет, если тактовая до и после одинаковая.
Костян
сообщение Jul 5 2011, 11:46
Из: Minsk
спасибо. ситуация понятна.
А модуль CRU по COMMA восстанавливает клок или по любым символам, используя фронты и срезы ?
murmel1
сообщение Jul 6 2011, 19:43
Из: Ростов-на-Дону
CRU только выделяет клок по фронтам. Выделением символов занимается Word Aligner (терминология Altera), который уже можно отключить.
Bad0512
сообщение Jul 6 2011, 21:59
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
8b10b отключается у V5 - стопудово! Вы просто что-то не так делали. Почему я так утверждаю? Потому что на V5 делал HD-SD SDI приёмник и передатчик, а в стандарте SDI используется другой тип кодирования сигнала (не 8b10b).
ciberbob
сообщение Jul 8 2011, 06:17
Пользователь №: 65 767
Смотря на сколько шустрый. В Spartan 6 есть десериализер на 4 с вожможностью каскадирования на 8. При помощи нехитных решений, которые кстати описаны в документации получил десериализер на 10. В Virtex 6 есть десериализер на 8 с возможностью расширения до 16. Все IOSERDES блоки работают на частотах в 1 ГГц. Кстаи там есть еще поддержка IODELAY
Костян
сообщение Jul 11 2011, 07:12
Из: Minsk
QUOTE (ciberbob @ Jul 8 2011, 04:17) *
Спасибо, про IOSERDES я вкурсе, слишком слаб для меня. И вприципе при правильном дизайне десериализатор и на обычных ячейках будет работать на такой скорости.
Не совсем понимаю, в чем его преимущество ? тупо экономить логику ПЛИС ?
QUOTE
спасибо, еще раз посмотрю.
А как вы клок подавали ? Или использовали штатный CDR ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 06:25
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
