> Olimex/Startetkit LPC23/4 + RMII KS8721BL, Баги в схеме :(
zltigo
сообщение Sep 24 2008, 12:04
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Во всех китах Olimex и Starterkit для чипов LPC23xx и LPC24xx ошибка в подключении PHY KS8721BL в RMII Mode. К контроллеру подключен сигнал CRS (Carrier Sense), а не RXDV(CRS_DV - Carrier Sense/Data Valid). Результат плачевен - все фреймы принимаются с якобы битой CRC. Кстати, там по хорошему надо-бы этот сигнальчик к земле подтянуть, а то со встроенной в LPC PU подтяжкой при Reset потенциально могут быть проблемы.
P.S.
Поражает пофигизм разработчиков в обработке ошибок - описанные киты давно уже в продаже, на них написано всяких разных демок-приложений вплоть до Linux, а обрабатывать ошибки sad.gif, получается не заморачивается никто особо sad.gif. Уперся в баг, потратил пару дней, просмотрел интернет вдоль и поперек - кроме одного безответного вопроса на LPC2000 форуме - тишина......
5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
Ответов (45 - 59)
sasamy
сообщение Jul 5 2011, 14:45
Сообщение #46
Пользователь №: 41 858
Цитата(haker_fox @ Jul 2 2011, 12:36) *
За исходник - спасибо! Поизучаю!
Какой-то индусокод. Представьте что адрес не 1 или 2 а 31 - сколько эта херня будет циклы накручивать с задержками ? Лучше нормальные открытые проекты изучайте.
zltigo
сообщение Jul 5 2011, 18:25
Сообщение #47
Из: Riga, Latvia
QUOTE (sasamy @ Jul 5 2011, 17:45) *
Если не умеете считать, то порядка 128ms на адрес. Один раз при инициализации. Зато будет найден любой. При необходимости экономить время и использовании 31 адреса все может быть постфактум скорректировано в конкретном рабочем исходнике. Именно такой подход к делу для ДЕМО кода является нормальным в отличии от забивания конкретного адреса, причем без комментариев, что это адрес.
QUOTE
Нормальных открытых нет. Один с относительно нормальным уровнем драйвера я уже в этом топике поминал.
sasamy
сообщение Jul 5 2011, 18:56
Сообщение #48
Я как раз умею считать - для 31 адреса задержка составит 3 секунды - это нормально по-вашему ? Смысл не в том что вы ищете живой адрес а в том как вы это делаете - можно было в цикле заслать сброс по всем адресам без задержек, а потом опрашивать начианая с первого и если он не ответил, то для следующих задержки уже не нужны. В итоге задержка практически не будет зависеть от адреса а для 31 сократится в 30 (!) раз.
zltigo
сообщение Jul 5 2011, 19:30
Сообщение #49
Из: Riga, Latvia
QUOTE (sasamy @ Jul 5 2011, 21:56) *
можно было в цикле заслать сброс по всем адресам без задержек, а потом....
В результате получим много большую задержку для начального ОЖИДАЕМОГО адреса и более замысловатый код и более сложный для правки с целью получить из этого демо рабочий вариант.
Единственно, что, пожалуй следует изменить, это явно дефинировать ожидаемый адрес. Где-то так:
CODE
#define DEFAULT_PHY_ADDR (1)
    for( phy_addr = DEFAULT_PHY_ADDR;; )
      {   // Put PHY in reset mode
        write_PHY( PHY_REG_BMCR, BMCR_RESET );
        // Wait for hardware reset to end
        for( int i = 0; i < 128; i++ )
        {   vSmartDelay_ms( 1 );
            if( !(read_PHY( PHY_REG_BMCR ) & BMCR_RESET) )
            {    // Reset complete
                goto phy_found;
        phy_addr = ( phy_addr + 1 ) & 0x1F;
        if( phy_addr == DEFAULT_PHY_ADDR )
                           {    printst( "PHY:Missing " );
                                 return( 1 );
Достаточно изменить DEFAULT_PHY_ADDR на желаемый и получаем максимально быстрый рабочий вариант, который тем не менее обеспечит поиск при запуске демки или каких-то монтажных ошибок
sasamy
сообщение Jul 5 2011, 20:16
Сообщение #50
Вы о чем вообще ? вот ваш подправленый код
    for (phy_addr = 1; phy_addr <= 31; phy_addr++)
        write_PHY(PHY_REG_BMCR, BMCR_RESET);
    phy_addr = 1;
    for (int i = 0; i < 128; i++) {
        if (!(read_PHY( PHY_REG_BMCR ) & BMCR_RESET))
            // Reset complete
            goto phy_found;
        vSmartDelay_ms(1);
    for (phy_addr = 2; phy_addr <= 31; phy_addr++) {
        if (!(read_PHY(PHY_REG_BMCR) & BMCR_RESET))
            goto phy_found;
    printst("PHY:Missing ");
    return (1);
phy_found:
Сообщение отредактировал sasamy - Jul 5 2011, 20:21
zltigo
сообщение Jul 5 2011, 20:20
Сообщение #51
Из: Riga, Latvia
QUOTE (sasamy @ Jul 5 2011, 23:16) *
Вы о чем вообще ?
О том, что написал.
QUOTE
Я понял Вашу мысль и достаточно четко на мой взгляд написал, почему меня такая правка НЕ устраивает. Подправленный код тоже привел. Ознакомьтесь для начала.
sasamy
сообщение Jul 5 2011, 20:24
Сообщение #52
Цитата(zltigo @ Jul 6 2011, 00:20) *
О том, что написал.
Я немного опоздал с ответом - в общем это очередная индусятина - собственно то что вы ставили во главу сначала (а это перебрать и найти ЛЮБОЙ адрес даже если ошибка в физике) вдруг отошло на второй план и появился костыль который гробит всю идею на корню
zltigo
сообщение Jul 5 2011, 20:35
Сообщение #53
Из: Riga, Latvia
QUOTE (sasamy @ Jul 5 2011, 23:24) *
бла, бла, бла....
QUOTE
Было и есть на переднем плане. Во главе угла нормально без лишних рассылок ресетов и прочих ЛИШНИХ телодвижений инициализировать PHY. Если вдруг PHY не нашелся на том адресе, на котором должен быть, то тогда искать. Это НЕ штатный режим и время не имеет значения. Значение-же, для той-же демки имеет понятность и минимально-достаточное количество действий при инициализации. Дивная посылка кучи НЕНУЖНЫХ ресетов может в демке разве только сбить с толку читающего и замаскировать ту самую необходимо-достаточную процедуру инициализации PHY. Кстати, о времени, vSmartDelay_ms() это при работающем шедулере и не при вызове из Idle не задержка, а переключение на другую задачу. До кучи у меня нет зависимости от наличия в функции write_PHY() ожидания окончания транзакции. Отсутствие такого ожидания тоже встречалось в халявных демках sad.gif.
sasamy
сообщение Jul 5 2011, 20:41
Сообщение #54
Цитата(zltigo @ Jul 6 2011, 00:35) *
бла, бла, бла....
Честно говоря - мне нечего добавить. Учить Вас с таким самомнением бесполезно и поздно, тем более что-то доказывать - я даже не расчитывал что вы согласитесь что код у вас говенный sm.gif
Сообщение отредактировал sasamy - Jul 5 2011, 20:43
zltigo
сообщение Jul 5 2011, 20:46
Сообщение #55
Из: Riga, Latvia
QUOTE (sasamy @ Jul 5 2011, 23:41) *
Возможно со временем Вам дано будет его понять.
aaarrr
сообщение Jul 5 2011, 21:20
Сообщение #56
Пользователь №: 1 448
Цитата(sasamy @ Jul 6 2011, 00:41) *
Ваше "исправление" смотрится гораздо более убого "очередной индусятины", ибо не предполагает удобную смену дефолтного адреса, коли уж на то пошло.
sasamy
сообщение Jul 5 2011, 21:34
Сообщение #57
Еще один. Для нервнодышащих, вот исходное сообщение
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=947034
покажите мне - какой там дефолтный адрес. Если он так нужен - пожалуйста, смысл ведь не в этом.
            // Reset complete
            goto phy_found;
        vSmartDelay_ms(1);
    for (phy_addr = 1; phy_addr <= 31; phy_addr++) {
        if ((phy_addr != DEFAULT_PHY_ADDR) &&  (!(read_PHY(PHY_REG_BMCR) & BMCR_RESET)))
            goto phy_found;
    return (1);
phy_found:
aaarrr
сообщение Jul 5 2011, 21:43
Сообщение #58
Я разве сказал, что мне нравится исходный код? Спешу разуверить: отнюдь не нравится. Например, я не вижу причины без нужды дергать software reset.
Но ситуацию это не меняет - ваше исправление менее убого исходного варианта, но явно хуже аналогичного от автора. Индусятина-с.
sasamy
сообщение Jul 5 2011, 21:54
Сообщение #59
Не знаю - я ответил на конкретное предложение про дефолтный адрес невесть откуда взявшийся.
Ну и не дергайте
Собственно исправление автора еще более убого чем начальный вариант - он теряет смысл, потому что весь диапазон адресов не будет проверен. А вы если делаете громкие заявления - не поленитесь привести свой код, иначе они звучат как пшик индуса sm.gif
aaarrr
сообщение Jul 5 2011, 21:56
Сообщение #60
А как бэ посмотреть это самое исправление внимательно не имеете желания? Пшикнуть нетерпится?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 09:09
Страница сгенерированна за 0.03036 секунд с 7
