3 страниц V   1 2 3 >
> ADF4360-9, Слетает конфигурация
Evgeniiy
сообщение Jul 6 2011, 06:51
Из: СПБ
Пользователь №: 45 705
Здравствуйте! Собрал я платку с ADF4360-9 и генератором FOX924E, запрограммировал, все работает, но при включении или выключении рядом стоящих приборов слетает конфигурация, если наблюдать за выходом divout, то на нем любо меняется частота либо он становится 3.3V, подпаивал подтягивающие резисторы на сигналы управления, на +3.3 и GND не помогло, конденсаторы по входам питания стоят, также стоит на выходе adp3338 100uF. Если кто сталкивался то HELP!
vxi
сообщение Jul 6 2011, 10:54
Из: Долгопрудный
Пользователь №: 59 855
А управляется сия платка через какое устройство?
Evgeniiy
сообщение Jul 6 2011, 10:57
Из: СПБ
через отладочную плату фирмы Altera, я пробовал программировать и отключать отладочную плату или не отключать, без разницы
vxi
сообщение Jul 6 2011, 11:43
Из: Долгопрудный
Скорее всего, проскаивают какие либо гличи по линии ENABLE, для начала если имеются подтяжки к питанию по этой линии, то рекомендую их снять.
И во - вторую очередь проверить втоичный источник питания, может через него что проскакивает. Фильтрация питания имеется?
А для чего применили такой мощныйи шумящий вторичный источник?
Evgeniiy
сообщение Jul 6 2011, 11:57
Из: СПБ
Поставил т.к. был в наличии, он кстати не такой уж и шумящий) фильтрация имеется.
Подтяжек нет, снял.
На выходе стабилизатора гличей нет.
VCO
сообщение Jul 6 2011, 14:00
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Evgeniiy @ Jul 6 2011, 09:51) *
Здравствуйте! Собрал я платку с ADF4360-9 и генератором FOX924E, запрограммировал, все работает, но при включении или выключении рядом стоящих приборов слетает конфигурация...
А почему Вы решили, что слетает конфигурация? Может быть это срыв захвата частоты ФАПЧ?
Только сегодня работал с ADF4360-7 на 700 МГц - всё хоккейно, если правильно сконфигурировать.
Evgeniiy
сообщение Jul 7 2011, 04:56
Из: СПБ
может и срыв захвата частоты, как бы это устранить?
VCO
сообщение Jul 7 2011, 05:48
Из: Kursk
А в чём петлю ФАПЧ расчитывали (фильтр и пассивные компоненты ГУНа), надеюсь, в ADIsimPLL?
Можете выложить проект или схему с номиналами, а также содержимое регистров конфигурации?
Evgeniiy
сообщение Jul 7 2011, 06:27
Из: СПБ
весь внешний обвес сделал как в datasheet написано. содержание регистров прилагаю.
VCO
сообщение Jul 7 2011, 06:53
Из: Kursk
Если внешний обвес такой, как на Figure 30.GSM Test Clock, то тогда всё ясно. Теперь посмотрите на Figure 35. Optimum Shunt Inductor vs. Center Frequency: обозначенная на схеме индуктивность 21 нГн соответствует частоте порядка 400 МГц, а для частоты 200 МГц нужно порядка 60-70 нГн (например, 68 нГн), а для 100 МГц - вообще 220 нГн. В каком диапазоне частот вы собираетесь работать? Без расчёта петли в ADIsimPLL здесь никак не обойтись!
Эта петля ФАПЧ является довольно узкополосной и должна рассчитываться по центральной частоте.
Evgeniiy
сообщение Jul 7 2011, 07:54
Из: СПБ
катушки я пересчитал и поставил для частоты 112МГц(216nH), а вот про фильтр как то не подумал.
т.е. срыв частоты может происходить от неправильно рассчитанного фильтра?
VCO
сообщение Jul 7 2011, 09:06
Из: Kursk
Смотрим дальше на график Figure 28. Tuning Sensitivity vs. Inductance, видите, какая крутая нелинейность в зависимости чувствительности от индуктивности? А управляющая характеристика напрямую влияет на номиналы фильтра 5-го порядка, изображённого на схеме. Да Вы посчитайте в ADIsimPLL, благо, что новая версия появилась, и оцените разницу в номиналах. Мне к сожалению больше некогда, пора работать...
Evgeniiy
сообщение Jul 7 2011, 09:16
Из: СПБ
Спасибо, что указали направление, буду пересчитывать!!
vxi
сообщение Jul 7 2011, 09:18
Из: Долгопрудный
т.е. получается что какое-то внешнее воздействие выводит петлю из равновесия?
Evgeniiy
сообщение Jul 7 2011, 10:10
Из: СПБ
я так понял, что да, закажу другой пассив, перепояю и отпишусь)
Сообщение отредактировал Evgeniiy - Jul 7 2011, 11:23
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 21:41
Страница сгенерированна за 0.02319 секунд с 7
