> Кто работал с АЦП AD7676?
kanzler
сообщение Mar 14 2006, 10:43
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14 728
ПРошу прощения если это не в том разделе разместил тему. Но мне нужна помощь. Так как данный АЦП имеет дифференциальный вход, то мне нужно знать как его подключить чтобы он мерил сигнал +-2,5 вольта. И какой код при этом должен получиться?
DS
сообщение Mar 14 2006, 11:11
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Надо входные операционники AD8021 ставить. Один с инвертирующим усилением, второй нет. Оба усилителя с пощитанным смещением от ref, так чтобы при нуле на входе на обоих выходах было по 1.25 вольта. При совпадении сигналов на входах АЦП выдает midscale(8000н) или 0 (если включен знаковый режим )
Сообщение отредактировал DS_ - Mar 14 2006, 11:14
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
kanzler
сообщение Mar 14 2006, 11:32
Из: Екатеринбург
А схему включения можно посмотреть?
Electrovoicer
сообщение Mar 14 2006, 13:12
Пользователь №: 13 874
я конечно дико извиняюсь, но не та ли самая схема изображена на странице 12 даташита на ацп??? по всему выходит, что та. просьба читать даташиты
"А я все помню, я был не пьяный!.." (С)Владимир Семенович
kanzler
сообщение Mar 15 2006, 09:22
Из: Екатеринбург
Согласен с вами, надо читать. Но на 12 странице дана схема включения для однополярного сигнала. А в моей теме ясно написано что сигнал двуполярный. Просьба внимательно тему читать. Я человек далёк от аналоговой техники, поэтому мне нужна схема ключения для измерения двуполярного сигнала. Просьба откликнуться тех кто всё таки имел реально сними дело и дать пример подключения.
DS
сообщение Mar 15 2006, 12:07
Если Вы не имеете опыта с аналоговой техникой настолько, что не можете посчитатьусилитель постоянного тока на ОУ, не связывайтесь с таким скользким инструментом, как серия AD767x. Они отлично работают, но надо все тютелька - в - тютельку сделать, малейшие ошибки - и Вы будете сплошные чудеса в решете наблюдать.
Возьмите AD977 или аналогичные от TI (там есть с побольше скоростью), к нему ничего не надо приделывать. Точность он даст больше, чем Вы без опыта наколдуете с ad7676.
Electrovoicer
сообщение Mar 15 2006, 15:01
последний совет очень правильный - я имел опыт с AD7675, не сразу получилось, шумел, причем весьма оригинально, я как-тописал об этом. если все же хочется, то посмотреть можно на ADA4922 - весьма подходящий драйвер для такого ацп
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:26
Страница сгенерированна за 0.01285 секунд с 7
