DarkPreacher
сообщение Jul 6 2011, 08:05
Пользователь №: 66 077
Работаю с SIM900B. Использую встроенный стек TCP. Заметил такую вещь, при задании неверного APN в команде CIPCSGP все продолжает подключаться и работать. При использовании команды CSTT ситуация аналогичная. Согласно логике, при неверно заданной APN соединение устанавливаться не должно. Или при работе со встроенным стеком есть какие то особенности? Использовал симки Билайн и Мегафон.
antis
сообщение Jul 6 2011, 08:21
Пользователь №: 43 172
Не знаю как на Билайне, а на Мегафоне GPRS работает с любым APN
sobr
сообщение Jul 6 2011, 08:23
Пользователь №: 24 552
Все верно, и у МТС тоже, но... Может тарифицироваться по другому.
DarkPreacher
сообщение Jul 6 2011, 09:09
Вот именно тарификация и является краеугольным камнем. Если бы был запрет работы при неверно указанной APN, то расчет трафика всегда производился бы только по тарифу (роуминг в расчет не берем). А если неверно задана APN, есть ли гарантия, что расчет будет вестись по тарифу сим карты? В любом случае, спасибо за ответы, не знал, что операторы могут "проглотить" любой APN.
molecul
сообщение Jul 6 2011, 10:13
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
На всякий случай можно отключить у оператора услугу "Работа с любым APN" (или как-то так). Не все операторы любят это делать, но если надавить - отключают, проверено.
DarkPreacher
сообщение Jul 6 2011, 10:19
Хороший совет. Обязательно выясню про данную услугу!
sobr
сообщение Jul 8 2011, 05:41
Цитата(DarkPreacher @ Jul 6 2011, 16:09) *
...А если неверно задана APN, есть ли гарантия, что расчет будет вестись по тарифу сим карты?
Я для кого писал:
DarkPreacher
сообщение Jul 8 2011, 07:40
Я прекрасно понял, что именно Вы ответили. Сейчас выясняю, у каких операторов какая разница по тарификациям с корректной APN и без нее. Еще раз спасибо. Главное для меня было узнать, что это допускается ОпСоСами.
Alechek
сообщение Jul 8 2011, 09:43
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
DarkPreacher
сообщение Jul 8 2011, 11:10
Цитата(Alechek @ Jul 8 2011, 13:43) *
Harbinger
сообщение Jul 8 2011, 12:10
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
(Подсмотрено у китайцев). APN и пр. параметры доступа можно записать в телефонную книжку SIM-карты, с которой будет работать прибор. Если их там нет - просто не коннектиться и ошибку проиндицировать.
DarkPreacher
сообщение Jul 8 2011, 12:18
Согласен, можно так сделать. Но у меня немного другая ситуация. Мне могут вставить любую симку, в которой не будет таким образом прописан APN. И все будет работать. По другим расценкам biggrin.gif
CADiLO
сообщение Jul 8 2011, 12:24
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Таблица в памяти для возможных операторов - идентифицировали симку и выбрали нужные настройки.
Но это мелочи по стравнению с тем что операторы чудят.
Уже рассказывал что LIFE лет назад поменял настройки для инета и сообщил об этом только SMS рассылкой.
У клиента встала куча приборов. Пока разобрались, чего только не наслушались на предмет модулей.
А оказалось что дело в раззвиздяйстве оператора...
molecul
сообщение Jul 8 2011, 12:29
Из: СПб
Не все так просто - у одного оператора могут быть разные APNы даже в пределах одного региона. Например, у того же Билайна может быть как internet.beeline.ru, так и home.beeline.ru, в зависимости от тарифа. Причем правильным является только один APN.
DarkPreacher
сообщение Jul 8 2011, 12:40
Сделал именно так - для операторов, которых определяю, указываю самый частоиспользуемый APN (мегафон-internet, билайн-internet.beeline.ru, мтс-internet.mts.ru и т.д.). Плюс оставил возможность руками его изменить, как правильно сказали для разных тарифов и т.д. Но это все - на страх и риск того, кто захочет поменять. Пока никакого другого, более изящного способа не придумал. Определить какой именно из APN-ов оператора подходит в том или ином случае не представляется возможным. Но, полагаю, что этого достаточно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 08:03
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
