4 страниц V   1 2 3 > »
ykatkov
сообщение Jul 7 2011, 06:05
Пользователь №: 57 489
Добрый день. Есть устройство, которое выполняет некоторые функции, связанные с записью данных в постоянную память. Это устройство всегда должно корректно завершать все выполняемые им операции.
Вопрос, можно ли использовать схему (см. аттач) для функций резервного питания? Взять мощный кондер, а чтобы при включении на источник питания не было большой нагрузки при зарядке кондёра, использовать резистор. Но чтобы потом не терялась на резисторе мощность при резервном питании, использовать систему диодов. И как только МК определит, что питания не, он начинает быстренько корректно завершать свою работу.
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 83%
993 x 561 (69.01 килобайт)
GetSmart
сообщение Jul 7 2011, 07:03
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Схема вполне рабочая при условии допустимости диапазонов питания "схемы" в обоих режимах и ёмкости конденсатора vs ток потребления.
Диоды шотки приветствуются во всех трёх включениях. Хотя диод последовательно с резистором (где позиционные обозначения???) имхо не обязателен. Просто один диод можно шунтировать резистором.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jul 7 2011, 07:05
andron86
сообщение Jul 7 2011, 07:08
Пользователь №: 14 821
да, один диод лишний
ykatkov
сообщение Jul 7 2011, 07:26
А есть какие-нибудь общеприменимые схемы резервного питания (без излишеств)?
GetSmart
сообщение Jul 7 2011, 07:34
Из: Россия
andron86
сообщение Jul 7 2011, 07:41
ykatkov
сообщение Jul 7 2011, 08:05
Sirko
сообщение Jul 7 2011, 09:12
Пользователь №: 29 795
Если емкость не слишком жирная, то вполне вероятно, что оба диода на ней лишние. ИМХО.
=AK=
сообщение Jul 7 2011, 09:41
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Можно, но не нужно.
Надо полагать, что ваша шина питания не из воздуха берется. Где-то есть регулятор, линейный или импульсный, который выдает Vcc.
Пропадание питания желательно определять не по напряжению на выходе этого регулятора, как сделано у вас, а по напряжению на его входе. И накопительную емкость лучше ставить на входе этого регулятора, а не на выходе.
ykatkov
сообщение Jul 7 2011, 10:30
А что, если используется импульсный регулятор, напряжение на входе 24 В, а на выходе 3,3 В (24 В нужно ещё и для других целей)? Это ж какой кондер поставить нужно, да ещё наличие этих 24 В нужно как-то определить...
GetSmart
сообщение Jul 7 2011, 10:37
Из: Россия
Цитата(ykatkov @ Jul 7 2011, 15:30) *
а на выходе 3,3 В
Когда 3.3 пройдёт через диод, то будет далеко не 3.3 вольта, и сразу возникает вопрос - что питаем?
Другое дело, когда вместо 5 вольт имеем 4.6. Это ещё в 10% допуск укладывается.
Mikle Klinkovsky
сообщение Jul 7 2011, 11:15
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Для определения пропадания напряжения общепринято юзать супервизоры. А дальше у кого что требуется...
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
=AK=
сообщение Jul 7 2011, 12:22
pontificator
Из: страны Оз
Супервизоры общепринято юзать для ресета проца. А когда проц находится в ресете, он уже ничего определить не может
На входе импульсного регулятора уже стоит кондер, его будет достаточно. Может, емкость придется увеличить, если хочется, чтобы девайс подольше работал после пропадания питания. Единственно что точно понадобится - это добавить диод между источником 24В и входом регулятора.
Наличие/пропадание входных 24В определяется при помощи резистивного делителя. Поделили 24В в 10 раз и подали на цифровой порт проца или на прерывание. Если на этом пине лог 1 - питание есть, если лог 0 - питание пропало, пора сливать воду.
GetSmart
сообщение Jul 7 2011, 12:53
Из: Россия
Вообще, не всегда есть такая возможность. Типичный случай - питальник в сетевой вилке, от которой штеккер втыкается в девайс.
Поэтому причислять схему из поста №1 к незаслуживающим внимания/рассмотрения не есть правильно. Она вполне имеет право применения.
=AK=
сообщение Jul 7 2011, 13:35
pontificator
Из: страны Оз
В таком случае берут "питальник" с напряжением на несколько вольт выше требуемого, в устройстве ставят LDO, на входе которого - диод и накопительный кондер.
Угу, радиолюбители и похуже схемы применяют...
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 20:33
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
