Резервное питание схемы |
Jul 7 2011, 06:05
Пользователь №: 57 489
Добрый день. Есть устройство, которое выполняет некоторые функции, связанные с записью данных в постоянную память. Это устройство всегда должно корректно завершать все выполняемые им операции. Вопрос, можно ли использовать схему (см. аттач) для функций резервного питания? Взять мощный кондер, а чтобы при включении на источник питания не было большой нагрузки при зарядке кондёра, использовать резистор. Но чтобы потом не терялась на резисторе мощность при резервном питании, использовать систему диодов. И как только МК определит, что питания не, он начинает быстренько корректно завершать свою работу.
(30 - 44)
Jul 8 2011, 08:35
Пользователь №: 14 821
Цитата(GetSmart @ Jul 8 2011, 09:55)  Так можно ТС запугать настолько, что он будет бояться вообще что-то применять без одобрения десяти человек, именующих себя профессионалами. +1
Jul 15 2011, 11:12
Пользователь №: 66 241
Здравствуйте. Чтобы не разводить лишних тем, отпишусь здесь, кажется никаких правил это не нарушает. В общем, проблема такая. Никогда особо с полевиками не связывался, но возникла такая задача: прибор питается от сетевого адаптера 220-5 В, надо скоммутировать так, чтобы при отключении сети автоматически подключался аккумулятор. Прибор ест 3.5 В, 2 А. Проще всего, как мне кажется, собрать схему на оптопаре и полевике. Схемка-то простейшая, но честно говоря запутался в полярности. Подскажите, будет ли работать такая схема, и что в ней для этого надо исправить?  Как мне кажется, работать должно так: питание подается, оптопара замкнута, напряжения на затворе нет, транзистор закрыт. На диоде немножко падает, до нагрузки вместо 5 В доходит около 4х, что в принципе допустимо. Сеть пропала - оптопара разомкнулась, резистор на затворе создал напряжение, ПТ открылся, нагрузка запиталась от аккума.
Jul 15 2011, 12:21
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(GetSmart @ Jul 15 2011, 21:34)  =AK= как обычно, не понять. Пишет P-мосфет, рисует N-мосфет. Очевидно, вы этого не понимаете по той простой причине, что ваши знания скудны. Можете почитать википедию, чтобы ознакомиться, как МОП транзисторы разной проводимости обозначаются на схемах. Цитата(GetSmart @ Jul 15 2011, 21:34)  Причём этот мосфет коротит БП на батарею. Это вы опять глупость сказали. Когда БП подключен, транзистор закрыт. А встроенный в транзистор диод включен в том же направлении, что и D2 (который, конечно, надо ставить Шоттки).
Jul 15 2011, 17:01
Спасибо большое за помощь, про n- и p-канальные честно предупредил, что с полевиками не связывался никогда, поэтому запутался в полярности( Тут попалась такая штука как двухканальный идеальный диод, вот он-то, видимо, мне и нужен) Микруха, в которой сборка из полевиков, и падение напряжения совсем копеечное! Оказывается, все до нас уже придумали, а я уже вторую неделю изобретаю велосипед А батарея ниже 3В не упадет, она ненадолго будет включаться, только подстраховать, чтобы успеть корректно выключить прибор, он не успеет ее полностью высосать. Диодную схему думал в первую очередь, но падение даже на Шоттки слишком большое, чуть не полвольта, на биполярниках еще больше. Потому и начал с полевиками морочиться, но знаний не хватило :-[
Сообщение отредактировал Vol4onok - Jul 15 2011, 17:01
