3 страниц V   1 2 3 >
> Расчет Finline и устройств на ее основе
EUrry
сообщение Jul 5 2011, 17:35
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Подскажите где посмотреть расчет профиля перехода от волновода к щелевой линии, а также, в частности, расчет направленника. Посмотрел эту книгу, что-то есть, но мало (вроде расчет профиля есть на с. 62, только, по крайней мере пока при беглом просмотре, не разобрался в обозначениях). Также нашел название книги "Analysis, design, and applications of fin lines", но пока не смог найти где скачать. Надо, конечно, попробовать по библиографии из первой книги пройтись, но может сразу что-то конкретное будет.
VitaliyZ
сообщение Jul 6 2011, 11:00
Из: мiсто Харкiв
Пользователь №: 16 681
Посмотри главу 6 в Microstrip Lines and Slotlines by Gupta, 2ed.
EUrry
сообщение Jul 6 2011, 19:19
Из: Н. Новгород
Спасибо за указание на полезную литературу! Но, к сожалению, вопрос до конца не решен. В частности, что касается направленников, то вообще ничего нет.
VitaliyZ
сообщение Jul 7 2011, 10:41
Из: мiсто Харкiв
"Направленники" - это направленные ответвители по вашему?
Ответвители считаются довольно просто исходя из электрических параметров используемых линий передачи. Потом от эл. параметров переходишь к физическим. В любой книжке по СВЧ компонентам можно найти.
EUrry
сообщение Jul 7 2011, 14:51
Из: Н. Новгород
И не только по-моему.
Вы имеете в виду расчет через емкости связи? Это не такой уж и простой и короткий путь. Для распространенных линий передач уже всё рассмотрено более просто. Возможно к финлайн это не относится, тогда придется идти по длинному пути.
VitaliyZ
сообщение Jul 8 2011, 10:43
Из: мiсто Харкiв
Смотря какой ответвитель. Если ответвители на связанных линиях для твоих линий рассчитать сложно, выбери другую топологию, без связей.
Кольцевой например.
EUrry
сообщение Jul 8 2011, 12:55
Из: Н. Новгород
Кольцо из финлайн вряд ли получится.
EUrry
сообщение Jul 11 2011, 18:10
Из: Н. Новгород
Прежде направленника еще нужно рассчитать согласованную нагрузку. Собственно, еще одна интересная задачка вылезла.
andreysar
сообщение Jul 14 2011, 20:46
Из: Саратов
Пользователь №: 20 029
Так Вам нужен волноводный ответвитель или щелевой?
EUrry
сообщение Jul 15 2011, 09:00
Из: Н. Новгород
Внешне - волноводный, внутри - на finline.
VitaliyZ
сообщение Jul 15 2011, 11:22
Из: мiсто Харкiв
Почему?
http://lmgtfy.com/?q=waveguide+hybrid+ring
Analysis and Performance of Waveguide-Hybrid Rings
В смысле?
EUrry
сообщение Jul 16 2011, 08:43
Из: Н. Новгород
Уважаемый VitaliyZ! Гибридное соединение - это соединение полого волновода, а не finline и не нужно "тыкать", у Вас искать получилось тоже хреново, но я учить не собираюсь! biggrin.gif
А нагрузку надо прежде рассчитать затем, что она используется в одном из каналов направленника, а если она будет не согласована, то и моделирование направленника будет бесполезно. Можно, конечно, на первых порах и порт поставить вместо заглушки в виде нагрузки, но если получится сделать хорошее согласование без этого способа, то моделирование будет ближе к реальности.
yusin
сообщение Jul 17 2011, 07:53
Из: _далёка
Пользователь №: 2 648
Цитата(EUrry @ Jul 5 2011, 20:35) *
Подскажите где посмотреть расчет профиля перехода от волновода к щелевой линии....
Вот пара статей из добрых старых времен, когда почти все считали по формулам, и это "почти все" работало как надо ....
Прикрепленный файл  yassin_1997_7_3.pdf ( 602.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 91
Прикрепленный файл  phd_ee_b23748606f.pdf ( 3.1 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 304
EUrry
сообщение Jul 17 2011, 08:09
Из: Н. Новгород
Спасибо, полистаю! Статьи я видел до этого, они, конечно, немного не про то - антенны, смесители. Дисер надо пролистать, но вроде бы тоже, к сожалению, полностью не подходит. Интересно всё-таки посмотреть книгу, упоминаемую мной в первом посте.
VitaliyZ
сообщение Jul 18 2011, 11:04
Из: мiсто Харкiв
Цитата(EUrry @ Jul 16 2011, 12:43) *
Гибридное соединение - это соединение полого волновода, а не finline ...
Ну, это бесспорно. Я просто хотел на мысль навести.
Как по мне, так они очень даже похожи.
у Вас искать получилось тоже хреново...
В смысле, нужно рассчитать согласующее устройство для нагрузки?
Сопротивление нагрузки известно?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st June 2025 - 18:04
Страница сгенерированна за 0.01996 секунд с 7
