> Пайка медных шин
der chaxha
сообщение Jul 6 2011, 16:58
Пользователь №: 65 629
Добрый день!
У меня такая проблема, требуется срастить внахлест медные шины, сечением 24х3, паять я буду ПОС-61, требуется определить, какова должна быть длина нахлеста, чтобы через этот стык мог протекать ток 160 А, при допустимом перегреве 100 градусов?
CDT
сообщение Jul 7 2011, 07:51
Пользователь №: 3 044
Исходя из сечения шины нахлеста 24х3 уже должно хватать.
А 24х24 (из конструктивных соображений) и подавно. Если пропаяете всю площадь нахлеста.
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
khach
сообщение Jul 7 2011, 12:26
Пользователь №: 1 741
Нахлест полторы ширины шины, т.е 24х1.5= 36. Это потому, что еще приходится дырку сверлить под болт и стягивать все- иначе механическая прочность никакая. Можно несколько мелких болтиков в два ряда сделать- тоже неплохо работает. При пайке на горячую (под пламенем горелки_ закручивать болт) , выдавливая лишний припой- тогда слой будет оптимальный. Лудить отдельно каждую часть, иначе припой в щель не затечет.
der chaxha
сообщение Jul 7 2011, 15:31
Дело в том, что под болт нет места, только пайка. Есть ли методика подобных расчетов?
aaarrr
сообщение Jul 7 2011, 15:39
Пользователь №: 1 448
"Только пайка" развалится при малейшей механической нагрузке. Уверены, что оно вам надо?
Tanya
сообщение Jul 7 2011, 15:59
Пользователь №: 12 883
Еще есть "холодная сварка" - обжимка.
dpss
сообщение Jul 8 2011, 06:19
Пользователь №: 36 913
Без механической фиксации узкого шва, как правильно тут заметили, надежность будет никакая. Есть варианты импульсной сварки, пайки твердым высокотемпературным припоем.
der chaxha
сообщение Jul 8 2011, 17:55
А еще есть пайка взрывом, лазером, бластером, ионным пучком, пайка торсионным полем и пр. и др......
Вы отвечаете на вопрос или расширяете мой кругозор давая мне ценные указания?
Сообщение отредактировал der chaxha - Jul 8 2011, 18:00
GefarD
сообщение Jul 8 2011, 19:19
Пользователь №: 61 209
А что в одной шине нельзя нарезать резьбу а в другой сделать отверстие под потай
Tanya
сообщение Jul 8 2011, 19:47
Извините, больше не буду.
der chaxha
сообщение Jul 8 2011, 20:00
Чтобы было понятно поясню, делаю соединение трансформатора 3ф 15 кгц инвертора, изготовленного на заказ, из которого выходят 5 медных шин с частичным перекрытием по ширине расстояние между ними 5-8 мм, естественно ни о какой резьбе речи быть не может.
khach
сообщение Jul 8 2011, 22:53
Тогда вы их просто не прогреете для пайки- тепло по шинам уйдет в трансформатор и повредит изоляцию. Тут только сварка аргоном остается, с активным отводом тепла от шины, идущей в трансформатор. Например накладыванием временного водяного радиатора (два медных бруска с проточной водой, которые с двух сторон прижимаются к шине перед сваркой, а потом снимаются.
Или концы шин заранее залужены, а при сборке только прижим винтами через бандажи. При этом, если одиночный винт надо брать диаметром 10-12 мм как минимум и лучше бронзовый, то мелких можно М4 напихать кучу, даже с потайными головками- места они меньше займут намного.
dpss
сообщение Jul 9 2011, 06:22
Цитата(khach @ Jul 9 2011, 02:53) *
лучше бронзовый
Бронзовые это экзотика, а вот латунные достать вполне реально.
Stepanov
сообщение Oct 28 2011, 10:03
Пользователь №: 46 143
Посмотрите в строну ультразвуковой сварки. Шины с палец толщиной свариваются за пару секунд.
Massi
сообщение Oct 29 2011, 08:27
Пользователь №: 13 556
точечная сварка уже отошла в небытие...я правильно понял...
Motobaza.kiev.ua
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 10:53
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
