China-Link, Вариант отладчика из Китая |
Jul 9 2011, 11:42
Пользователь №: 1 568
Одна из самых простыс схем: клик
Спасибо за информацию. НО хотелось бы собрать самому. Поэтому и просил схему
Jul 9 2011, 18:28
Пользователь №: 43 620
Цитата(Danis @ Jul 9 2011, 15:15)  Не понял? Разве это проблема  ? тыцСпасибо, прикольно скачивать прошивку с Иранского сайта, расположенного в Нидерландах!))) Главное чтобы она работала!
Jul 9 2011, 18:32
Twilight Zone
Из: Челябинск
Пользователь №: 44 990
Цитата(NicholasR @ Jul 9 2011, 22:28)  Главное чтобы она работала! Будьте в этом уверены, я на днях USB loader написал и отладил с подошью именно этой прошивки, нареканий нет. Работает!
Magic Friend
Jul 10 2011, 05:25
Из: Украина, г.Боярка
Пользователь №: 6 238
Цитата(Буратино @ Jul 9 2011, 14:32)  Если найдете схему свежее и/или достовернее, пож. сообщите! Есть схема на 8pro(который с Ethernet-ом). Но прошивку я на него не встречал.
Jul 11 2011, 16:49
Цитата(Danis @ Jul 9 2011, 22:32)  Будьте в этом уверены, я на днях USB loader написал и отладил с подошью именно этой прошивки, нареканий нет. Работает! Спасибо! Т.е. если я залью именно этой прошивкой, то новые драйвера от Segger и версии Keil`a будут обновлять прошивку моего самодельного программатора?
Jul 12 2011, 05:23
Twilight Zone
Из: Челябинск
Цитата(NicholasR @ Jul 11 2011, 20:49)  Спасибо! Т.е. если я залью именно этой прошивкой, то новые драйвера от Segger и версии Keil`a будут обновлять прошивку моего самодельного программатора? За Keil не скажу, т.к. не пользуюсь, но при работе с IAR или Segger J-Flash ARM, выскакивало окошко с предложением обновить firmware j-Link-а, я соглашался и все обновлялось на ура.
Magic Friend
Jul 12 2011, 17:03
Цитата(Danis @ Jul 12 2011, 09:23)  За Keil не скажу, т.к. не пользуюсь, но при работе с IAR или Segger J-Flash ARM, выскакивало окошко с предложением обновить firmware j-Link-а, я соглашался и все обновлялось на ура. Спасиба за эту информацию!
Jul 17 2011, 06:20
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Цитата(_NB @ Jul 10 2011, 08:25)  Есть схема на 8pro(который с Ethernet-ом). Но прошивку я на него не встречал. А вот зачем по Ethernet у шить проц? Я понимаю что раз так делают ,то наверняка оно нужно, но зафига? А у кого есть прошивка? И вообще можно ли ее достать? Я пока плату не разводил ,может быть добавить этот функционал?
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Jul 17 2011, 12:28
Пользователь №: 19 443
Цитата А вот зачем по Ethernet у шить проц? 1 - Прошиваемый девайс может быть на значительном удалении от прошивальщика. 2 - Гальваническая развязка.
Делай что должен и будь что будет.
Jul 18 2011, 05:27
Twilight Zone
Из: Челябинск
Цитата(Буратино @ Jul 17 2011, 09:20)  А вот зачем по Ethernet у шить проц? Ethernet allows using the emulator far away from the PC in a development or production environment; download and debugging speed is higher and Ethernet provides electrical isolation from the PC. Speed: J-Link Pro via TCP/IP provides higher download speed than J-Link via USB. Due to the Ethernet interface, long distances between the development PC and the target system are possible. You can set a default gateway for J-Link Pro, so it is also possible to use it in large intranets. Security: When using J-Link Pro via Ethernet, galvanic isolation of the development PC and the target system is supported. Все цитаты от сюда: кликт.е. – Скорость выше чем у USB – Гальваническая развязка – Удаленная отладка и программирование
Magic Friend
Jul 18 2011, 06:31
Twilight Zone
Из: Челябинск
Цитата(Буратино @ Jul 18 2011, 09:10)  У доступных мне поставщиков есть комплектующие для Pro варианта, но как же быть с прошивкой? Я на модных буржуйских сайтах не вращаюсь ,фиг его знает, не получится ли так, что я сделаю железку а прошивку не найду? ИМХО, бала бы доступна прошивка, Pro давно уже бы китайцы продавали. А зачем Вам Pro? Спец. изделие что ли проектируете. Наверное, проще немного подождать и купить клон, долларов так за 30.
Magic Friend
