11 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> пленочный фоторезист + металлизированные отверстия
Alligator75
сообщение Jul 10 2011, 06:13
Сообщение #31
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 62 092
Цитата(Iptash @ Jul 10 2011, 08:59) *
Вы не могли бы привести таблицу режимов, или ссылку на источник.
http://www.kraftelektronik.se/Sidor_Russia/3161_MP250.asp
vk.com/ok.automation
EvilWrecker
сообщение Jul 10 2011, 09:51
Сообщение #32
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Находим период-зная его нетрудно узнать частоту колебаний(она небольшая)sm.gif-далее считаем скважность:т.к период и время следования импулься известны то опять довольно не сложно.Тут и спряталсь эта корректность beer.gif .А ступенька это да-технологи не зря голову ломали подбирая токи,часть всего прикола то как в раз в форме сигнала.А вот пульсации изза переходных процесов и т.д-насколько известно,это не лучшим образом влияет на процесс,думаю не нужно объяснять почему).Alligator75 прав насчет того что именно НАДО плату бултыхать.
Вы каких плату каких размеров металлизируете и каковы размеры ванны?
Iptash
сообщение Jul 10 2011, 14:36
Сообщение #33
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
На счет бултыхания на 100% согласен(нужно бурбулятор прикупить). Здесь у меня относительно земли импульс 1мс и пауза 20мс
(или наоборот,не помню), а для моста соответсвенно прямой 20мс и обратный 1мс, это как подключишь. Последний раз метализировал
платы размером 200х110мм. Ванна разрезанная канистра из под автосинтетического масла, марки не помню sm.gif . Плата почти в притык
влезла.
Цитата(Alligator75 @ Jul 10 2011, 10:13) *
Спасибо за ссылку.
Alligator75
сообщение Jul 10 2011, 15:29
Сообщение #34
Из: Москва, СВАО
А вот так выглядит лабораторная гальваническая станция с "бурбуляторм и т.п.":
[attachment=58
535:3_Anod.jpg]
Iptash
сообщение Jul 10 2011, 16:09
Сообщение #35
EvilWrecker
сообщение Jul 10 2011, 20:38
Сообщение #36
Iptash,судя по фото осадок у вас равномерный-но есть одно:я могу ошибаться но либо фото сделано спустя продолжительное время после выгрузки платы из ваны,либо гдето затерялся блескообразователь(концентрация?),либо купорос "дачно-садовый",неправильный режим величины/комутации токов-сужу по матовости покрытия.Опять же,могу ошибаться но судя по схеме у вас одни и те же величины прямого и обратного токов.Но наверное я гоню bb-offtopic.gif
Сообщение отредактировал EvilWrecker - Jul 10 2011, 20:51
Iptash
сообщение Jul 11 2011, 02:58
Сообщение #37
Все правильно. Поверхность матовая, купорос то, что в хозмаге, другого нет laughing.gif. Я писал, прямой ток 20мсек идет через резистор 2ом, обратный
ток 1мсек через резистор 0,5ом (на схеме отсутствуют).
EvilWrecker
сообщение Jul 11 2011, 13:59
Сообщение #38
Это далеко не все причины biggrin.gifТакое покрытие может говрить о:
-недостатке/избытке серной кислоты
-недостатке ионов хлора
-загрязнение электролита графитам и еще много чем.
-все это и много чего,приводящее к появлению водорода на катоде.
-неправильные токи.Сопротивление электролита(грубо сказано) может быть совем не таки,каким его хочется видеть,сопротивление между зажимами/шинами/клеммами-что у вас используется чтобы подавать ток может иметь удивительные значения fman.gif
Смысл в том,что покрытие может оказаться намного менее прочным,чем кажется sad.gif
Iptash
сообщение Jul 11 2011, 14:35
Сообщение #39
Вопрос, а приготовленный электролит на сколько кв.дм. ПП хватает?
Iptash
сообщение Jul 11 2011, 16:16
Сообщение #40
Кто может более точно сказать сколько нужно элктролита для АКБ(другой серной кислоты нет), на 1литр электролита для гальваники?
EvilWrecker
сообщение Jul 11 2011, 16:30
Сообщение #41
Серной кислоты(конц) нужно 190-220г/литр.Посмотрите концентрацию вашего электролита и пересчитайте
Iptash
сообщение Jul 11 2011, 17:10
Сообщение #42
Спасибо. Значит, я очень мало добавляю 01.gif .
Alligator75
сообщение Jul 11 2011, 17:20
Сообщение #43
Из: Москва, СВАО
->Iptash
EvilWrecker
сообщение Jul 11 2011, 18:04
Сообщение #44
Кому J-Kem, кому Enthone lol.gif r -дело личное,но хороших результатов можно добитьсяи и с более подручными материалами.Некоторые таблицы-попробуйте,если намереваетесь покупать добавки вроде J-Plate.И это далеко не все что можно найти
Iptash
сообщение Jul 11 2011, 18:50
Сообщение #45
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 09:37
Страница сгенерированна за 0.01701 секунд с 7
