117 страниц V  « < 45 46 47 48 49 > »
Closed TopicStart new topic
Сергей Борщ
сообщение Jul 11 2011, 06:37
Сообщение #691
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Aldan @ Jul 8 2011, 00:09) *
Это уже не смешно. История еще раз повторилась: опять новые фиксы, опять удален прежний "релиз" с фтп Жан Пьера и теперь там kicad-2011-07-07-BZR3043-stable.
QUOTE
Version: (2011-07-07 BZR 3043) has a bug (do not save correctly .mod files when adding/modifying a footprint: the first footprint
in lib is lost).
Do not use it (I removed it from server http://iut-tice.ujf-grenoble.fr/cao/)
Use Version: (2011-07-08 BZR 3044) that fixes this bug.
-- Jean-Pierre CHARRAS
Похоже запутанность кода начинает превосходить возможности программистов. Что-то подсказывает, что дальше будет только хуже, учитывая что один из разработчиков на прошлой неделе заявил в рассылке, что "объектно-ориентированный подход только запутывает программу". И если и дальше С++ будет использоваться в стиле голого C - будем снова и снова наблюдать то, что наблюдаем sad.gif
faa
сообщение Jul 11 2011, 10:23
Сообщение #692
Пользователь №: 20 394
Цитата(_taras_ @ Jul 8 2011, 14:17) *
faa, а можно сорцы ГОСТ-овких сборок для убунты выкладывать?
На фтп выложил deb пакет свежей тестовой сборки с ГОСТ (bzr3046) для Ubuntu-11.04 (ставил 10.10, предложила обновиться - отказываться не стал).
Ставить
sudo dpkg -i --force-all <пакет>
а то будет задавать всякие вопросы и возражать.
Предварительно поставить kicad из убунтовских репов.
Исходники лежат выше в bzr.
Там же рядом лежат для сусе 11.4(i586) и SL6 (x86_64).
Да и отрефакторили их вполне-вполне.
Цитата(viknn @ Jul 9 2011, 22:26) *
Текущую презентацию можно увидеть в репозитории https://bazaar.launchpad.net/~kicad или на
ftp://109.71.246.126/pub/kicad/doc/presen...cad_ru_team.pdf
Малость подрихтовал падежи.
Обновил на фтп и в bzr.
Сергей Борщ
сообщение Jul 11 2011, 11:39
Сообщение #693
Из: Рига, Латвия
QUOTE (faa @ Jul 11 2011, 13:23) *
Судя по внешнему поведению такие понятия, как "наследование" и "полиморфизм" там не используются даже внутри одной программы, не говоря уже о совместном использовании кода разными. wink.gif
faa
сообщение Jul 11 2011, 12:40
Сообщение #694
До чего может довести объектно-ориентированный подход со всеми его прелестями можно посмотреть в исходниках Enigma (это фронтенд для dreambox).
Там уж точно без бутылки можно не подходить. Зато все в наличии: и наследование, и полиморфизм, и инкапсуляция, и абстрагирование wink.gif
viknn
сообщение Jul 11 2011, 19:54
Сообщение #695
Пользователь №: 54 870
Цитата(Сергей Борщ @ Jul 11 2011, 09:37) *
И если и дальше С++ будет использоваться в стиле голого C - будем снова и снова наблюдать то, что наблюдаем.
Судя по графику на старом C до сих пор много чего делается.
Сообщение отредактировал viknn - Jul 11 2011, 20:02
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 73%
640 x 480 (73.92 килобайт)
cioma
сообщение Jul 12 2011, 13:37
Сообщение #696
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Кстати, а умеет ли KiCAD диффпары водить?
faa
сообщение Jul 12 2011, 15:38
Сообщение #697
Поиск рулит http://electronix.ru/forum/index.php?act=S...F4+%EF%E0%F0%FB
ЗЫ: Заказы скоро буду принимать на гугленье sm.gif
Сообщение отредактировал faa - Jul 12 2011, 15:38
ukpyr
сообщение Jul 12 2011, 16:35
Сообщение #698
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
BZR 3007:
- в Component Library Editor при создании многогейтового элемента добавление выводов происходит для всех гейтов, несмотря на отсутствие галки "Add to all parts...", при наложении выводов в одной точке невозможно раздельное редактирование/перемещение. Удается только вручную установив/сбросив галку для каждого вывода и создавая выводы в разных местах, потом перетаскивая в одно место;
- в pcbnew в диалоге редактора вывода футпринта при попытке изменения названия цепи (100% существующей) выскакивает сообщение "Unknown netname, netname not changed". Пропускает только GND и VCC.
Сообщение отредактировал ukpyr - Jul 12 2011, 16:38
faa
сообщение Jul 12 2011, 17:26
Сообщение #699
Цитата(ukpyr @ Jul 12 2011, 20:35) *
BZR 3007:
Гейты одинаковые?
Если разные - надо поставить "не взаимозаменяемые" в свойствах компонента.
Если одинаковые - последовательность Ваших действий в студию. Будем искать, что и как делаете не так.
Листов сколько на схеме? Если не один - там теперь префикс есть у цепи (имя листа).
Если лист один, то, скорее всего, неправильно набираете имя цепи.
Но, ИМХО, задавать/менять имя цепи только в pcbnew идеологически неверно. Делайте через схему и все будет хор и ок.
Сергей Борщ
сообщение Jul 13 2011, 08:27
Сообщение #700
Из: Рига, Латвия
QUOTE (faa @ Jul 12 2011, 20:26) *
Скажем, надо поставить крепежное отверстие с "пояском" и подключить его к цепи "Шасси". Вводить его в схему несколько нелогично. Или, скажем, радиатор надо подключить к стоку/коллектору мощного транзистора.
faa
сообщение Jul 13 2011, 08:58
Сообщение #701
ИМХО, это все должно быть отражено на схеме (схемах) - принципиальной, соединений и тд. и т.п.
Если это только механика без соединения с электрическими цепями - на схеме не отображаем ,
только на сборочном и т.п. чертежах.
Но в примечаниях
обязательно пишем про радиаторы и прочую лабуду, без которой не будет работать или будет работать, но недолго или не так, как планировал разработчик.
Если есть соединение с цепями схемы (земля, шасси, питание, коллектор/сток, анод/катод, тестовый контакт и т.д.) - должно быть на схеме.
Сообщение отредактировал faa - Jul 13 2011, 10:08
ukpyr
сообщение Jul 13 2011, 09:14
Сообщение #702
Из: бандустан
например нужно добавить крепежное отверстие с заземлением или точки для отладки
Пример - добавил пин, пытаюсь подключить к цепи RX1 (100% присутствует в схеме) - ошибка:
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 49%
619 x 385 (23.73 килобайт)
Подключаю к VCC - нет ошибки:
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 46%
356 x 368 (4.76 килобайт)
да, одинаковые
Создаю 2-гейтовый компонент:
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 59%
452 x 483 (31.29 килобайт)
Добавляю вывод ("Add to all parts..." не установлена):
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 57%
715 x 457 (29.22 килобайт)
В итоге вывод добавился в оба гейта:
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 41%
375 x 338 (9.06 килобайт)
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 37%
350 x 317 (8.56 килобайт)
faa
сообщение Jul 13 2011, 10:21
Сообщение #703
Проект (его архив) в студию - бум смотреть.
Но это не отменяет того, что все эти вещи надо делать через схему!
да, одинаковые
Перед рисованием выводов, принадлежащих только одному гейту, нажмите пумпочку самую правую на верхнем горизонтальном тулбаре
(справа от значения компонента).
И это в доках было расписано вдоль и поперек.
Сообщение отредактировал faa - Jul 13 2011, 10:23
ukpyr
сообщение Jul 13 2011, 11:23
Сообщение #704
Из: бандустан
это для гетерогенных компонент ? или для всех ?
faa
сообщение Jul 13 2011, 13:47
Сообщение #705
Для всех.
Все подробно расписано на
страницах 71-72 доки по eeschema.
Дальше там не менее интересно.
ЗЫ: Настоятельно рекомендую все-таки обратиться к документации, хотя бы по диагонали просмотреть.
Сообщение отредактировал faa - Jul 13 2011, 14:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd June 2025 - 22:12
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
