> Динамическая подсветка цепей в PCB редакторе, как пользоваться, и что должно быть включено....
N1X
сообщение Jul 10 2011, 10:15
Из: Гомель, Беларусь
Пользователь №: 57 090
Имею AD Summer 2009. Не работает динамическая подсветка цепей.
Здесь написано, что достаточно навести курсор на цепь с зажатыми Ctrl+Alt, у меня не работает (правда речь на сколько я понял о AD 6.0, может что поменялось?), настройки Board Insight Display в картинке.
Есть еще какие-то настройки? В общем что еще нужно знать? )
Сообщение отредактировал N1X - Jul 10 2011, 10:16
Владимир
сообщение Jul 10 2011, 10:21
Пользователь №: 3 671
Зажмите ЛКМ
N1X
сообщение Jul 11 2011, 13:47
Ctrl+ЛКМ цепь подсвечивает, но это уже вроде как не динамическая подсветка... Или перемещать с зажатой кнопкой курсор просто? Уже несколько дней не могу разобраться... Оно может не очень то и нужно, но сам факт что не получается не дает покоя )
TOREX
сообщение Jul 11 2011, 15:25
Пользователь №: 55 187
У Вас какме-то проблемы либо с железом - либо с конкретной версией AD.
У меня и в девятке и в десятке работает эта галка:
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
N1X
сообщение Jul 11 2011, 17:30
Работает всегда без доп клавиш если вторая галка не стоит?
TOREX
сообщение Jul 11 2011, 18:42
Да, работает. Я вторую галку и не дергал. Попереключал отмеченную и все.
N1X
сообщение Jul 11 2011, 20:08
Понятно, в общем попробую на досуге AD переставить...
Alexey Sabunin
сообщение Jul 12 2011, 19:39
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Скорее всего видеокарта не тянет...
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
N1X
сообщение Jul 15 2011, 20:29
Если такой вариант может быть, то он запросто будет, стоит FX5500, что для альтиума ниде требований... Спасибо.
TOREX
сообщение Jul 16 2011, 08:04
Так на ней в лучшем случае 256 метров памяти. Попробуй другую с 512м или,еще лучше, с 1 гигом.
N1X
сообщение Jul 16 2011, 08:46
Дело в том, что альтиум изучаю дома, машину сменить пока нет возможности... До этой FX5500 вообще торчала MX440 ) И я на ней даже кое-что разводил... В принципе если 3d не пользовать то мощная видюха и не обязательна ) Я больше страдаю от нехватки оперативы...
olegleon
сообщение Apr 9 2012, 12:28
Пользователь №: 56 327
тоже игрался с этим, пока поставил такие настройки, стало чуть удобнее.
Но есть ли возможность при включения CTRL+SHIFT ЛКМ по цепи чтобы остальные объекты более темне закрашивались?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 03:46
Страница сгенерированна за 0.02143 секунд с 7
