Полная версия этой страницы: Динамическая подсветка цепей в PCB редакторе
N1X
Имею AD Summer 2009. Не работает динамическая подсветка цепей.
Здесь написано, что достаточно навести курсор на цепь с зажатыми Ctrl+Alt, у меня не работает (правда речь на сколько я понял о AD 6.0, может что поменялось?), настройки Board Insight Display в картинке.
Есть еще какие-то настройки? В общем что еще нужно знать? )
Владимир
Зажмите ЛКМ
N1X
Ctrl+ЛКМ цепь подсвечивает, но это уже вроде как не динамическая подсветка... Или перемещать с зажатой кнопкой курсор просто? Уже несколько дней не могу разобраться... Оно может не очень то и нужно, но сам факт что не получается не дает покоя )
TOREX
У Вас какме-то проблемы либо с железом - либо с конкретной версией AD.
У меня и в девятке и в десятке работает эта галка:
N1X
Работает всегда без доп клавиш если вторая галка не стоит?
TOREX
Да, работает. Я вторую галку и не дергал. Попереключал отмеченную и все.
N1X
Понятно, в общем попробую на досуге AD переставить...
Alexey Sabunin
Скорее всего видеокарта не тянет...
N1X
Если такой вариант может быть, то он запросто будет, стоит FX5500, что для альтиума ниде требований... Спасибо.
TOREX
Так на ней в лучшем случае 256 метров памяти. Попробуй другую с 512м или,еще лучше, с 1 гигом.
N1X
Дело в том, что альтиум изучаю дома, машину сменить пока нет возможности... До этой FX5500 вообще торчала MX440 ) И я на ней даже кое-что разводил... В принципе если 3d не пользовать то мощная видюха и не обязательна ) Я больше страдаю от нехватки оперативы...
olegleon
тоже игрался с этим, пока поставил такие настройки, стало чуть удобнее.
Но есть ли возможность при включения CTRL+SHIFT ЛКМ по цепи чтобы остальные объекты более темне закрашивались?
