3 страниц V  < 1 2 3 >
> как в CAPTURE разбить один корпус на 2 части?
_zx_
сообщение Mar 14 2006, 13:05
Сообщение #16
Пользователь №: 15 198
Цитата(Igor_S @ Mar 14 2006, 13:58) *
Kogda wy stawite element na shemu, wybiraete iz biblioteki - esli element "heterogeneus" ili "homogeneus" - wy dolzhny ukazatj, kakoj "gate" wy hotite ispolzowatj. Dlja etogo, postawiw element na shemu (obychno wybiraetsja perwyj "gate", t.e."A") zaedite w "edit properties" ( prawyj klik na elemente) i isprawte bukwu. Esli 2 "gate" - oni budut A,B sootwetstwenno.
Dalee, chtoby oni popali w odin korpus w netlist. Princip takoj:
Zajdite w Tools-Annotate, zakladka "Packaging"
W pole "Phisical Packaging" ukazany swojstwa elementa, po kotorym (pri ih odinakowosti dlja "gejtow" A,B,C it.d ) oni budut komponowatjsja po korpusam. Wy mozhete sozdatj dlja kazhsogo "gejta" swoe otdelnoe swojstwo (prawyj klik, "edit properties", "new raw", nazwaw ego kak hotite (ja obychno delaju "Place to Package"). Dalee, dlja teh "gejtow", kotorye dolzhny bytj w odnom korpuse, ukazywaete znachenie etogo swojstwa (Property Value) odinakowym.
Da, ne zabudte w "Tools" Back Annotate" pole "Phisical Packaging" dobawitj eto swojstwo, takzhe w "figurnyh skobkah"
не получается выбрать букву B в свойстве "Designator". Когда выбираю букву B она выбирается, но после закрытия окна свойств на схеме остаётся буква A, открываю свойства и вместо выбранной буквы "B" вижу букву "A"
Но в один корпус гейты собираются(по описанному Вами методу.
При этом если:
вариант1) гейты одинаковые (у обоих номера ножек 1,2,3), то они "накладываются" друг на друга в LAYOUTе,
вариант2) если гейты разные(у 1-го номера ножек 1,2,3; у 2-го номера ножек 4,5,6) всё хорошо.
У меня вариант 2. На этом, в принципе обсуждение можно закрыть, но невозможность выбрать букву немного смущает. В чём тут может быть проблема? (может при создании символа в библиотеке что-то не доделал)
_zx_
сообщение Mar 14 2006, 13:22
Сообщение #17
Цитата(FPGA @ Mar 14 2006, 14:57) *
Цитата(_zx_ @ Mar 14 2006, 11:29) *
Цитата(FPGA @ Mar 13 2006, 19:35) *
Создаешь новый компонент с неодинаковыми гейтами. Для этого: Design -> NewPart, в диалоге NewPart Properties выбираешь Package type -> Heterogeneous, в окне Parts Per Package указываешь требуемое количество гейтов. Создаешь свои гейты. Сохраняешь. Все. smile.gif
Попробовал так сделать, почему-то не получилось. В LAYOUTе появляются 2 корпуса.
сделал следующее для 2-х частей корпуса:
1) Package type -> Heterogeneous
2) Parts Per Package =2
3)для 1-й части номера пинов 1,2,3; для 2-й части номера пинов 4,5,6;
4) в проекте свойство Gategroup сделал одинаковым для обоих частей корпуса.
PS что такое гейт?
Вот прицепил пример. Сделано в OrCAD 10.5 SP1. Гейт - это та часть микросхемы, которую ты хочешь отдельно показать. В моем примере 4 гейта.[attachment=4666:attachment]
вставляю гейт TEST первый раз(он называется U1A), вставляю гейт TEST второй раз(он называется U2A), не могу изменить название гейта с U1A на U1B.
свойство Reference изменяется, свойство Designator не изменяется(поменял букву,нажал ентер, закрыл окно свойств, открыл окно свойств, буква старая)
PS прошу прощения за слишком подробное описание.
FPGA
сообщение Mar 14 2006, 18:23
Сообщение #18
Пользователь №: 1 352
По-моему, вы вставляете один и тот же гейт, а нужно вставлять РАЗНЫЕ (см. прицепленный файл). И тогда получится U1A, U2В и т.д. После чего переименовать свойство Reference. Удачи! smile.gif
ЗЫ. В последней версии Оркада свойство Reference переименовывать не нужно, оно вводится корректно.
arttab
сообщение Mar 15 2006, 02:59
Сообщение #19
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
Вот пример. не добовляется
еще одна попытка
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
arttab
сообщение Mar 15 2006, 03:15
Сообщение #20
Из: Новосибирск
еще раз.
а фиг
Цитата(arttab @ Mar 15 2006, 09:11) *
еще раз.
а фиг
В архиве принял
dm_mur
сообщение Mar 15 2006, 03:50
Сообщение #21
Из: Омск
Пользователь №: 3 195
В версии 10.5 можно создавать Split Parts для этих целей
ikar77
сообщение Mar 15 2006, 04:24
Сообщение #22
Из: Канада, Торонто
Пользователь №: 9 008
Я так думаю, что это глюкавая версия OrCAD'a.
У меня подобное было в OrCAD 9.1
Не стой на месте, иди, ищи новые тупики!
FPGA
сообщение Mar 15 2006, 12:47
Сообщение #23
Тоже верно. Но неизвестно, какая версия у автора темы. Кстати, где он??? А то мы тут копья ломаем, а оно, может быть, уже никому и не нужно?
_zx_
сообщение Mar 15 2006, 13:22
Сообщение #24
Нужно, нужно. Мне тачку новую поставили, наконец-то(потому и не появлялся с утра)!
версия оркада 9.00
как вставлять гейт я разобрался(раньше вставлял, действительно один и тот же гейт А).
Взял пример, предложенный arttab( или FPGA -уже не помню). При выборе гейтов B, С, D появляются те части микросхемы, которые в TEST.olb НЕ ВИДНЫ!!!
Открываю TEST.olb так: File->Open->Library
Как увидеть гейты B, С, D??
Сообщение отредактировал _zx_ - Mar 15 2006, 13:24
Slug
сообщение Mar 15 2006, 13:37
Сообщение #25
Пользователь №: 9 620
версия оркада 9.00
Чтобы увидеть все: View -> Package. Кстати будьте внимательны с ногами питания - они прсутствуют во всех гейтах.
_zx_
сообщение Mar 15 2006, 15:09
Сообщение #26
РАЗОБРАЛСЯ.
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
FPGA
сообщение Mar 15 2006, 17:29
Сообщение #27
версия оркада 9.00
Опередил меня Slug, все верно - View -> Package. Еще можно View -> Next Part или View -> Previous Part, тогда просмотр поодиночке получается.
John Silver
сообщение Aug 30 2006, 14:50
Сообщение #28
Из: Могилев
Пользователь №: 18 059
Можно поподробнее плз
FPGA
сообщение Aug 30 2006, 16:34
Сообщение #29
Открываешь библиотеку, в которой находится требуемый компонент, подсвечиваешь его. После этого Tools -> Split Part. Дальше по таблице, там все интуитивно. Можешь посмотреть тему "Creating a split part" в оркадовском хелпе. Удачи! smile.gif
John Silver
сообщение Aug 31 2006, 15:39
Сообщение #30
Из: Могилев
[/quote]
[/quote]
Спасибо, все разбивается. Однако разбивается некрасиво. Так что лучше ручками создать Heterogeneous Part и не париться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 17:15
Страница сгенерированна за 0.02312 секунд с 7
