2 страниц V  < 1 2
> НЧ видеосигнал + TFT
aaarrr
сообщение Jul 11 2011, 09:22
Сообщение #16
Пользователь №: 1 448
Цитата(zheka @ Jul 11 2011, 06:36) *
Я ж не собираюсь микшировать изображение.
А, ну тогда другое дело.
Цитата(SergeyDDD @ Jul 11 2011, 10:25) *
А делает ли он деинтерлейсинг надо просто разобраться.
Думаю что должен
В том-то и беда, что все поддерживают CCIR656, но никто не умеет делать деинтерлейс, максимум масштабирование sad.gif
Цитата(zheka @ Jul 11 2011, 12:29) *
В связи с чем вопрос - есть ли подобные коммутаторы для LVDS ?
Должны быть. Посмотрите у NS и TI прежде всего.
zheka
сообщение Jul 11 2011, 18:25
Сообщение #17
Пользователь №: 13 164
Нашел вот что http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lv157a.pdf
Только это не LVDS, а LVTTL. Если не трудно, взгляните, пойдет это чтобы рулить TFT?
aaarrr
сообщение Jul 11 2011, 20:51
Сообщение #18
LVDS и LVTTL - это две ну очень большие разницы. Спросите у гугла "lvds switch site:national.com" - получите кучу вариантов.
zheka
сообщение Jul 12 2011, 06:05
Сообщение #19
Нет а все-таки, для того чтобы рисовать поверх видео...
Нельзя ли сгородить на ПЛИС структуру, которая берет кодированное видео и пишет его в SDRAM, являющееся видеостраницей. Соответственно основной контроллер при желании создает в этой SDRAM свою область, в которую что-то рисует и до поры до времени запрещает затирание этого поля последующими видеокадрами.
То есть нужен видеокодер, ПЛИС, SDRAM и какой-нибудь ARM7 ?
Реально ли?
По крайней мере переключалка с LVDS, о которой я говорил - выйдет не дешвле: преобразователь видео в TFT, плата типа TFT-компаньона, да еще и третья схема, которая управляет переключением и следит за синхросигналами. А здесь 4 камня и обвеска...
P.S. все-таки покурю я даташит на IMX....
scifi
сообщение Jul 12 2011, 06:09
Сообщение #20
Пользователь №: 25 136
Я могу ошибаться, но мне кажется, что вот эта микросхема всё это делает.
zheka
сообщение Jul 12 2011, 08:22
Сообщение #21
лин... в топку ПЛИС....
MC9328MX21 - отличный камень. Для него даже startup в KEIL есть...
Если прикрутить NAND и SDRAM - можно Windows Mobile установить, я правильно понял?
Скажите, а на двуслойке реально плату под такое устройство сделать?
scifi спасибо за ссылку, изучу.
Тоже хороший камень. Надо разбираться....
aaarrr
сообщение Jul 12 2011, 08:41
Сообщение #22
Стартап - это самая меньшая из проблем. Это вообще не проблема.
Нет.
SergeyDDD
сообщение Jul 12 2011, 10:06
Сообщение #23
Пользователь №: 23 248
Windows Mobile нет, а Windows Embedded CE 5.0 да.
Под Windows Embedded CE 6.0 Freescale к сожалению BSP не делал.
В целом под такую работу и Windows не обязателен
zheka
сообщение Jul 22 2011, 17:26
Сообщение #24
Хех... Все уже украдено, пардон, все уже придумано до нас...
Посмотрел я на весь геморррой с imx21 и ему подобными чипами, прикинул сколько времени потребуется на разводку платы (при отсутствии опыта трассировки для таких частот), сколько будет стоить многослойная плата (не факт что с первого раза правильно спроектированная) , а потом посмотрел на одноплатные компьютеры и процессорные модули. НАмного быстрее и дешевле. Правда на imx27 такая плата 11 рублей стоит, но там слишком много наворотов.
Может быть кто-нибудь подскажет одноплатные компьютеры если не со входом НЧ, то хотя бы с CMOS Sensor interface.
Собственно уже нашел http://www.mentorel.ru/index.php/som
Забавно, а ведь мне изготовление 8-ми слойной платы обошлось бы не намного дешевле...
Сообщение отредактировал zheka - Jul 22 2011, 16:31
Jury093
сообщение Jul 22 2011, 20:11
Сообщение #25
Пользователь №: 13 050
Цитата(zheka @ Jul 9 2011, 19:06) *
Дисплей скорее всего будет 10,4 дюмовый. Хочу сваять это на базе ARM9, с чипом пока не определился. Система должна принимать НЧ видеосигнал, накладывать на него несложную графику. Сразу и вопрос кодер какого типа лучше для этого использовать?
Разработка разовая, для себя, так что цена значения не имеет.
(пальцем в небо) девайс для автомобиля?
с такими вводными проще всего подыскать подходящий по размерам, характеристикам и цене нетбук - разнести экран и тушку на разумное расстояние и к тушке пристегнуть USB видеооцифровщик. Хлопот минимум, софт в тушку по вкусу и разуму..
Самому разработать плату под 9-ый АРМ, а 10" - это от 800х600, т.е. тактовая от 400 и то, не факт что потянет - это однозначно попадос на деньги, разработка займет месяцы и не факт, что будет достигнут положительный результат..
(как работает 400МГц АРМ с ISI и тфт 800х600 я знаю не понаслышке)
zheka
сообщение Jul 23 2011, 02:46
Сообщение #26
Нет, это не под автомобиль. Это комбинированный пульт управления для радиоуправляемой модели с камерой.
3D гонять не хочу, мне главное видео крутить. Не загружать из файла, а конвертировать из НЧ.
Неужто не потянет 800х600?
Кстати здесь 600 МГц http://www.mentorel.ru/index.php/products/...blueshark-omap3
Или например вот это: http://www.terraelectronica.ru/pdf/BOARDCON/EM2440-III.pdf
Там даже есть AV Monitor Module - тот самый конвертер из НЧ.
MrAlex
сообщение Jul 26 2011, 17:00
Сообщение #27
Из: г. Москва
Пользователь №: 60 179
Помнится sam9G45 имеет захват itu656 с масштабированием, и поддержку LCD.
Starterkit предлагает за 4 рубля.
PS. про масштабирование приврал таки.
Сообщение отредактировал MrAlex - Jul 26 2011, 17:17
Dron_Gus
сообщение Jul 27 2011, 06:27
Сообщение #28
Пользователь №: 1 861
Mini6410 посмотрите. S3C6410 имеет неплохую видео-подсистему.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 00:38
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
