18 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> I/O Designer
fill
сообщение Sep 10 2009, 07:29
Сообщение #106
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
[attachment=36116:Mark_to_Assign.7z]
www.megratec.ru
Frederic
сообщение Sep 27 2009, 12:02
Сообщение #107
Пользователь №: 5 035
все сраслось в DxD-Exp-IOD, проект синхронизирован
решил перекинуть сигнал с АА2 на АА1 и выскакивает картинка с проблемой в iCDB
если игнорировать - не пройдет упаковка в DxD
просмотрел структуру папок проекта, в database\ в ряду s1....s5 отсутствует s2 sad.gif
куда смотреть и где копать ?
поднял недельной давности проект для контроля - swap и все ОК
вдогонку, работаю в локальной, без ЦБ
просмотрел таблицу сигналов и пинов и увидел, что в таблице пинов не для всех пинов проставлен swap group sad.gif
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
dmitry-tomsk
сообщение Jul 12 2011, 10:13
Сообщение #108
Пользователь №: 2 741
Подскажите, почему не работает экспорт символа в DC 7.9.1! Выдаёт ошибку ascii in : **** Error. Invalid text type in *TTEXT statement
fill
сообщение Jul 12 2011, 12:50
Сообщение #109
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Кириллица?
www.megratec.ru
Asb
сообщение Jul 12 2011, 13:14
Сообщение #110
Пользователь №: 1 109
Я бы предположил использование пользовательского атрибута, про который IOD не в курсе.
dmitry-tomsk
сообщение Jul 12 2011, 14:02
Сообщение #111
Да кто его знает! Вот файл. Не нравятся все строки с TEXT
Прикрепленный файл  board_top_adc_ADC_INST.zip ( 3.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 70
fill
сообщение Jul 12 2011, 14:18
Сообщение #112
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Так все таки что вы делаете? Какой такой экспорт символа, если вы уже выложили нам экспортированный ASCII вариант?
Импортируете символ в IOD или наоборот в ЦБ?
В ЦБ он спокойно импортируется, и в IOD тоже.
7.9.2
www.megratec.ru
dmitry-tomsk
сообщение Jul 12 2011, 14:34
Сообщение #113
7.9.2
А я нажимаю меню export/current symbol. Больше пока не умею.
Asb
сообщение Jul 12 2011, 14:57
Сообщение #114
Во время этого процесса в консоле IOD (если она открыта) идет куча текстовых сообщений.
В частности будет командная строка утилиты asc_in. Среди прочих параметров будет проект с настройками которого запускается утилита.
Если IOD нормально настроен (и нормально работает - что увы бывает не всегда) там будет имя Вашего проекта со ссылкой на ЦБ и на файл
описания свойств (обычно СentLib.prp). Если нет - IOD использует свой шаблонный проект - вот здесь и может оказаться засада.
Это как вариант. К сожалению c IOD никогда нельзя быть в чем-то уверенным до конца sm.gif.
fill
сообщение Jul 12 2011, 15:01
Сообщение #115
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Блин ну прям как дети.
Можете грамотно сформулировать последовательность ваших действий, так чтобы было понятно остальным?
Т.е. только теперь я могу только догадаться что есть некий проект в IOD.
В котором нарисован символ.
Вы нажимаете на кнопку Export>Current_Symbol и в окне Console видите некие ошибки.
При этом символ все таки создается (если вы его выложили нам).
Так какого ж рожна вы выкладываете нам этот символ вместо исходного проекта и ЦБ, на которых можно было бы понять что системе не нравится.
www.megratec.ru
dmitry-tomsk
сообщение Jul 12 2011, 18:53
Сообщение #116
Frederic
сообщение Jul 12 2011, 19:40
Сообщение #117
спокойствие только спокойствие
dmitry-tomsk
сообщение Jul 14 2011, 20:37
Сообщение #118
Подскажите, что не так!
1) экспорт в DC сделал в slb файл
2) поправили графику символов и поместили их в ЦБ
3) поменяли распиновку в pin файле
4) сделал synchronize на pin файл
4) импортировал символ из ЦБ, согласился на замену
5) экспортировал символы в slb файл, вместо номеров выводов слово pin number, в inp файлах на том месте где должно быть pin number стоит ""
fill
сообщение Jul 15 2011, 10:06
Сообщение #119
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Номера пинов присутствую в PDB. При упаковке схемы они отобразятся и на схеме.
Вы пошли работать по более сложному пути:
- если символы редактировали в ЦБ и затем импортировали в IOD, то подразумевается что все модификации символов призводят в ЦБ, а не в IOD, и используется процесс Update_Schematic - т.е. при перестановке пинов в IOD в схеме перемещаются цепи, т.к. символы "заморожены".
- зачем вообще теперь импортировать символы снова в ЦБ, ведь по идее при такой работе их надо "заморозить" на уровне IOD?
- при импорте новой распиновки, да и перестановках могут возникнуть ньюансы: например пины были задействованы, а теперь нет и наоборот - вопрос - они были отображены на разных символах и вообще не задействованные пины были отображены или нет?
Например на символе есть пин ХХХ с номером 11 к которому подключен сигнал YYY. Согласно новому pin файлу этот пин теперь не используется и сигнал YYY подключен к пину ААА с номером 22 (имена пинов вы наверняка выбрали согласно имени в datasheet, а не поименам сигналов), получается что символы надо переделывать - если использовать имена сигналов в качестве имен пинов и все модификации символов делать внутри IOD, то не возникает такого гемороя.
Прочтите внимательнее тренинг IOD там расписаны четыре варианта работы и отмечены плюсы и недостатки каждого варианта.
www.megratec.ru
dmitry-tomsk
сообщение Jul 15 2011, 17:00
Сообщение #120
Оказалось в inp файле всё же есть номера выводов. Вот только в slb они не отображаются. А при импорте в ЦБ через сервис отображаются. В ЦБ символ правится один раз - сразу после создания и импортируется в ИОД один раз, далее меняются только номера выводов, для оптимизации трассировки. Использовать swap вообще нет смысла - в плис нюансов столько, что без проверки на имплементацию каждого варианта рспиновки легко получить нерабочую плату.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 04:52
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
