3 страниц V   1 2 3 >
> Вопрос по переключению между 2-мя симками
MVJ
сообщение Jul 11 2011, 13:36
Пользователь №: 21 119
Имеется устройство с процессором и GPRS-модемом с 2-мя симками. При переходе на другую симку процессор производит процедуру перезапуска GPRS-модема (в том числе с выключением на несколько секунд питания). Если обе симки одного оператора, то переход происходит нормально. Если симки разных операторов и модем зарегистрировался у одного оператора, то при переходе на другую симку модем не может получить GSM-регистрацию у другого оператора. С чем это может быть связано?
MVJ
сообщение Jul 12 2011, 10:19
Вопрос несколько упростился. Использую только один держатель SIM и даю модему зарегистрироваться у одного оператора. Затем выключаю модем и вставляю симку
другого оператора. Поле включения GSM-регистрация появляется не ранее чем со второго раза.
CADiLO
сообщение Jul 12 2011, 10:27
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
А может скажете какой модем и версия прошивки для начала?
CupuyC
сообщение Jul 12 2011, 10:28
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16 335
Что за модем? Схему подключения SIM держателя можно? Как определяете зарегистрировался модем в сети или нет(командой AT+CREG?)?
MVJ
сообщение Jul 12 2011, 10:35
Sagem HiloNC 10-я прошивка. Но думаю дело не в модеме, ведь питание при смене симки выключаю полностью на достаточно долгое время. Разве что модем сохраняет какие-то данные в своей энергонезависимой памяти.
CADiLO
сообщение Jul 12 2011, 10:45
Из: Днепр
А какой номинал конденсатора на линии питания симки?
MVJ
сообщение Jul 12 2011, 10:59
Модем регистрируется автоматически, присылая по ходу сообщения.
Нормальная регистрация:
+CREG: 0
+CREG: 2
+CGREG: 0
+CREG: 1
+CGREG: 2
+CGREG: 1
После смены симки:
+CREG: 0
+CREG: 2
+CGREG: 0
При этом изредка после +CGREG: 2 приходит еще +CGREG: 3 (регистрация отвергнута)
10 нф +33 пф +защита SMF05C, схема стандартная. Дело в том, что вариант модуля с одной симкой успешно эксплуатируется уже около года. При этом пользовались услугами только одного
оператора, поэтому описанного поведения ранее не замечал.
CADiLO
сообщение Jul 12 2011, 11:05
Из: Днепр
Как варианты:
1. Наводки на симку из-за критичной разводки платы
2. попробовать еще одного оператора - бывают капризные симки (у нас акционные обычно дурели)
та что не регится - кто оператор ?
=F8=
сообщение Jul 12 2011, 11:20
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
Ищите ошибки в схеме переключения. HiLoNC между карточками переключается без проблем. Проверенно.
CupuyC
сообщение Jul 12 2011, 11:21
Из: Украина, Киев
Цитата(MVJ @ Jul 12 2011, 13:59) *
После смены симки:
+CREG: 0
+CREG: 2
+CGREG: 0
Может антенна плохая или покрытие слабенькое у этого оператора?
CADiLO
сообщение Jul 12 2011, 11:24
Из: Днепр
О, точно и питание еще надо посмотреть - модуль регится на максимальной мощности - если тока от источника не хватит, (будет провал питания), то регистрация не пройдет.
MVJ
сообщение Jul 12 2011, 11:27
Все симки регистрируются (Диджус, МТС, Лайф) и отлично работают (в т.ч при переконнектах, выключении-включении питания, искусственных сбросах и т.п) пока нет замены симки (или переключения в варианте с двумя симками) на симку другого оператора, вне зависимости от того какой оператор был первым, а какой вторым. Если в в оба держателя вставлены симки одного оператора, опять таки никаких проблем при переходе нет.
CADiLO
сообщение Jul 12 2011, 11:30
Из: Днепр
Это нонсенс - модуль после выключения с нуля определяет симку. Так что причина в другом.
MVJ
сообщение Jul 12 2011, 11:38
Я уже писал выше, что в модуле с одним держателем (без схемы переключения) то же самое: Если дать модему зарегистрироваться у одного оператора, выключть модем, вставить симку
другого оператора, то после включения GSM-регистрация появляется не ранее чем со второго раза.
CupuyC
сообщение Jul 12 2011, 12:05
Из: Украина, Киев
Цитата(MVJ @ Jul 12 2011, 14:38) *
Я уже писал выше, что в модуле с одним держателем (без схемы переключения) то же самое: Если дать модему зарегистрироваться у одного оператора, выключть модем, вставить симку другого оператора, то после включения GSM-регистрация появляется не ранее чем со второго раза.
Мистика какая-то... Правильно я понял, что:
1) Вставляем Диджус или МТС или Лайф, 100 раз перезагружаем не меняя симки - 100 раз нормально зарегистрируется.
2) Меняем карточку и модем со второй или третей перезагрузки только зарегистрируется. После успешной регистрации можно 100раз перезагружать и он 100раз зарегистрируется.
Сообщение отредактировал CupuyC - Jul 12 2011, 12:21
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 00:57
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
