> Вопрос по переключению между 2-мя симками
MVJ
сообщение Jul 11 2011, 13:36
Пользователь №: 21 119
Имеется устройство с процессором и GPRS-модемом с 2-мя симками. При переходе на другую симку процессор производит процедуру перезапуска GPRS-модема (в том числе с выключением на несколько секунд питания). Если обе симки одного оператора, то переход происходит нормально. Если симки разных операторов и модем зарегистрировался у одного оператора, то при переходе на другую симку модем не может получить GSM-регистрацию у другого оператора. С чем это может быть связано?
3 страниц V  < 1 2 3 >
Ответов (15 - 29)
SWT-RUS
сообщение Jul 12 2011, 12:21
Сообщение #16
Пользователь №: 34 316
То что я сейчас скажу - чистая гипотеза/теория. Мы тоже немного намаялись с переключателем симкарт - после этого выбрали специализированный чип. Вообщем неплохо бы быть однозначно уверенным что симка с которой вы отключились никак не вклинивается в обмен данными с другой симкой - которую выбрали. Вполне возможно паразитная запитка симки. если у них разное напряжение питание. Малопотребляющей симке вполне может хватить для жизни постоянного уровня висящего например на линии RESET. Еще раз повторю - все чистая теория...
MVJ
сообщение Jul 12 2011, 12:24
Сообщение #17
Цитата(CupuyC @ Jul 12 2011, 15:05) *
Мистика какая-то... Правильно я понял, что: ...
Совершенно верно.
У меня возникают только 2 предположения:
1) Модем сохраняет данные о предыдущем коннекте в своей энергонезависимой памяти и второй раз пытается регистрироваться по "упрощенному" варианту.
2) У операторов существует какой-то обмен информацией между собой о подключенных к ним устройствах (по IMEI), например для роуминга, и это не позволяет сразу перейти на другого оператора.
CupuyC
сообщение Jul 12 2011, 12:26
Сообщение #18
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16 335
Теоретически и такое может быть, но на сколько я понял из слов:
Цитата(MVJ @ Jul 12 2011, 14:38) *
Я уже писал выше, что в модуле с одним держателем (без схемы переключения) то же самое:
схема подключения симки классическая и держатель симкарты один.
CADiLO
сообщение Jul 12 2011, 12:31
Сообщение #19
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
исключено 100%
аналогично -не бывает
Питание, разводка платы, номиналы деталей, прошивка, но только не вышеуказаные предположения.
Я бы сделал следующее.
На модуль (не на плате где глючит, а просто в воздухе) проводами подсоединить симдержатель, запитать от аккумулятора для телефона
и попробовать менять симки. Если эффект останется - откатиться на другую прошивку.
Если пропадет, исключать причины по очереди.....
дополнение:
проверили - на отладочной плате HILONC с восьмой версией без всяких проблем понимает любую карточку с первого раза
MVJ
сообщение Jul 12 2011, 12:36
Сообщение #20
Это могло бы быть возможно для модуля с 2-мя симками, но ведь то же самое происходит и с модулем с одной симкой.
CADiLO
сообщение Jul 12 2011, 12:40
Сообщение #21
Из: Днепр
А закиньте-ка сюда кусок схемы - как сделано питание модуля и схема коммутации симок.
MVJ
сообщение Jul 12 2011, 13:02
Сообщение #22
Я уже думал об откате на предыдущую версию, но придется опять какое-то время выделить тестированию.
Кстати к 10-й прошивке есть еще одна претензия: иногда (1-2 раза в сутки) в ответ на запрос TCP-статуса вместо
+KTCPSTAT: 3, -1, 0, 0
приходит, например
+KTCPSTAT: 37576588, 2, 0, 0
Вместо 37576581 (разрядность точно не помню) может быть другое число, но такой же разрядности и первая цифра всегда 3
SWT-RUS
сообщение Jul 12 2011, 13:26
Сообщение #23
Как0то давно как раз на отладке наткнулись что модуль включенной без симки выключается. Спросили французов, что эбы это значило. Французы ответили что модуль HiLoNC должен отключиться через 40 секунд после пропадания связи с симкой - по соображениям безопасности. Это сделано как раз на случай замены симки на ходу... Проверено. Эта фича работает как часы.
MVJ
сообщение Jul 12 2011, 13:56
Сообщение #24
Блок питания на базе L5973D (схема из руководства). Непосредственно возле VBAT модема - тантал 47мк +керамика 1.0 и 0.1мкф. Схема переключателя SIM прилагается
CADiLO
сообщение Jul 12 2011, 14:10
Сообщение #25
Из: Днепр
Чудес не бывает.
Я бы все же начал с чистого эксперимента - откат прошивки, карточка прямо на модуль......
andrewlekar
сообщение Jul 13 2011, 04:44
Сообщение #26
Пользователь №: 25 163
А ещё уточнить у автора топика, выключает ли он физически модуль при смене симок. То есть поставить первую симку в сим-держатель, проверить, выключить модуль, выключить питание платы, подождать 10 сек, поставить вторую симку, включить, проверить.
SWT-RUS
сообщение Jul 13 2011, 05:34
Сообщение #27
Цитата(andrewlekar @ Jul 13 2011, 08:44) *
...подождать 10 сек, ....
Небольшие замечания к схеме.
Дело хозяйское (и возможно по факту все подключено правильно) , но вообще то у SIM карты выводы нумеруются немного по другому - http://pinouts.ru/Memory/SmartCardIso.shtml 1-ый и 3-ий выводы лучше поменять местами - чтобы не было путаницы.
И еще SAGEM рекомендует соединить VPP и VCC. Возможно что и так работать будет, но SAGEM всетаки рекомедовал по другому.....
sobr
сообщение Jul 13 2011, 06:48
Сообщение #28
Пользователь №: 24 552
А как же экстренный вызов без симкарты?
SWT-RUS
сообщение Jul 13 2011, 08:25
Сообщение #29
Важное дополнение - если нет обращения у модулю. Если команды идут - модуль отвечает и не выключается.
MVJ
сообщение Jul 13 2011, 12:30
Сообщение #30
Прошивка!
Спаяли еще одно устройство с 2-мя SIM. Заводская прошивка модема - 9. Проверил переключение симок - все ОК. Перешил с 10-й на 9-ю версию те два модуля (с 2-мя симками и коммутатором и с одной симкой без коммутатора) из-за которых и возник топик - тоже с симками все нормально. Это, конечно радует, но природа явления остается непонятной: получается, что модем с 10-й прошивкой все-таки где-то сохраняет данные о предыдущей регистрации и пользуется ими даже после выключения питания.
Кстати из всех сообщений по этому топику я так и не понял: у кого-нибудь работают изделия с 2-мя SIM на 10-й прошивке?
P.S.
На запрос
AT+CGMR отвечает
SAGEM HiN,A.009.00
т.е 9-я версия без указания подвесий. У меня есть две 9-х прошивки HIN_A_009_00_p6761K.pac и HIN_A_009_00_p6761N.pac - прошивал N. Какая подвесия в заводской прошивке - не известно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 13:57
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
