5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Стек TCP IP для LPC2478
glonium
сообщение Jul 5 2011, 16:30
Сообщение #31
Пользователь №: 65 303
Дааа!! Оказалось намного сложнее найти пример чем я думал и я уже отчаялся!
С RL нехочу связываться из за его лицензионности!!! (да и кеил я выбрал случайно посоветовали как самый оптимальный по размеру кода и по быстродействию)
Решил сменить компилятор, желательно свободный и под который есть примеры работы со стеками и операционкой FREERTOS! Из свободных знаю только gcc (но как то почитал про него тесты связываться не особо охото так как по результатам тестов самый не оптимальный!). Слышал про какой то компилятор от NXP только вот не понял платный он или нет?
Прошу совета!
Заранее спасибо!
zltigo
сообщение Jul 5 2011, 16:38
Сообщение #32
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (glonium @ Jul 5 2011, 19:30) *
и под который есть примеры....
Дались Вам эти примеры sad.gif. Вы работать собрались, или примеры копипаститить? Поверьте, за работу скопированные примеры ну никак не проканают, ибо не для того они в интернет выкладываются.
Слышал про какой то компилятор от NXP...
Бред. Компиляторов, которые могут называться компиляторами под ARM всего три - ARM, IAR, GCC. Они достаточно равноценны.
glonium
сообщение Jul 5 2011, 17:11
Сообщение #33
ARM, IAR, GCC. Они достаточно равноценны. А как же http://www.phyton.ru/pages/page44.html. Или всё это реклама???
Ну а примеры нужны для того чтобы понять как подключить стек!!! Из документации на него я ничего не понял! sad.gif
Да и это впринципе не работа а хобби больше!
zltigo
сообщение Jul 5 2011, 17:56
Сообщение #34
Из: Riga, Latvia
QUOTE (glonium @ Jul 5 2011, 20:11) *
Я еще не ударился головой, что-бы использовать "российские" АРМ от Миландр и "российские" компиляторы от Питона.
QUOTE
Если не поняли арифметику из учебника, то по примеру 2+2=4 тем паче ее не поймете.
glonium
сообщение Jul 5 2011, 18:29
Сообщение #35
Тогда посоветуйте пожалуйста что почитать потолковее?
Желательно на Русском!
Сообщение отредактировал glonium - Jul 5 2011, 18:31
haker_fox
сообщение Jul 6 2011, 05:17
Сообщение #36
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (zltigo @ Jul 6 2011, 01:38) *
Он же RVCT, если не ошибаюсь? После покупки компанией ARM.
QUOTE (glonium @ Jul 6 2011, 01:30) *
Попользуйтесь, почувствуйте что к чему для начала)
GCC и берите. Но документации немало придется почитать. На английском.
QUOTE (glonium @ Jul 6 2011, 02:11) *
Для начала следует успокоиться. В примерах FreeRTOS есть сетевые приложения для LPC2368. Вы можете с них начать. Я тоже начинал. Правда с GCC возникли проблемы. Одна версия компилирует, но ничего не работает. Вторая версия вообще не компилирует. После некоторых мотаний и консультаций с уважаемым zltigo, решил воспользоваться проффесиональным продуктом. Тут еще книга Тревора по семейству LPC2300/2400 попалась. А там все под Кейл. Вот выбор компилятора и был сделан. Кстати, в этой книге есть описание "приручения" FreeRTOS. Но я уже к тому времени маленько разобрался с RTX, TCPnet (Вы можете поискать мои последние сообщения, увидите, чем занимался) и не стал никуда перескакивать.
QUOTE (glonium @ Jul 6 2011, 03:29) *
Книга Мартина Тревора должна быть на русском. Автор хороший. Найдите ее в интернете.
На счет русского. Уже неоднократно говорилось, что для работы нужен английский. И это не ни уважение, не блажь и не предубеждения по отношению к русскому языку. Так уж сложилось в свете недавних и настоящих событий, что литературы на нем современной мало. Переводной еще меньше. А все рассуждения в конференциях, в форумах и т.п. даже в России ведутся на английском, т.к. эти рассуждения международные, т.е. касаются работы, проводимой мировым сообществом (тот же GCC).
Выбор.
glonium
сообщение Jul 8 2011, 18:04
Сообщение #37
Покурив немного даташит на стек lwIP, понял, что сетевые интерфейсы в программе пользователя задаются структурой netif в виде связанного списка которые содержат в себе две базовые функции ввода и вывода и они вроде как должны вызываться стеком.
Вопрос 1 - эти две функции я и должен описать в драйвере Ethernet?
вопрос 2 - Является ли модуль api_lib.c модулем подключаемым к программе для общения со стеком?
заранее спасибо!
Да и просьба прошу вас провести быстрый ликбез в общих словах по работе со стеком lwIP (что надо сделать : инициализировать mac......)
glonium
сообщение Jul 8 2011, 19:47
Сообщение #38
так же понял что каким то образом надо настроить 2 таймера 200 и 500мс!
evgen2
сообщение Jul 12 2011, 10:22
Сообщение #39
Пользователь №: 15 688
Цитата(toweroff @ Jul 3 2011, 19:16) *
c:\Program Files (x86)\Keil\ARM\Boards\Keil\MCB2470\RL\TCPnet
(а) это появляется только в последней версии MDK 4.21
(б) .\Obj\Http_demo.axf: Error: L9937E: RL-ARM is not allowed with this license
toweroff
сообщение Jul 12 2011, 14:08
Сообщение #40
Пользователь №: 20 514
ну так скачать и поставить
вот тут
evgen2
сообщение Jul 12 2011, 17:17
Сообщение #41
вот тут
так в кейгене нужно правильную пипку нажимать.
Но это фигня по сравнению с тем, что берешь пример, например,
l\ARM\Boards\Keil\MCB1700\RL\TCPnet\Http_demo
оно собирается, заливается и не работает. И где оно не работает - хрен поймешь, может потому как в версии EasyWeb мне пришлось чуть поправить EMAC.c то ли еще почему. и EasyWeb непонятно в каком направлении ковырять с целью побороть....
вот если у нас дивайс напрямую соединен с компьютером, то и пинг не пропадает, и на запросы сервер всегда отвечает.
а если воткнуть в локальную сеть, то половина пингов теряются, на половину или больше запросов сервер молчит как партизан.
и дрыганье старт-стоп в жЫтаговском отладчике в момент молчания ничего не проясняет.
toweroff
сообщение Jul 12 2011, 19:20
Сообщение #42
и какие претензии к компилятору и среде разработки?
как говорит zltigo, все проблемы создали "индусы"
evgen2
сообщение Jul 12 2011, 20:05
Сообщение #43
гы. К ним у меня тоже есть претензии. Как оказалось при установке на стационарном компьютере установщик как-то криво то ли поставил, то ли проапгрейдил Segger и теперь я занимаюсь любимым делом - ставлю и сношу, а ставиться оно чем дальше, тем дольше
toweroff
сообщение Jul 12 2011, 20:24
Сообщение #44
segger можно скачать и с сайта, скопировать dll в кейл
да и беты-альфы всегда лежат тут: http://www.segger.com/cms/beta-software-version.html
evgen2
сообщение Jul 12 2011, 21:37
Сообщение #45
это я знаю, у меня их зоопарк и что-то где-то...не смог найти где.
rename KEIL KEIL_OLD
и последущая установка заново помогли. И с emac'ом оказывается разобраться можно, только похоже что отладчик очень сильно чудит в функции init_ethernet, которая вызывается где-то до main()
аааа... победил ;-)
Кейлы до сих пор не знают KS8721B, редиски
id1 = read_PHY (PHY_REG_IDR1);
id2 = read_PHY (PHY_REG_IDR2);
moduleid = ((id1 << 16) | (id2 & 0xFFF0));
if ( moduleid == DP83848C_ID ) model=1;
else if ( moduleid == KS8721B_ID ) model=2;
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 18:51
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
