> Эндоскоп VGA, Нужна консультация
dmitrp
сообщение Jul 15 2011, 09:19
Пользователь №: 17 482
Не было проблем, да купила баба порося.
Все началось с того, что застрял насос в скважине.
Я решил купить эндоскоп, защищенный якобы от воды (Waterproof at flexible tube and Len).
Он мне благополучно дошел. Заказывал тут
http://bestebuying.com/china-wholesale-15m...4led_p1461.html
Он отлично подключился к компу. Все более менее видно.
Стал я его опускать в скважину и когда он погрузился в воду оказалось, что он промок.
Т.е. затекла вода.
Он отрубился. Я его вытащил. Вскрыл и просушил.
Оказалось, что где входит кабель, он просто слегка залит силиконовым герметиком.
Заработал, но изображение стало мутным и с пятнами. Тогда я снял сам сенсер (он на разъеме вместе со светодиодами) и бросил в спирт. Думал, что отмоется. После этой процедуры он изображение перестал показывать совсем. Только на свет реагирует, а так сплошные пятна и разводы.
Стоит там судя по описанию 1/6” VGA CMOS SENSOR 640х480
Что народ посоветует. Можно ли восстановить сенсор или купить новый и починить нужный прибор.
сообщение Jul 15 2011, 10:11
Пользователь №: 11 287
Скорее всего, сенсор придётся покупать новый. Пластиковая оптика, которой оснащаются сейчас такие вещи, не устойчива к спирту. Только изопропиловым можно протирать линзы и окошки.
dmitrp
сообщение Jul 15 2011, 12:06
А где купить сенсор. Куда податься. Вообще я сам электронщик, но с такими сенсорами не знаком. Мой удел силовая электроника и СУ к ним.
Я из Питера. К китайцам обращаться не хочется. Долго и муторно будет.
SNGNL
сообщение Jul 15 2011, 15:43
Пользователь №: 39 922
Зачем сразу грешить на сенсор (матрицу).Отверните крышку объектива и просушите оптические поверхности. Можно продуть резиновой грушей или протереть чистой сухой салфеткой. Затем снова соберите объектив, вращая крышку, попробуйте сфокусировать изображение.
dmitrp
сообщение Jul 15 2011, 18:11
Вы думаете, что она отворачивается. Она такая мелкая и пластиковая. Хотя надо попробовать.
Да она не разборная. Мелкая и полностью пластиковая приделана к плате. Видимо прямо надета на датчик. Хотя не очень понятно как.
Диаметр пластмассового корпуса 5мм и высота 2-3мм.
SNGNL
сообщение Jul 15 2011, 20:03
Думаю, что оптика объектива должна иметь возможность юстировки. Правда, от китайцев всего можно ожидать. crying.gif В любом случае, если в пространство между матрицей и оптикой попала жидкость, изображение пропадет. По крайней мере, пока не удалить жидкость.
Сообщение отредактировал SNGNL - Jul 15 2011, 20:04
сообщение Jul 15 2011, 20:26
Да нет, хуже то, что от спирта может помутнеть пластик и даже покрыться микротрещинами. Приходилось констатировать.
Где приобрести - не знаю, но при наличии маркировки, думаю, не проблема.
SNGNL
сообщение Jul 15 2011, 21:08
Возможно, только надо убедиться в этом.
Если это так, удалить испорченную линзу и поставить подходящую новую.
сообщение Jul 15 2011, 22:38
Хе, не спорю. Но новую линзу достать будет вряд ли проще, чем купить новый сенсор. Как я понял, этот узел неразборный.
SNGNL
сообщение Jul 16 2011, 07:36
Как знать, кому и патрон с лампочкой неразборный узел.
Для сушки неразборных узлов лучше поместить узел в герметичную емкость с осушителем (пентаокись фосфора, безводный хлорид кальция, силикагель).
dmitrp
сообщение Jul 16 2011, 10:03
Маркировки на сенсор нет. Попробую погреть аккуратно феном.
сообщение Jul 16 2011, 15:46
crying.gif Наверное, можно сразу выбрасывать...
dmitrp
сообщение Jul 16 2011, 15:57
Я думаю, что там нечто такое
http://www.aliexpress.com/store/404311/210...ra-base-on.html
ArtemDement
сообщение Jul 16 2011, 17:19
Пользователь №: 52 460
Вы не могли бы выложить пример видео с такой камеры, если есть возможность ?
dmitrp
сообщение Jul 16 2011, 19:31
Завтра вечером выложу. Я сейчас на даче. Тут 3G периодически отваливается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 23:45
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
