Эндоскоп VGA, Нужна консультация |
Jul 15 2011, 09:19
Пользователь №: 17 482
Не было проблем, да купила баба порося. Все началось с того, что застрял насос в скважине. Я решил купить эндоскоп, защищенный якобы от воды (Waterproof at flexible tube and Len). Он мне благополучно дошел. Заказывал тут http://bestebuying.com/china-wholesale-15m...4led_p1461.htmlОн отлично подключился к компу. Все более менее видно. Стал я его опускать в скважину и когда он погрузился в воду оказалось, что он промок. Т.е. затекла вода. Он отрубился. Я его вытащил. Вскрыл и просушил. Оказалось, что где входит кабель, он просто слегка залит силиконовым герметиком. Заработал, но изображение стало мутным и с пятнами. Тогда я снял сам сенсер (он на разъеме вместе со светодиодами) и бросил в спирт. Думал, что отмоется. После этой процедуры он изображение перестал показывать совсем. Только на свет реагирует, а так сплошные пятна и разводы. Стоит там судя по описанию 1/6” VGA CMOS SENSOR 640х480 Что народ посоветует. Можно ли восстановить сенсор или купить новый и починить нужный прибор.
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Jul 15 2011, 12:06
Цитата(Herz @ Jul 15 2011, 14:11)  Скорее всего, сенсор придётся покупать новый. Пластиковая оптика, которой оснащаются сейчас такие вещи, не устойчива к спирту. Только изопропиловым можно протирать линзы и окошки. А где купить сенсор. Куда податься. Вообще я сам электронщик, но с такими сенсорами не знаком. Мой удел силовая электроника и СУ к ним. Я из Питера. К китайцам обращаться не хочется. Долго и муторно будет.
Jul 15 2011, 18:11
Цитата(SNGNL @ Jul 15 2011, 19:43)  Зачем сразу грешить на сенсор (матрицу).Отверните крышку объектива и просушите оптические поверхности. Можно продуть резиновой грушей или протереть чистой сухой салфеткой. Затем снова соберите объектив, вращая крышку, попробуйте сфокусировать изображение. Вы думаете, что она отворачивается. Она такая мелкая и пластиковая. Хотя надо попробовать. Да она не разборная. Мелкая и полностью пластиковая приделана к плате. Видимо прямо надета на датчик. Хотя не очень понятно как. Диаметр пластмассового корпуса 5мм и высота 2-3мм.
Jul 15 2011, 20:26
Пользователь №: 11 287
Цитата(SNGNL @ Jul 15 2011, 23:03)  Думаю, что оптика объектива должна иметь возможность юстировки. Правда, от китайцев всего можно ожидать.  В любом случае, если в пространство между матрицей и оптикой попала жидкость, изображение пропадет. По крайней мере, пока не удалить жидкость. Да нет, хуже то, что от спирта может помутнеть пластик и даже покрыться микротрещинами. Приходилось констатировать. Где приобрести - не знаю, но при наличии маркировки, думаю, не проблема.
Jul 16 2011, 10:03
Цитата(SNGNL @ Jul 16 2011, 11:36)  Как знать, кому и патрон с лампочкой неразборный узел. Для сушки неразборных узлов лучше поместить узел в герметичную емкость с осушителем (пентаокись фосфора, безводный хлорид кальция, силикагель). Маркировки на сенсор нет. Попробую погреть аккуратно феном.
Jul 16 2011, 19:31
Цитата(ArtemDement @ Jul 16 2011, 21:19)  Вы не могли бы выложить пример видео с такой камеры, если есть возможность ? Завтра вечером выложу. Я сейчас на даче. Тут 3G периодически отваливается.
