> Трансляция топологии из оркада а пикад, Можно ли перевести ?
Rexby
сообщение Oct 21 2010, 14:27
Пользователь №: 18 360
Есть файл топологии созданный в оркаде. он имеет расширение .MAX
Возможно ли его перевести в пикад?
Uree
сообщение Oct 21 2010, 14:37
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Очень сомневаюсь. Когда-то пробовал, не получилось.
А собственно зачем? Хотите скопировать трассировку - сгенерите DXF из оригинала и перерисовывайте по линиям.
Rexby
сообщение Oct 21 2010, 14:40
заказчику надо отдать файлы для пикада.
AntonS
сообщение Oct 22 2010, 07:12
Пользователь №: 14 208
Периодически приходится заниматься этим по работе. Не все файлы перегоняются хорошо. Если в оркаде что-то сделано не совсем корректно, то при перегонке вылазят большие или малые проблемы. В любом случае, посли перегонки нужно подправлять результат в пикаде.
А теперь о методике. Я знаю 2 пути:
1) через CAMCAD PCB translator. Сейчас его выкупил ментор и последнюю версию я не щупал, но и старенькая версия 3.9.5 перегоняет. В оркаде делаем экспорт в .min файл. Результат загружаем в CAMCAD. Смотрим, чтобы вся плата была в положительных координатах, и в случае необходимости смещаем начало координат. Зкспортируем в пикад. Это по минимуму.
2) через Altium. Он импортирует прямо .max файл. Из Альтиума можно экспортировать в пикад.
Одни файлы лучше получаются первым путем, другие - другим. Есть такие, с которыми удобоваримого результата не получается достигнуть ни одним путем. Нужно пробовать.
FLTI
сообщение Jul 15 2011, 12:47
Пользователь №: 5 832
А если имеется файл *.brd из Allegro, то как его перегнать в PCAD2000?
no cover
сообщение Jul 15 2011, 19:04
Пользователь №: 60 821
Так же через Altium. Но почему такой древний PCAD2000? Хотя бы 2002! Меньше проблем будет при конвертации в PCAD2006. И еще, необходимо просмотреть оригинальный файл (brd) в пакете Cadence (к примеру, в бесплатном просмотрщике) на предмет выявления ошибок конвертации - конечный файл обязательно придется редактировать в PCAD...
Сообщение отредактировал no cover - Jul 15 2011, 19:07
FLTI
сообщение Jul 16 2011, 08:56
Да, конечно PCAD2002!
Файл *.brd из Allegro в бесплатном просмотрщике Cadence успешно просмотрен.
Через какой продукт Altium файл *.brd из Allegro можно перегнать в PCAD2002?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 10:00
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
