> Скоростное управление мощной нагрузкой, IGBT или симистор
den1s
сообщение Jul 15 2011, 12:36
Пользователь №: 63 677
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Возникла задача управления резистивной нагрузкой 30А (однофазные 220В 50Гц). Но у этой нагрузки есть неприятная особенность: пока она холодная, её сопротивление в 5-7 раз меньше, чем в рабочем состоянии, т.о. стартовый ток будет 150-200А. Выход на рабочий режим (нагрев) происходит, ориентировочно, в течении 20-30 секунд. Ставить более мощные АЗС ради этого желания нет.
Есть идея, плавно разогревать нагрузку путем коммутации отдельных периодов напряжения (сначала каждый 5-й, далее каждый 4-й и т.д.) а после выхода на режим шунтировать мощной релюхой).
Отсюда первый вопрос: не отработает ли автомат в течении периода (т.е. 20 мс) 5-7-ми кратного превышения номинального тока.
по этому поводу нигде прямого ответа не нашел, но вроде как не должен. Как будет возможность, наверное лучше это просто проверить на опыте.
Вопрос второй и основной: на чем построить силовую часть (некий управляемый ключ)?
1) Я не могу выбрать между IGBT транзисторами и симисторами.
2) Вроде слыщал, что IGBT меньше греются (меньше падение напряжения) чем симисторы. Но по даташитам этого не увидел (скорее даже наоборот). Но я, к сожалению, не самый великий англичанин.
3) Не могу понять нужно ли охлаждение для них: в даташитах указана рассеиваемая мощность до 200 Вт и более, но как-то сомнительно это для тех корпусов которые я смотрел.
Если кто имел дело с мощными полупроводниками, направьте пожалуйста.
"Одной мотивации недостаточно: если у вас есть идиот и вы его мотивировали, то в результате вы получите мотивированного идиота." - Джим Рон
- den1s   Скоростное управление мощной нагрузкой   Jul 15 2011, 12:36
- - cant   рассеиваемая мощность до 200 Вт и более указана с ...   Jul 15 2011, 13:28
- - Слесарь   А что за нагреватель? Модет можно для прогрева вкл...   Jul 15 2011, 14:05
|- - den1s   Цитата(Слесарь @ Jul 15 2011, 18:05) А чт...   Jul 18 2011, 05:45
- - yakub_EZ   Цитата(den1s @ Jul 15 2011, 16:36) Отсюда...   Jul 15 2011, 16:13
- - der chaxha   Если у тебя вольфрамовый нагреватель, да еще и чер...   Jul 17 2011, 18:48
|- - yakub_EZ   Цитата(der chaxha @ Jul 17 2011, 22:48) Е...   Jul 17 2011, 20:37
|- - xemul   Цитата(yakub_EZ @ Jul 18 2011, 00:37) Что...   Jul 18 2011, 01:51
- - yakub_EZ   Цитата(xemul @ Jul 18 2011, 05:51) Бессмы...   Jul 18 2011, 09:48
|- - den1s   Цитата(yakub_EZ @ Jul 18 2011, 13:48) Ссы...   Jul 18 2011, 10:13
- - yakub_EZ   Вас не смущает что для KSA240AC8 требуется управле...   Jul 18 2011, 11:53
|- - den1s   Цитата(yakub_EZ @ Jul 18 2011, 15:53) Вас...   Jul 18 2011, 12:14
- - Serg SP   А как такой вариант: в первоначальный момент включ...   Jul 18 2011, 13:06
- - der chaxha   Вот мое видение решения вопроса. 1. Если из готово...   Jul 18 2011, 17:48
- - SNGNL   Цитата(der chaxha @ Jul 18 2011, 22:48) Д...   Jul 18 2011, 21:40
- - dinam   Была похожая тема про минимизацию потерь на ключе....   Jul 19 2011, 01:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 04:55
Страница сгенерированна за 0.01575 секунд с 7
