пленочный фоторезист + металлизированные отверстия |
Jul 18 2011, 09:01
Пользователь №: 53 805
Iptash, каким образом вашу схему можно приспособить к управлению реверсом через микроконтроллер? Кто-нибудь может дать схему электронно-управляемого реверсивного выпрямителя, на основе БП от компьютера?
Jul 18 2011, 10:13
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Цитата(Flash_rah @ Jul 18 2011, 13:01)  Iptash, каким образом вашу схему можно приспособить к управлению реверсом через микроконтроллер? Кто-нибудь может дать схему электронно-управляемого реверсивного выпрямителя, на основе БП от компьютера? Я планирую сделать так. Мост как в схеме поста №25, только будет их 5 или более. В каждом мосту баластные резисторы например 5 Ом. Когда включен 1 мост, ток будет 1Ампер(при питании 5в), когда 2 моста 2А и т.д., и всем этим хозяйством упр. МК., т.е. каждым полумостом(прямой и обратный). МК по заданной пользователем параметрам или программой будет вкл. нужные(прямой или обратный) полумосты на определенное в параметрах время. Я когда сделаю если нужно выложу схему и программу, только это будет не раньше чем через месяц, шабашка висит заказчик торопит.
Aug 19 2011, 14:50
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
Цитата(Iptash @ Aug 19 2011, 16:42)  Сегодня смотрел ламинаторы, по паспорту максимальная толщина ламинирования 250мкм, это надо что ли переделывать или что?. IMHO, это о пленке для ламинирования. Доходчиво о ламинаторах "изнутри": radiokot.ru. Кроме того, там обычно есть пружины прижимающие горячие валы. У меня FGK-120: до 2-х мм платы захватывает вообще не напрягаясь, я наоборот покручивал болты чтобы увеличить давление на пленку. Удачи!
Aug 20 2011, 17:24
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 62 092
Цитата(Iptash @ Aug 20 2011, 21:20)  Как правильно ламинировать резист, что то не получается, то прилипает не вовремя то еще что то, вообщем столько резиста испортил. Его как с обеих сторон ламинируют или по одной и может между бумагой? подскажите пожалуйста последовательность. одновременно с двух сторон в бумажном пакете
vk.com/ok.automation
Aug 20 2011, 19:35
Из: Kiev.UA
Цитата(Iptash @ Aug 20 2011, 20:48)  А как этот пакет собирать?, защитную пленку с резиста снимать и т.д. ? он блин все время прилипает, ни как аккуратно не получается. Делаю без пакета, с одной стороны. Тоже много перевел, пока приноровился. Два кусочка скотча, клеим на уголке куска резиста, тянем в разные стороны - всегда отклеивается полупрозрачная пленка (ПЭ), отклеиваю полоску на всю ширину узкой стороны, обычно сантиметр-полтора, подворачиваю, клею ровно на плату. Держа ровно за "хвост" ПЭ пленки аккуратно подкладываю в ламинатор. Получается, что ламинатор тащит плату в себя, а я держу край ПЭ пленки чуть вверх от входа в ламинатор, в результате резист натягивается и прижимается к верхнему краю щели ламинатора, а пленка удаляется где-то за полсантиметра до щели ламинатора. В итоге все ровно и без пузырей. Если мелкие пузыри все равно есть, можно попробовать (совсем слегка!) увлажнять плату "цветочным" пульверизатором с чистой водой. Еще можно сразу оторвать всю ПЭ пленку, подклеить край и делать как тут: www.megauk.comУдачи!
