> АЦП 50МSPS, Аналоговый вход
MiklPolikov
сообщение Jul 16 2011, 18:33
Пользователь №: 24 702
Смотрю в документации на быстродействующие АЦП.
У них у всех на типовой схеме включения на входе развязывающий трансформатор. Вход дифференциальный, и нужно подавать постоянное смещение 1-2 в,
для этого развязывающий трансформатор и стоит.
А если мне нужно мерить сигнал который меняется от 0 до 50КГц с точностью 0.1% , то как быть ?
По идее для этого нужен АЦП 12 бит 50 MSPS
В осциллографах как сделано ?
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
- MiklPolikov   АЦП 50МSPS   Jul 16 2011, 18:33
- - MiklPolikov   Уже сам придумал. Полагаю тема закрыта.   Jul 17 2011, 18:40
|- - тау   Цитата(MiklPolikov @ Jul 17 2011, 22:40) ...   Jul 18 2011, 10:04
|- - MiklPolikov   Цитата(тау @ Jul 18 2011, 14:04) так непр...   Jul 18 2011, 10:44
|- - Lmx2315   Цитата(MiklPolikov @ Jul 18 2011, 14:44) ...   Jul 18 2011, 11:26
- - DS   Если сигнал до 50 КГц, то чтобы его измерять с люб...   Jul 17 2011, 18:56
|- - MiklPolikov   Цитата(DS @ Jul 17 2011, 22:56) Если сигн...   Jul 17 2011, 19:11
|- - _pv   Цитата(MiklPolikov @ Jul 18 2011, 01:11) ...   Jul 18 2011, 10:20
|- - MiklPolikov   Цитата(_pv @ Jul 18 2011, 14:20) Потому ч...   Jul 18 2011, 10:26
|- - Ariel   ЦитатаДаже если у меня там белый шум ? Идеальный ...   Jul 18 2011, 10:38
- - Nixon   Я использовал AD8138 (как в качестве диф. драйвера...   Jul 18 2011, 11:26
|- - MiklPolikov   Цитата(Nixon @ Jul 18 2011, 15:26) Я испо...   Jul 18 2011, 11:58
|- - ViKo   Цитата(MiklPolikov @ Jul 18 2011, 14:58) ...   Jul 18 2011, 12:05
|- - MiklPolikov   Цитата(ViKo @ Jul 18 2011, 16:05) А вы да...   Jul 18 2011, 12:09
|- - ViKo   Цитата(MiklPolikov @ Jul 18 2011, 15:09) ...   Jul 18 2011, 12:20
|- - MiklPolikov   Смотрю на тайминги ADS6122IRHBT в документации. ...   Jul 19 2011, 18:08
- - XVR   В DS явно написано: ЦитатаFor DRVDD ≥ 2.2 V...   Jul 20 2011, 16:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 15:22
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
