> АЦП 50МSPS, Аналоговый вход
MiklPolikov
сообщение Jul 16 2011, 18:33
Пользователь №: 24 702
Смотрю в документации на быстродействующие АЦП.
У них у всех на типовой схеме включения на входе развязывающий трансформатор. Вход дифференциальный, и нужно подавать постоянное смещение 1-2 в,
для этого развязывающий трансформатор и стоит.
А если мне нужно мерить сигнал который меняется от 0 до 50КГц с точностью 0.1% , то как быть ?
По идее для этого нужен АЦП 12 бит 50 MSPS
В осциллографах как сделано ?
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
MiklPolikov
сообщение Jul 17 2011, 18:40
Уже сам придумал. Полагаю тема закрыта.
DS
сообщение Jul 17 2011, 18:56
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Если сигнал до 50 КГц, то чтобы его измерять с любой точностью, достаточно оцифровки с частотой 100 КГц. На практике - 150 - 200 КГц. 50 MS тут никаким боком не валялись.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
MiklPolikov
сообщение Jul 17 2011, 19:11
Объясните , почему ? Сигнал 50КГц + частота выборки 200КГц это 4 точки выборки на период. Как при этом измерить с точностью до 0.1% ?
тау
сообщение Jul 18 2011, 10:04
Пользователь №: 42 757
так неправильно.
используют Differential ADC Driver , специально заточенные под это дело.
Точность 0,1% это гораздо более жесткое требование чем Динамический диапазон . Поэтому Вам предстоит разобраться , что утверждает теорема Котельникова и что это за параметры такие у АЦП
SINAD
SFDR
Offset Error
Gain Error
_pv
сообщение Jul 18 2011, 10:20
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(MiklPolikov @ Jul 18 2011, 01:11) *
Объясните, почему ? Сигнал 50КГц + частота выборки 200КГц это 4 точки выборки на период. Как при этом измерить с точностью до 0.1% ?
Потому что для восстановления сигнала из дискретных отсчетов достаточно частоты оцифровки в два раза превышающей полосу сигнала. Можете помоделировать, возмите Ваш характерный сигнал, поставте на нем отсчётов с частотой в несколько раз больше полосы сигнала, а потом (как завещал Котельников, Найквист или Шенон) обратно вместо каждого отсчёта подставте функции Ai*sin(2*pi*f0*t)/t, с амплитудой соответствующих отсчётов Ai, сложите всё вместе и убедитесь что сигнал воссановленный таким образом из этих отсчётов будет совпадать с исходным.
MiklPolikov
сообщение Jul 18 2011, 10:26
Даже если у меня там белый шум ?
Ariel
сообщение Jul 18 2011, 10:38
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Идеальный белый шум имеет бесконечную полосу. Если же вы ограничите полосу шума фильтром, то и для такого шума теорема Котельникова справедлива.
MiklPolikov
сообщение Jul 18 2011, 10:44
Цитата(тау @ Jul 18 2011, 14:04) *
так неправильно.
SINAD
SFDR
Offset Error
Gain Error
Спасибо !
Может, Вы подскажете правильный способ снятия сигнала с диф.выхода ЦАП ? Этот диф сигнал нужно превратить в обычный , относительно AGND .
Есть что-то лучше схемы на операционниках ?
Nixon
сообщение Jul 18 2011, 11:26
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Я использовал AD8138 (как в качестве диф. драйвера для АЦП, так и наоборот, для получения однополярного сигнала из дифференциального для обработки).
Вам помочь или не мешать?
Lmx2315
отэц
Пользователь №: 8 684
Цитата(MiklPolikov @ Jul 18 2011, 14:44) *
Спасибо !
..в какой полосе сигнала и что за ЦАП ? Может ли вас устроить такой драйвер - INA134 ?
SHA-256
MiklPolikov
сообщение Jul 18 2011, 11:58
Схему не покажете ? Или хотя бы общую идею ? Что бы однополярный сигнал из диф получить обычно используется диф.усилитель на ОУ. AD8138 имеет 2 выхода, откуда же однополярный сигнал возмётся ? Или использовать только один выход ? А второй резистором нагрузить ?
ViKo
сообщение Jul 18 2011, 12:05
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(MiklPolikov @ Jul 18 2011, 14:58) *
Схему не покажете?
А вы даташит скачайте. Analog Devices. В нем с десяток схем. Еще AD8132 - там картинок больше.
MiklPolikov
сообщение Jul 18 2011, 12:09
Там нет ни одной которая бы превращала диф.сигнал в однополярный.
ViKo
сообщение Jul 18 2011, 12:20
Главное, что входы оба используются.
Только не забудьте, что если используете только один выход, то выходное напряжение будет в 2 раза меньше, чем дифференциальное для двух выходов.
сюда загляните -
http://www.analog.com/en/high-speed-op-amp...tion/index.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 20:01
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
