2 страниц V  < 1 2
V_G
сообщение Jul 18 2011, 05:45
Сообщение #16
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Ну, я предпочитаю выбирать те девайсы, которые удовлетворяют определенным требованиям. Во всех них стоят достаточно мощные процессоры, рассчитывающие координаты в геоцентрической системе, и лишь потом пересчитывающие в географические (для NMEA, например). А потом мы своей прогой на слабом процессоре пытаемся делать обратное преобразование - зачем?
Хотя платим за скорость и точность вычислений потерей универсальности, согласен.
MKdemiurg
сообщение Jul 18 2011, 08:27
Сообщение #17
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
Ну так , насколько я знаю, во всех приёмниках сначала вычисляются геоцентрические координаты. Просто не во всех есть бинарный протокол.
А вернуть из NMEA в геоцентрические координаты не требует особых ресурсов. Мне Atmega16 хватало чтобы всю математику реализовать ,включая поправки. Но вообще вы правы - sirf удобнее для вычислений.
Frolov Kirill
сообщение Jul 18 2011, 11:41
Сообщение #18
Пользователь №: 62 643
Выше какие-то попросту бредовые утверждения. Да, в декартовой системе координат посчитать расстояние между двумя точками можно и без арктангенса и т.п. Но какой в этом смысл, если это будет наикратчайшее расстояние по-прямой, при том, что интересует скорей путь на поверхности сферы (эллипсоида) земли?
Если расстояния маленькие (единицы-десятки километров) и погрешности допустимы большие, то можно посчитать "широтный радиус", домножив на косинус (всё в целых числах, 16 бит) получить координаты в декартовой системе и посчитать расстояние для плоскости...
Иначе считать как написано здесь, например, (http://gis-lab.info/qa/great-circles.html) и не морочить мозг. Хотя арктангенс в целых числах можно тоже написать и всё остальное тоже -- овчинка выделки не стоит, проще #include <math.h> И не надо притягивать SIRF за уши, он абсолютно ничем не поможет, в полярных координатах даже проще.
Сообщение отредактировал Frolov Kirill - Jul 18 2011, 11:44
V_G
сообщение Jul 18 2011, 13:25
Сообщение #19
Из: Владивосток
Ну, вообще-то дистанция между двумя точками на расстоянии сотен-тысяч километров мало кого интересует. Интересует пробег, т.е. сумма дистанций по достаточно частым засечкам (километр - два максимум, иначе о пробеге говорить смысла нет). А в этом случае расчет в декартовых координатах гораздо точнее.
MKdemiurg
Про atmeg'у 16 конечно, правильное утверждение, но только в том случае, если процессору нечем заняться, кроме как координаты пересчитывать. Для моих задач это всего одна из многих функций, и я предпочту освободить процессорное время для их реализации вместо повторного обратного пересчета.
P.S. специально для Frolov Kirill.
Земля не имеет форму шара. При преобразованиях координат используются модели Земли в виде различных эллипсоидов: WGS-84, Красовского (предпочтительны для нашей страны) и пр. Так что действительно точные расчеты по географическим координатам несколько сложнее, чем в приведенной Вами ссылке.
P.P.S. Особенно в этой ссылке умиляет радиус Земли, приведенный с точностью до метра, когда разность большой и малой полуосей эллипсоида WGS-84 составляет более 21 километра.
Сообщение отредактировал V_G - Jul 18 2011, 13:57
MKdemiurg
сообщение Jul 18 2011, 14:06
Сообщение #20
Из: Россия
Ну так а кто вам сказал, что расстояния в сотни км высчитываються как хорда? Всё зависит от точности. Можно разбить путь по апроксимирующему эллипсоиду на сотни или тысячи точек с меньшим расстояние между собой ( на цифровых картах используються точки "перелома").
Alt.F4
сообщение Jul 18 2011, 14:38
Сообщение #21
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Дак по какой конкретной формуле будет точнее всего рассчитать небольшое расстояние (от 10м до 1км), зная широту и долготу?
По следующей чтоле, взятой отсюда, как посоветовал Frolov Kirill?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Jul 18 2011, 14:39
MKdemiurg
сообщение Jul 18 2011, 15:27
Сообщение #22
Из: Россия
Только это для поверхности апроксимирующего эллипсоида, а у вас есть ещё и высота на уровнем моря. + к тому отклонения идеального элипсоида от реальной земной поверхности. Гораздо точнее разбить весь путь на маленькие отрезки ( с цифровыми картами это даже проще) и сложить их длины. Если совсем маленькие - то на кривизну можно забить и считать как на 1 странице я выложил код "усреднённого" расстояния. Гораздо проще. Можно также строить сектора в декартвой системе и находить длины дуг сектора (при этом можно ещё и высоту ввести в расчёты) и складывать потом.
Alt.F4
сообщение Jul 18 2011, 16:02
Сообщение #23
Из: Беларусь
По большому счету, я думаю до 1км на кривизну можно точно забивать.
А откуда Ваши формулы (с 1-ой страницы) взяты?
MKdemiurg
сообщение Jul 18 2011, 16:38
Сообщение #24
Из: Россия
Оттуда же, http://gis-lab.info/qa/great-circles.html. Ну точнее , это общеизвестные формулы. Я брал ещё из гофман-гелленгофф "Глобальная система определения местоположения". А код реализованный есть ещё под pascal в сети. Переделал для себя под С.
2. Формула гаверсинусов
Используется, чтобы избежать проблем с небольшими расстояниями.
Дополню, точнее уточню.
По этой формуле вы получаете угловую разницу. А потом зная приближённый радиус для данной широты - ищете дугу.
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Jul 18 2011, 16:54
Alt.F4
сообщение Jul 18 2011, 17:05
Сообщение #25
Из: Беларусь
MKdemiurg, а, дак Вы как раз и использовали формулу, которую я "скопипастил" в пост_21.
Просто сразу не вчитывался в Ваш листинг...
Значит будем юзать ее.
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Jul 18 2011, 17:06
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 00:54
Страница сгенерированна за 0.01533 секунд с 7
