MAX1524 DC-DC 1.8-2.8 В -> 3,3 В на выходе 16 В, на FB 2,75 В и не отключается |
Jul 20 2011, 04:41
Пользователь №: 45 710
Если её питание заведено так, как указано в бумаге, то скорее всего она уже дохлая (не надо было на период отладки заводить её питание с выхода БП). Также, очень сомнительно, что эта схема может нормально запускаться от 1,8 В.
И вообще, для таких условий, этот динозавр с гистерезисной ОС и пассивным выпрямителем,— крайне неверный выбор. За прошедшие годы в мире понаделали множество гораздо лучших схем, с хорошей топологией и однозначно с синхронным выпрямлением, например, TPS61070, NCP1421, LTC3401, MAX8569, L6920 и т.п.
Если же выбор схемы с внешним ключом определялся большой выходной мощностью, то тем более, во много раз осмысленней, чем утюг-диод на выходе, поставить нормальный современный повышающий контроллер с синхронным выпрямлением и внешними ключами, например, LTC1700.
Jul 20 2011, 09:07
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Цитата(Plain @ Jul 20 2011, 07:41)  Если её питание заведено так, как указано в бумаге, то скорее всего она уже дохлая (не надо было на период отладки заводить её питание с выхода БП). Также, очень сомнительно, что эта схема может нормально запускаться от 1,8 В.
Если же выбор схемы с внешним ключом определялся большой выходной мощностью, то тем более, во много раз осмысленней, чем утюг-диод на выходе, поставить нормальный современный повышающий контроллер с синхронным выпрямлением и внешними ключами, например, LTC1700. Спасибо. L6920 самое то. Жаль раньше не знал. Обязательно куплю и "примерю". Но поскольку плата уже есть под MAX1524, то опытный образец прийдется доводить на ней. Значит история была такая. Сначала действительно питание было заведено с ее выхода. На выходе небыло ничего, вернее примерно повторяло питание. Генерация на выходе была. Примерно 0,7 В красивого прямоугольника. Поскольку ключик был IRLML2502 я решил, что он просто не открывается и заменил его на SI2302, но это ровным счетом ничего не дало. Я стал разбираться дальше и обнаружил, что резистор в питании микросхемы вместо 10 Ом был установлен номиналом 10 кОм. Соответственно питание микросхемы было примерно 0,8 - 1 В. После того как я выпаял резистор и завел питание от батареек получил ситуацию, которую описал ранее. Я так понимаю, микросхему менять?
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Aug 8 2011, 18:08
Из: Старых Васюков
Пользователь №: 23 821
Цитата(smk @ Jul 19 2011, 20:39)  Расчет делал по даташиту, благо считать не много. Тоже, смотрю в этот даташит, и не пойму, для кого они эти первые три параметра в таблице электрических характеристик приводят.
Время - материя тонкая и неточная...
Aug 23 2011, 23:29
Из: Старых Васюков
Цитата(smk @ Aug 23 2011, 23:49)  А есть у кого-то пример правильной разводки/конструкции? Как-то не хочется сдаваться без боя. У них же и есть. Называется "MAX1522EVKIT-MAX1524EVKIT". Только там схему в соответствие с разводкой нужно привести, аккурат, по части бутстрепа. Точку соединения поленились поставить.
