> ИК пульт управления на Atmel AT90S8535
mimi67
сообщение Mar 12 2006, 14:12
Пользователь №: 9 006
здравствуйте!
дожил я до того, что мне нужно сделать ИК пультик управления одной штуковиной...
нет примерчика? буду оч рад
PS смотрел один апп ноут - там вес вроде написано более-менее понятно, но хотелось бы примерчик реальный, рабочий) и желательно под Atmel AT90S8535
файл я приложил - кому интересно пишите) буду рад любой помощи
Сообщение отредактировал mimi67 - Mar 12 2006, 14:13
eXeC001er
сообщение Mar 12 2006, 18:58
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 848
Дык вроде есть ИМС для пулттов специально, не надо программить, перемычками выставляешь систему отличную от TV чтобы не мешать приборам в помещении, и все.
быстро и надежно.
mimi67
сообщение Mar 12 2006, 19:43
ну мож так и проще... НО! мне надо конкретно на Atmel AT90S8535
(курсач такой)
есть идеи? примеры?
Laptop
сообщение Mar 12 2006, 20:11
Пользователь №: 11 103
Основная идея одна, программируешь таймер на полупериод период несущей, сброс по совпадению. Заодно пин управляющий светодиодом прекидывается автоматически. Считаешь прерывания от таймера и модулируешь несущую. Приемник тоже несложно пишется, если надо поделюсь исходником под пульт от Панасоника.
Впрочем в апликашке и так все расписано.
Сообщение отредактировал Laptop - Mar 12 2006, 20:14
Shuuura
сообщение Mar 13 2006, 07:15
Пользователь №: 7 902
Приемник можно сделать используя последовательный порт + ИК приемник от телевизора. Дешево и сердито. Правда скорость больше 1200 не получится, т.к. ИК приемник растягивает сигнал. Передатчик можно сделать и без таймера, только надо запрещать ВСЕ прерывания (если алгоритм работы прибора позволяет) и вручную делать модуляцию, имитируя RS232. Физически передатчик - ИК диод + КТ972. Еще обязательно надо добавить контрольную сумму пакета, иначе ошибок не оберешься
d71
сообщение Mar 15 2006, 06:14
Из: г. Благовещенск
Пользователь №: 12 614
только вчера на столе собрал передатчик на 2313 (долго возился с ключем на транзисторе - ну не электронщик я: ) а приемник на меге16.
сигнал вижу, и всё такое.
а вот логику тоже еще не поднял.
у меня задача передать пакет в 8 байт
нет ничего невозможного, есть трудные пути... других не ищем
Karl
сообщение Mar 16 2006, 03:59
Пользователь №: 2 429
Хотелось бы посмотреть на Ваш исходник. И еще вопрос: Несущая частота у разных телевизионных пультов разная или одинаковая? И еще какова должна быть длительность одного бита?
=AK=
сообщение Mar 16 2006, 05:25
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Pазная. Есть вообще без несущей. Те что с несущей - чаще всего в диапазоне 20...45 kHz, но встречаются 455 kHz и даже 1.2 MHz
Зависит от протокола. Хорошее описание некоторых популярных протоколов здесь:
http://www.xs4all.nl/~sbp/knowledge/ir/ir.htm
Сообщение отредактировал =AK= - Mar 16 2006, 09:59
Shuuura
сообщение Mar 16 2006, 06:43
Длительность одного бита зависит от используемого ИК-приемника. Те с коротыми довелость поработать "растягивают" принятый сигнал. Т.е после исчезновения ИК сигнала активный уровень на выходе приемника длится еще некоторое время. Итого больше чем 1200 бит/с выжать не удалось.Это пригодится если RC5 не использовать.
BVU
сообщение Mar 16 2006, 07:35
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Почитайте эти материалы, возможно что страдания Ваши уменьшаться... smile.gif
Прикрепленный файл  _________IrDA.rar ( 427.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1601
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
Laptop
сообщение Mar 16 2006, 19:33
Исходник в процессе эволюционировал, но вернуть его к прежнему виду можно.
Описаны простые команды для Панасоника. Процессор AT90S2313, кварц 8 или 4 MHz, индикатор HT1611.
Смотреть надо на control?.c , в них код по декодированию и управлению индикатором.
А в main только инициализация и основной цикл.
Потом проект был переделан под URCR, есть такой приемник команд для компьютера.
Несущая у всех разная, но фильтр стоит в приемнике и ты получаешь огибающую, так что на 36 кГц будет самое то.
Времянки и протоколы у всех разные, у японцев совпадают и только часть кода различается.
Панас вообще имеет самую отличающуся кодировку по времянкам, так что универсальный приемник для в том числе и Панасоника не получится, а вот для остальных японцев запросто. У Сони код просто другого типа. У Филипса тоже не все на месте.
Если найду у себя файлик с инфой, то залью в эху.
Сообщение отредактировал Laptop - Mar 16 2006, 19:40
Karl
сообщение Mar 17 2006, 06:28
Laptop
сообщение Mar 19 2006, 16:37
Как и обещал, файлик с инфой по форматам посылок разных ИК пультов.
Ry-Sasha
сообщение Mar 24 2006, 13:51
Пользователь №: 14 888
Если протокол передачи данных не имеет значения, то в журнале "РАДИО" №11 за 2005 год есть приемник и передатчик на AVR-е, там USART используется, по-моему проще некуда
mimi67
сообщение Mar 28 2006, 19:26
так - изучил все ваши материалы - спасибо)
народ - выложите чего-нить еще про прием сигнала от этого ИК датчика.
можно вообще наглый вопрос - у кого-нить асм есть ИКшной передачи-приема?(в аппноуте было сказано, что к нему прилагается асм... мб у кого-нить он есть?)
Сообщение отредактировал mimi67 - Mar 28 2006, 19:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 16:08
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
