> Как переписать данные из массива в структуру?
011119xx
сообщение Jul 22 2011, 07:13
Из: Уфа
Пользователь №: 6 544
Прошу помощи у специалистов в следующем. Часть кода выглядит так:
typedef struct _SETTINGS_DATA
     uint8_t                    theme;
     uint8_t                    volume;
     uint16_t                  timing;
} settings_data_t;
typedef settings_data_t *psettings_data_t;
settings_data_t Settings_Data;
uint8_t sFLASH_SPI_Buffer_Rx[512];
void read_settings(void)
      ... здесь в буфер sFLASH_SPI_Buffer_Rx читаются данные (уже все работает)...
      ... ЗДЕСЬ НАДО ПЕРЕПИСАТЬ ДАННЫЕ ИЗ sFLASH_SPI_Buffer_Rx В Settings_Data ...
void main(void)
     ... лишнее опущено ...
     read_settings();
Как это сделать правильно и компактно?
Dog Pawlowa
сообщение Jul 22 2011, 07:28
Пользователь №: 18 823
В общем случае никак, поскольку нет никакой информации, как расположены данные в буфере приема.
Это, наверное, и заставляет задавать вопросы. Расскажите, как там байтики приняты, сразу же три строчки сами и нарисуются.
Уходя, оставьте свет...
MrYuran
сообщение Jul 22 2011, 07:38
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
memcpy(sFLASH_SPI_Buffer_Rx, &Settings_Data, sizeof(Settings_Data));
Предварительно обратно - в обратном порядке.
Тогда будет совершенно по барабану размерность, выравнивание и эндианность.
011119xx
сообщение Jul 22 2011, 07:42
Из: Уфа
Цитата(Dog Pawlowa @ Jul 22 2011, 13:28) *
... поскольку нет никакой информации, как расположены данные в буфере приема.
Если описать грубо то так:
sFLASH_SPI_Buffer_Rx[0] соответствует theme,
sFLASH_SPI_Buffer_Rx[1] соответствует volume,
sFLASH_SPI_Buffer_Rx[2] соответствует мл. байт timing,
sFLASH_SPI_Buffer_Rx[3] соответствует ст. байт timing.
Danis
сообщение Jul 22 2011, 07:54
Twilight Zone
Из: Челябинск
Пользователь №: 44 990
Начнем с того, что за это массив и как он получен?
Если я Вас правильно понял, Вам нужно заполнить экземпляр структуры данными, хранящимися в массиве. Для этого изначально нужно этот массив получить, вычитав экземпляр. Размер массива должен быть как минимум sizeof(settings_data_t) в Вашем случае. Помните, что размер структуры не обязательно равен сумме типов данных в ней описанных.
Так, копирование экземпляра структуры в массив и наоборот будет выглядеть так:
     unsigned char    theme;
     unsigned char    volume;
     unsigned short    timing;
} settings_data_t;
unsigned char Data[4];  // Размер в байтах равен(кратен)  sizeof(Settings_Data)
void f(void)
    Settings_Data.theme  = 8;
    Settings_Data.timing = 478;
    Settings_Data.volume = 45;
    memcpy( &Data[0], &Settings_Data,  sizeof(Settings_Data) );  // Из структуры в массив
    memcpy( &Settings_Data, &Data[0], sizeof(Settings_Data) );  // Из массива в структуру
Magic Friend
011119xx
сообщение Jul 22 2011, 07:56
Из: Уфа
Спасибо. Работает превосходно.
Danis
сообщение Jul 22 2011, 07:58
Twilight Zone
Из: Челябинск
так не надо!
Magic Friend
Dog Pawlowa
сообщение Jul 22 2011, 08:05
Это если отправитель пользуется структурой того же типа, что не факт.
Иначе бы автор эту структуру отправлял, и скорее всего и принять бы смог.
aaarrr
сообщение Jul 22 2011, 09:16
Пользователь №: 1 448
Тогда почему бы так и не написать прямо в коде вместо комментария? А то потом settings_data_t десять раз поменяется, а четверка будет благополучно забыта.
sergeeff
сообщение Jul 22 2011, 09:38
Пользователь №: 4 007
Ну и объявить по простому:
} settings_data_t;
unsigned char Data[sizeof(settings_data_t)];
И memcpy совсем не нужно:
settings_data_t abc = *(settings_data_t *)Data;
Компилятор сам все скопирует.
Danis
сообщение Jul 22 2011, 09:58
Twilight Zone
Из: Челябинск
Согласен с Вами, просто «разжевал» для ТС, чтоб синтаксисом не перегружать, сам бы вообще через new массив создал.
ИМХО тут комментировать надо, что за звездочки и для чего, запутаете ТС. Раз такой вопрос поднялся, тут для ТС пояснять нужно, что есть приведение типов а, что разименование.
Magic Friend
MrYuran
сообщение Jul 22 2011, 10:00
Из: Н.Новгород
Вот уж чего точно не следует делать, так это new() без всяких на то причин.
Тем более что в си есть только аллоки. Любой локальный массив создаётся на стеке, а потом гарантированно уничтожается, причём без накладных расходов.
К тому же непонятно, зачем вообще плодить эти массивы.
Почему нельзя воспользоваться исходным буфером.
Danis
сообщение Jul 22 2011, 10:10
Twilight Zone
Из: Челябинск
Конечно, можно вообще обойтись без массивов, определил адрес структуры, ее размер и гоняй туда/суда сколько влезет.
Magic Friend
Hellper
сообщение Jul 22 2011, 10:51
Пользователь №: 29 745
есть подводный камень связанный с little-endian и big-endian требующий внимания
sergeeff
сообщение Jul 22 2011, 11:55
По большому счету тут куча подводных камней. В том числе как упакована структура и упакована ли? Да и вся постановка вопроса мутная.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 05:26
Страница сгенерированна за 0.02301 секунд с 7
