Помогите с обратноходовым ИИП |
Jul 24 2011, 08:53
Из: Харьков
Пользователь №: 66 379
Добрый день! Прошу прощения может за детские вопросы, раньше все блоки питания конструировал только на обычных сетевых трансформаторах.Помогите пожайлуста разобраться с обратноходовым ИИП. Необходимо было разработать БП с выходными параметрами :24В 4А, 5В 4А, 12В 5А. Погрешность по трем выходам +10%. Собрал источник на TOP250YN по схеме из даташита. ООС взял с обмотки 12В. Блок питания работает, на холостом ходе (очень маленькая нагрузка)выдает 12 в 24в и 7в, что в моем случае являеться приемлемым. Нагрузку 12в 5а держит нормально, но при этом напряжение по 24 вольтам подскакивает до 29 и до 11 на 7 вольтах!! Еще одна проблемма всплывает если нагрузить выходы 24В или 7В при токе нагрузки 1А напряжение падает до 14В и 4В. Подскажите пожалуйта, это типично для обратноходового ИИП? Можно ли каким нибудь образом стабилизировать все 3 выхода или необходимо применять другую схему??
Jul 24 2011, 11:07
Из: Харьков
Спасибо Microwatt за ответ!!!! неделю бился с эксперементами уже просто выдохся морально  . Теперь понятно, что проблема такая мучает не меня одного. Нагрузка как раз вот не постоянная, по 12В и 24В нагрузка может коммутироваться в любое время и колебаться от 20 до 80%, по 7 В потребление постоянно 500ма и в пиках до 1,2А. А немогли бы вы подсказать, что актуальней в данной ситуации, применить какой нибудь другой тип ИИП(например полумостовой) или же сделать один мощный выход 24В и два DC-DC преобразователя на 12В и 5В.
Jul 24 2011, 14:04
Из: Харьков
Цитата(тау @ Jul 24 2011, 16:36)  посмотрите по ссылке картинку. 12 и 24 вольта можно "связать" а 7 вольт из 12 оттянуть понижаловкой http://sharaga.org/index.php?showtopic=302Спасибо Tay за ссылочку!!!, сколько за неделю не перепробовал такого варианта не было, обязательно завтра попробую и отпишусь Цитата(Microwatt @ Jul 24 2011, 16:59)  Сколько поваров - столько и рецептов. Я бы подумал о прямоходе на 1-2 выхода. А второй или второй-третий, самые маломощные, получил бы через DC-DC. Но это - первое, что приходит в голову. Спасибо, а подскажите пожалуйста в полумостовом ИИП тоже присутствует проблема групповой стабилизации??
Jul 26 2011, 09:53
Пользователь №: 2 512
Земля у всех каналов одна. Можно попробовать намотать все три обмотки последовательно, если получается по виткам. Тоже даст улучшение. Ну и наверное при правильно намотанном трансе и в безразрывном режиме работы 10% стабилизации можно добитья все-таки.
Чудес не бывает, дерьмо случается.
