3 страниц V   1 2 3 >
> DC-DC mini нужна помощь
tarobas
сообщение Jul 24 2011, 14:35
Пользователь №: 61 277
Всем доброго времени суток. Прошу помощи в разработке преобразователя питания DC-DC. Необходим стабилизированный преобразователь со следующими параметрами:
1. Uвх= 28…41 В
2. Uвых1= 5 В
3. Uвых2= - 40 В
4. Iвх1= 10 А
5. Iвх2= 1 А
Самое сложное, что этот преобразователь должен быть по размерам 40х80х25 мм. Все элементы желательно отечественного производителя, монтаж печатный.
Не знаю с чего начать, ранее таким не занимался. В электронике уровень знаний – базовый.
zltigo
сообщение Jul 24 2011, 14:50
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (tarobas @ Jul 24 2011, 16:35) *
Пожалуй с поисков другой работы sad.gif.
Microwatt
сообщение Jul 24 2011, 15:40
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Точно, хотя и мрачно. Но можно на этой пару лет подучиться, если есть возможность.
Отечественные производители позволяют сделать разве что чугунный утюг для ближнего боя.
90-ваттный стабилизатор в таком объеме - очень сложная задача, если вообще решаемая.
Ватт 10 тепла куда-то нужно сдуть, а это радиатор с сам источник.
Вы поищите аналоги, почитайте статейки чтобы иметь представление хоть о порядке величин.
Конечно, можно было бы за каждый ватт побороться, но планарные трансформаторы и синхронные выпрямители - не для "базового образования". Да и дорого такие рекордные по параметрам источники стоят, требуют хороших технологий.
сообщение Jul 24 2011, 16:08
Пользователь №: 45 710
Да даже без учёта ноля букв на тему гальваноразвязки, в ТЗ указано процентов 7 от необходимого для разработки.
tarobas
сообщение Jul 24 2011, 16:40
Да вроде начальников качество выполненяемой мной работы устраивает. Только часто меняется направление этой работы. В основном все связано с эл. энергетикой, но сечас больше с разработкой ИВЭП с применением современной электроники.
zltigo
сообщение Jul 24 2011, 17:23
Из: Riga, Latvia
QUOTE (tarobas @ Jul 24 2011, 18:40) *
А Вас начальники выдающие бредовые задания устраивают? То, что оно бредовое и в реале не выполнимое Вам доходчиво Microwatt объяснил, на случай если Вам не приходилось даже видеть массовые современные вторичные источники питания и Вы не понимаете насколько они при такой мощности отличаются по габаритам от "40х80х25 мм".
QUOTE
Ой, а как сочетаются слова "современной электроники" и " Все элементы желательно отечественного производителя"? Эта светлая мысль тоже от начальников? Или, я кажется понял sad.gif - современная это та, что имеет "монтаж печатный" sad.gif sm.gif
Microwatt
сообщение Jul 24 2011, 19:19
Из: Запорожье
Вообще-то я видел 70-ваттник 3.3 вольта 20 ампер со входным 48. Приблизительно таких габаритов, только высотой миллиметров 15.
Пара ELP18, штук восемь SOIC8, слоев трудно сказать сколько. Вспомогательные трансформаторы Ш- образные вертикальные общим габаритом 5х5мм, провода и не видно по диаметру. 0.05?
Паек, как звезд на небе. Взял лупу, вгляделся - не пайки то, а компоненты! То, что казалось тонкими дорожками, оказалось жгутами по 2-4 провода. Радиаторов нет, на полигонах рельефно медь выступает.
Разве что посмотреть. Как это собрать можно - не совсем понятно. Из отечественных компонентов, возможно, гайки М3 крепления по углам подойдут.
Увы!
Dimmix
сообщение Jul 24 2011, 20:06
Пользователь №: 10 033
Цитата(tarobas @ Jul 24 2011, 18:35) *
4. Iвх1= 10 А
5. Iвх2= 1 А
Вапще если загнуть под мегагерц и печатные трансы использовать с RF полевиками с полосой в гигагерц то можно и в такие габариты влезть, ведь о стоимости ничего не сказано, значит все дорожки посеребренные и везде напыление из алмазных пленок yeah.gif
Dimmix
Интересно к пульсациям на выходе есть какие требования, можно же многофазный ДС сделать и на алюмини евой плате, на каких нить 2П977А тогда может и прокатит....
Вабще люблю таких начальников до истерики доводить crying.gif 100ват в коробке из под спичек на отечественных компонентах lol.gif Завернуть можно конечно, только вот счетик на комплектующие, начальнику нужно будет в присутствии врача показывать... wacko.gif
Сообщение отредактировал Dimmix - Jul 24 2011, 21:00
asdf
сообщение Jul 24 2011, 21:02
Пользователь №: 4 913
Если Ваше руководство согласится на импортную комплектацию, то такой преобразователь сделать можно.
Вопрос только стоимости, по моим оценкам стоимость комплектации будет под 75-100$.
В основном вопрос в том, какие провалы входного питания должен выдерживать преобразователь - если такое требование выставлено.
И по какой цене Китай поставит AlN подложки.
Для Базового уровня - плотность 1.1 кВт/дм3 Вам вряд ли удастся бысто осилить, даже с помощью форума.
Это задача даже не столько электроники, сколько технологии и топологии.
Думаю, Вам нужно уговорить начальство заказать работу на стороне.
Microwatt
сообщение Jul 24 2011, 21:13
Из: Запорожье
Пожалуй, так оно и есть.
Источники такого уровня плотности удельной энергии даже очень солидные конторы делают сегодня как "представительские". Не для продажи наразвес, а для демонстрации своего технологического уровня.
Dimmix
сообщение Jul 24 2011, 21:25
не смешируйте меня http://www.ti.com/ww/en/analog/tps84620/in...R+tps84620-preu
asdf
сообщение Jul 24 2011, 21:34
Цитата(Dimmix @ Jul 25 2011, 01:25) *
Нет, конечно, если бы Вы нашли чип на 48В, с гальваноразвязкой и двумя изолированными выходами, и в таком объеме, тогда действительно было бы смешно, а так просто непонятно, что Вы хотели этим сказать.
Microwatt
сообщение Jul 24 2011, 21:49
Из: Запорожье
Цитата(Dimmix @ Jul 25 2011, 00:25) *
Чтобы смех не разбирал, полезно эту ссылку прочесть внимательнее.
14 вольт - входное напряжение. 6 ампер при 3.3 вольтах выходного =менее 20 ватт.
Голый кристалл - тоже еще не все. Там нет входного и выходного фильтра.
Все-таки, это не 90 ватт и простой синхронный выпрямитель - далеко не полнофункциональный DC-DC.
Dimmix
сообщение Jul 24 2011, 21:50
Вабще речь про Вт/мм2. http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tps40303.html
Это серия драйверов транзисторов работающий на 1.5мгц. Если кое где подкрутить, развязать то можно его и тут запустить. Их там в эту коробочку штук 100 влезет, не один же модуль будет стоять всетаки...Контроллер работает до 20в а драйвер 30в и там стоят транзисторы с ультранизким зарядом, на которые можно и все 40 завернуть.
Сообщение отредактировал Dimmix - Jul 24 2011, 21:58
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th July 2025 - 03:02
Страница сгенерированна за 0.01788 секунд с 7
