> Название функции нелинейного усилителя. Как правильно называется функция?, Базовые вещи, а все называют как вздумается.
AlexOr
сообщение May 14 2011, 11:11
Пользователь №: 1 754
Как правильно называется функция (характеристика), определяющая зависимость величины выходного сигнала от величины входного сигнала при условии, что эти величины статичны во времени?
1.Амплитудная характеристика – не подходит т.к. понятие амплитуды тут не имеет смысла.
2.Передаточная функция – не подходит т.к. по ГОСТ Р 52002-2003 это вообще отношение величин - «Отношение выходной величины электрической цепи к входной величине, выраженных в комплексной или операторной форме».
Пример
Есть черный ящик, на вход которого подаем набор значений постоянного напряжения и получаем с выхода этого черного ящика соответствующий набор значений постоянного напряжения. Далее строим график зависимости выходного напряжения от входного напряжения.
Собственно как правильно называется эта зависимость, функция, характеристика?
Чтоб было логично и не противоречило ГОСТ.
Tanya
сообщение May 14 2011, 11:25
Пользователь №: 12 883
И с удивлением обнаруживаем, что получили график функции...
Функция называется функцией. Зависимость - скользкое понятие. Так я думаю. А что думает по этому поводу ГОСТ?
tyro
сообщение May 14 2011, 12:49
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Раньше,в прошлом веке без оглядки на ГОСТ и статику (в динамике), это называлось передаточная функция. Если ничто не менялось - то коэффициент.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
lux
сообщение May 15 2011, 09:27
Из: Ukraine
Пользователь №: 20 949
Согласен. При чем тут ГОСТ. Всегда называлась данная характеристика передаточной функцией. Радиолюбителям многим такое понятие незнакомо, но зато хорошо известны понятия АЧХ и ФЧХ. По существу это графическое представление передаточной функции. Непонятно, что автор темы вкладывает в понятие статичны во времени. Так, если сигнал гармонический с фиксированной частотой, то говорят о коэффициенте передачи (коэффициенте усиления) на данной частоте. Если имеется ввиду постоянное напряжение (значение), то коэффициент передачи смотрится на нулевой частоте.
Сообщение отредактировал lux - May 15 2011, 09:31
Tanya
сообщение May 15 2011, 12:07
Это для линейных систем.
ViKo
сообщение May 17 2011, 10:19
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Ну, и почему "не подходит"?
Передаточной характеристикой тоже можно назвать.
ValeriyM
сообщение Jul 25 2011, 08:02
Из: Кострома
Пользователь №: 59 185
Очень даже подходит!
Разве отношение выходной величины к входной не есть комплексная величина? Ну и подумаешь, что Вы взяли только действительную часть этого выражения. Значит Вам так было надо.
ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ
lux
сообщение Jul 26 2011, 18:04
Из: Ukraine
Ответ ради ответа. Дату посмотрите
ValeriyM
сообщение Jul 27 2011, 12:53
Из: Кострома
И чё? очень плохо, что на форуме гибнут темы, не доведенные до логического конца. Вам, может быть , достаточно и намека. Другим... кто знает....
А Ваша реплика к чему относится?
Сообщение отредактировал ValeriyM - Jul 27 2011, 12:55
ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 19:56
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
