4 страниц V  « < 2 3 4
Closed TopicStart new topic
zltigo
сообщение Jul 25 2011, 13:37
Сообщение #46
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (ArtemKAD @ Jul 25 2011, 15:02) *
C чего вдруг? Тем более что так потребление будет выше.
Я уже вообще перестал Вас понимать - это самый малый по току потребления режим. В том, который без поминания 1024Hz а просто с тактировкой от RTC, контроллер кушает больше.
Я всего лишь перевел фразу "RTC on 1.024kHz low power 32.768kHz TOSC,"
Совершенно неправильный перевод, как минимум по причине полного отсутствия в первоисточнике сколь-нибудь вменяемого эквивалента использованного Вами словосочетания "частота вызова RTC" и самое главное для меня непонятно само действие "вызов RTC" тем более в контексте энергопотребления. Как я воспринял эту фразу я объяснил. Вы объяснить свой "перевод" даже не смогли ссылаясь на то, что просто перевели. Впрочем, уже третий раз говорю, что на данный момент это меня слабо волнует. Все. Побежал....
ArtemKAD
сообщение Jul 25 2011, 13:52
Сообщение #47
Пользователь №: 18 364
AVR нельзя разбудить перепадом напряжения на ножке порта.
С чего вдруг? Pin Change вроде всегда был асинхронным и вполне честно будит из PowerDown .
zhevak
сообщение Jul 25 2011, 14:35
Сообщение #48
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
Я тоже так думал, пока не попробовал.
Мне не удалось вывести МК из PowerDown (при отключенном тактировании портов CLK_io) по PCIx. Только через INT0 или INT1.
В документации об этом явно не сказано. Поэтому создается ложное впечатление, что не смотря на отключение тактировниа, возможны прерывания INTx, следовательно, возможны и прерывания PCIx. Но это не так! У них разные механизмы. Попадалово для тех, кто не знает.
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
ILYAUL
сообщение Jul 25 2011, 15:14
Сообщение #49
Пользователь №: 33 339
А это тогда можно не принимать во внимание
The Pin change interrupt PCI3 will trigger if any enabled PCINT31:24 pin toggle, Pin change
interrupt PCI2 will trigger if any enabled PCINT23:16 pin toggles, Pin change interrupt PCI1 if
any enabled PCINT15:8 toggles and Pin change interrupts PCI0 will trigger if any enabled
PCINT7:0 pin toggles. PCMSK3, PCMSK2, PCMSK1 and PCMSK0 Registers control which pins
contribute to the pin change interrupts. Pin change interrupts on PCINT31:0 are detected asynchronously.
This implies that these interrupts can be used for waking the part also from sleep
modes other than Idle mode
И далее по тексту
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
zhevak
сообщение Jul 25 2011, 17:12
Сообщение #50
Из: Березовский
И далее по тексту
Да. Спасибо.
Только мне кажется, что я это тоже видел и пробовал. Мне сейчас сложно сказать, что я тогда делал. Возможно, где-то и накосячил.
Сейчас проверить нечем. Вполне может быть, что тогда меня не устроило, что прерывания возникают по любому перепаду -- нужно экономить питалово, а проц генерит два прерывания на один импульс. Не помню я.
А за поправки -- огромное спасибо!
ArtemKAD
сообщение Jul 25 2011, 18:47
Сообщение #51
Да, при тактировании от 32кГц - мгновенно МК в активном режиме (когда проснется по RTC) потребляет меньше чем скажем при тактировании от 2МГц. НО!!! При этом время выполнения кода так-же увеличивается. Причем это время увеличивается в большей степени чем уменьшается ток потребления. Посмотрите - ток уменьшается примерно в 9 раз (460мкА при 2МГц и 50мкА при 32кГц), но тактовая уменьшается в 62 раза. А соответственно и время выполнения одинакового кода вырастит в эти 62 раза. Итого в среднем если затактировать ядро от 32кГц по сравнению с тактированием от 2МГц и периодически будить его по RTC, ток потребления возрастет примерно в 6 раз.
ЗЫ. Это если на пальцах...
demiurg_spb
сообщение Jul 26 2011, 04:08
Сообщение #52
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Из физики: потери на коммутацию пропорциональны квадрату частоты.
ИМХО ваши измышления требуют реальных экспериментов для их подтверждения и уточнения.
IgorKossak
сообщение Jul 26 2011, 06:50
Сообщение #53
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Тема себя исчерпала, вопросы пошли чисто специализированные.
Личностные разборки скрыл.
Тему закрываю.
Модератор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 20:04
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
