> Управление асинхронным двигателем
Matic
сообщение Jul 26 2011, 11:25
Пользователь №: 58 210
Здравствуйте!
Нужен совет. Разрабатываю систему управления асинхронником. Вернее почти разработал. Осталось отладить один режим, в котором двигатель должен будет удерживать нагрузку в неподвижном состоянии.
Пока есть два варианта:
1. Подать постоянное напряжение
2. Либо поддерживать на валу момент достаточный для удержания нагрузки, т.е задать скорость равной 0 (векторное управление уже реализовано).
Возможно, есть еще какие-то варианты?
Кто что может сказать по этому поводу?
Сообщение отредактировал Matic - Jul 26 2011, 11:26
khach
сообщение Jul 26 2011, 14:26
Пользователь №: 1 741
Помоему тут ошибка- небудет асинхронник (индукционный мотор) удерживать нагрузку при питании постоянкой, так как ротор не возбудится. Постоянкой можно торомозить при уже возбужденном роторе, а с удержанием- это только на BLDC возможно, там, где ротор имеет постоянные магниты.
С векторным удержанием тоже будут грабли- все зависит от внешнего момента на валу в момент удержания. Если он переменный по направлению- то прийдется изобретать хитрый алгорит игры со сдвигом фазы тока в статоре и в роторе, тем более что в роторе он будет затухать до нуля и менять направление с некоторой задержкой.
В общем, удачи в этом не совсем безнадежном, но интересном деле. И незабудьте мотор охлаждать в этом режиме- спалить его при отсутствии обдува элементарно.
der chaxha
сообщение Jul 26 2011, 17:06
Пользователь №: 65 629
Matic
сообщение Jul 27 2011, 10:06
Цитата(der chaxha @ Jul 26 2011, 21:06) *
Почему?
Цитата(khach @ Jul 26 2011, 18:26) *
С векторным удержанием тоже будут грабли- все зависит от внешнего момента на валу в момент удержания. Если он переменный ...
А если он постоянный и действует в одном направлении?
khach
сообщение Jul 28 2011, 13:12
Ну тогда алгоритм проще- поле статора крутится с частотой скольжения (несколько герц или несколько десятков герц) против внешеней силы, ротор возбужден и все работает. А вот случай знокопеременной нагрузки в одном противном случае смогли побороть только испозьзуя два двигателя при работе враздрай на общий вал- один тянул в однй сторону, второй в другую, а контроллер управлял результирующим моментом
K-Volodja
сообщение Jul 28 2011, 13:27
Из: Харьков
Пользователь №: 53 982
Применить механический тормоз, как в лифтах, кранах и т.д.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 06:12
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
